Kleiner Graupner-Heli im Anflug!
  • ThePurpleKnight
    • 18.04.2015
    • 725
    • Stephan
    • München
    #301
    AW: Kleiner Graupner-Heli im Anflug!
    Nein nicht durch den anderen Akku aber, wie schnell man sich daran gewöhnt, und was mich sehr überrascht hat, dass es plötzlich kam. Mittem im zweiten Akku wieder gestartet und ich konnte ihn genauso kontrollieren wie den 450 Pro.
    Außerdem freue ich mich, dass mein Weihnachtsgeschenk endlich da ist.
    Gruß TPK
    • ThePurpleKnight
      • 18.04.2015
      • 725
      • Stephan
      • München
      #302
      Irgendetwas stimmt mit meinem Heim nicht. Nach kurzer Flugzeit wird der Heim immer träger. Der zweite Akku zeigt das selbe Verhalten. Wer ist das jetzt der Motor oder beide Akkus? Bis jetzt habe ich ca 20-30 Flüge runter. Da passen als Ersatz die vom HCP 80 oder?
      Kennt wer die Turnigy 300er Akkus?
      Hat schon jemand einen brushless Motor verbaut? Wenn ja welchen und wie sind die Erfahrungen?
      Gruß TPK.
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8956
        #303
        Einige aus der GH-Lounge haben die gekauft, ich auch -->> Turnigy nano-tech 300mah 1S 45~90C Lipo Pack (Fits Nine Eagles Solo-Pro 100) (EU Warehouse)
        Aber Achtung, an den Steckern gehört die Polung getauscht!
        Grüsse Robert
        • ThePurpleKnight
          • 18.04.2015
          • 725
          • Stephan
          • München
          #304
          Das mit der Polarität hab ich schon herausgefunden. Mit geht es um die Qualität also Flugzeit und ob sie aufgehen wie ein Hefeteig nach einiger Zeit.
          Gruß TPK
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            #305
            Langzeiterfahrungen hab ich nicht, aber nach ca. 50 Flügen hat sich nichts geändert!
            Grüsse Robert
            • steffen0678
              • 14.01.2013
              • 1412
              • Steffen
              #306
              Hallo, ich habe die Solo Pro Akkus damals lange im Solo Pro 125 geflogen. Sie haben recht lange gehalten und waren nicht gebläht. Bei einigen war mir das Kabel direkt am Plastegehäuse gebrochen. Ansonsten fand ich die Akkus aber ok.
              Steffen
              • ThomasC
                • 10.02.2012
                • 3963
                • Giessen
                #307
                @Knight: wärmst Du die Akkus ordentlich vor? Und: was sagt der Spannungslog? Logst Du die Flüge? Dann vergleich mal die Spannungskurve der ersten Flüge mit der aktuellen.
                Hintergrund des Tips: wenn die Spannungskurve die gleiche oder gar höher ist, ist der Motor am sterben. Das tun die gerne, wenn man mal beim Absturz zu spät Throttlehold gezogen hat. Markant an einem sterbenden Motor ist auch die Tatsache, daß im Inverted-Flug plötzlich wieder Leistung da ist.
                Grund dafür ist das Pitting, das am Stromwender entsteht, wenn der Motor im angetriebenen Zustand blockiert. Der zieht doch ordentlich Strom. Dadurch erhöht sich der Verschleiß. Mir ist noch kein anderer Mikroheli untergekommen, bei dem das frühzeitige Throttle-Hold-ziehen einen derart starken Einfluß auf die Motorlebensdauer hat. Mein kurzlebigster war nach 50 Flügen fritte, mein langlebigster hat glaube 350 Flüge gehalten.
                Die Motoren von Chinesejade haben eine längere Achse, das Ritzel muß mit einem Feuerzeug erhitzt und verschoben und die Achse danach passend gekürzt werden. Ansonsten sind die Motoren identisch.
                ThomasC
                • ThePurpleKnight
                  • 18.04.2015
                  • 725
                  • Stephan
                  • München
                  #308
                  Akkus sind immer in der Hosentasche oder jetzt auch auf der Heizung also schon einigermaßen warm. Nein die MZ 12 kann ja leider nicht loggen, wäre aber in der Tat ein Argument meine MX12 zu proggen. Danke für den Tipp.
                  Zum Thema Throttle Hold hatte ich bis jetzt nur eine recht üble Feindberührung mit dem Schrank aber da hatte ich auch schnell TH gezogen.
                  Naja der HCP80 Motor ist ja nicht gar so teuer ...
                  Gruß TPK
                  • ThePurpleKnight
                    • 18.04.2015
                    • 725
                    • Stephan
                    • München
                    #309
                    Toll mit 40 Flügen habe ich jetzt den Motor runtergezogen. Der Akku hält stabil die Spannung von 3,8 V nur der Motor packt es nicht mehr den Heli anständig in die Luft zu schieben.
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8956
                      #310
                      Wie 3,8V?
                      Unter Last?
                      Grüsse Robert
                      • ThePurpleKnight
                        • 18.04.2015
                        • 725
                        • Stephan
                        • München
                        #311
                        Mit neuen Akkus die erste halbe Minute unter Last.
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8956
                          #312
                          Hast du die Stockakkus, die sind schon etwas schwachbrüstig!
                          Sonst neuer Motor und gut!
                          http://www.chinesejade.com/HiSKY_FBL80.htm
                          Grüsse Robert
                          • ThePurpleKnight
                            • 18.04.2015
                            • 725
                            • Stephan
                            • München
                            #313
                            Ja es sind die Stocks aber die hatten immer für die erste Minute Dampf ohne Ende und jetzt kommt er voll mit keinem vom Boden richtig weg.
                            • ThomasC
                              • 10.02.2012
                              • 3963
                              • Giessen
                              #314
                              @Robert: hatte ich auch bei meinen "sterbenden" Motoren, die Spannung brach unter Last nicht mehr ein (Originalakku: 3,6V in halbleerem Zustand) und der Motor hatte keine Leistung mehr. Im Rückenflug rutscht die Motorachse ein kleines Stück hoch, die Schleifkontakte haben dadurch wieder Kontakt, Akkuspannung sank im Rückenflug auf 3,2V und der Motor hatte wieder volle Leistung. Klarer Fall von Motorsterben. Neuer Motor drauf, alles wieder in Butter.
                              ThomasC
                              p.s. wie gut daß das Ding Telemetrie hat. Das vereinfacht die Fehlerdiagnose enorm...
                              Zuletzt geändert von ThomasC; 27.01.2016, 18:08.
                              • KO-Pilot
                                • 14.07.2012
                                • 587
                                • Manuel
                                • Soester Börde
                                #315
                                Hallo Leute, es gibt Neuigkeiten. Ich habe heute nach langer Zeit endlich die Ersatzlieferung für meinen Heli bekommen. Schnell den Empfänger programmiert, nach Laden des Akkus an geklemmt und abgehoben. So sieht das Flugverhalten mit der Taumelscheibenempfindlichkeit 4 aus.
                                Das Teil vibriert, eiert macht und tut, mit fliegen hat das nichts zu tun. Wenn hier noch einer eine Idee hat, kann ich gerne noch ne halbe Stunde meiner Lebenszeit investieren, aber ich bin echt sauer und werde wohl mein Geld zurück verlangen!
                                Grüsse
                                Manu
                                Helis baue ich, Bier braue ich
