Kleiner Graupner-Heli im Anflug!
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    #226
    AW: Kleiner Graupner-Heli im Anflug!
    Schau mal den/die Servos an ob das Getriebe noch in Ordnung ist -->> LINEAR SERVO HEIM 3D 100 GRAUPNER | Ersatzteile | Lindinger
    Könnte auch übergesprungen sein!
    Grüsse Robert
    • echidno
      • 08.09.2011
      • 290
      • Chris
      • Bayern
      #227
      Ja sind ziemlich genau mittig, nur Nick ist ein klein wenig tiefer
      [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Chris[/FONT]
      [FONT="Garamond"]Logo 550sx / VBar Control[/FONT]
      • echidno
        • 08.09.2011
        • 290
        • Chris
        • Bayern
        #228
        Servus bewegen sich ohne Ruckler auf und ab. Auch bei der Prüfung der Wirkrichtung keine Auffälligkeiten
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          #229
          Ferndiagnose schwierig!
          Grüsse Robert
          • echidno
            • 08.09.2011
            • 290
            • Chris
            • Bayern
            #230
            Ja das stimmt...
            • ThomasC
              • 10.02.2012
              • 3963
              • Giessen
              #231
              Also, bei mir hat sich auch ständig der Nullpitch verschoben. Als Ursache ziehe ich in Betracht: die "Jesusbolzenlöcher" im Kopfbereich der HRW sind etwas zu groß, bei einem Crash kann sich der Kopf etwas nach unten oder oben verschieben, und dann hat man den Salat: Nullpitch stimmt nicht mehr.
              Lösung: das Loch in der HRW mit Epoxyharz füllen und im noch nicht ganz ausgehärteten Zustand Kopf samt Jesusschrauben wieder montieren, dann sollten sich die Schrauben im Epoxyharz festkrallen und das ständige Nullpitchgewandere hört auf.
              Nullpitch stelle ich wie Folgt ein: ich lasse den Heli in der Hand hochlaufen und halte ihn fest, dann vergleiche ich Voll-Minuspitch und Voll-Pluspitch von der Drehzahl gegeneinander (man hört schon den kleinsten Unterschied). Und justiere in der Telemetrie die Servomitten (für alle Servos gleich!!) passend nach. Für das Korrigieren ist nur wichtig, daß man bei den Servomitten das Vorzeichen im Kopf invertieren muß, also für mehr Pluspitch braucht man mehr Minuswerte und umgekehrt.
              Es macht im ßbrigen absolut Sinn, bei der Gelegenheit die Pirouettenoptimierung mit feinzujustieren, aber das spare ich mir an der Stelle, da es ja gar nicht gefragt wurde - viel Erfolg!
              • echidno
                • 08.09.2011
                • 290
                • Chris
                • Bayern
                #232
                Das stimmt das die Löcher etwas zu groß sind, hab ich bemerkt beim erneuten montieren.
                Aber ich denke nicht das das eine Pitchverschiebung um 25% verursacht hat.
                Das hätte auch eine Besserung beim Neuaufbau bringen müssen, hat es aber leider nicht.
                Ich kann mechanisch nichts festellen, glaube ich bin alles durch...
                Werde heute Abend einfach mal die Pitchwerte neu einstellen und hoffen das es kein Problem mehr gibt.
                • Straight
                  • 17.10.2013
                  • 359
                  • Patrick
                  • Kassel (Landkreis)
                  #233
                  Mein erster Motor ist nun verschlissen, wie der Zufall manchmal ist; klingelte heute die Post mit einen neuen Motor
                  Jetzt wollte ich den Hauptmotor wechseln, der passt auch soweit von den Abmaßen, allerdings ist das Zahnrad viel zu weit entfernt vom Motor.
                  Sodas das Motor Zahnrad nicht mehr in das Hauptzahnrad greifen kann.
                  Hier das ist der Motor, den ich bestellt habe.
                  HiSKY HCP80 WLtoys V933 Helicopter Parts Main Motor 800081 - US$3.99
                  Wie bekomme ich nun das Zahnrad weiter Richtung Motor?
                  Ich will den kleinen Motor nicht gleich beschädigen.
                  • steffen0678
                    • 14.01.2013
                    • 1412
                    • Steffen
                    #234
                    Zahnrad mit Feuerzeug erhitzen und dann in Position schieben. Dann die Welle kürzen.
                    Steffen
                    • frank.wagner
                      • 04.07.2010
                      • 370
                      Sollte ja gut zur MZ18 und zum Heli üben für ca. 150 € passen
                      Braucht man sonst noch was ?
                      1 * 100 €
                      Heim 3D 100 HOTT Helikopter, Graupner/SJ
                      Graupner 16100.HOTT Heim 3D 100 HOTT Helikopter Graupner/SJ 4013389497664 16100.HOTT
                      8 * 5,13 €
                      Lipo 240mAh 3,7V 25C/50C HEIM 100 3D GRAUPNER
                      Lipo 240mAh 3,7V 25C/50C HEIM 100 3D GRAUPNER , 5,13
                      2 * 5 €
                      Ladeadapter 4-fach (parallel) WALKERA/GRAUPNER-->4mm Goldstecker
                      Ladeadapter 4-fach (parallel) WALKERA/GRAUPNER--4mm Goldstecker,
                      • steffen0678
                        • 14.01.2013
                        • 1412
                        • Steffen
                        #236
                        Ja, ein Ladegerät, wenn du mehr wie 2 Akkus gleichzeitig laden möchtest.
                        Steffen
                        • frank.wagner
                          • 04.07.2010
                          • 370
                          Kurze Nachfrage: Wo bekomme so einen USB Charger mit 2 Anschlüssen für den speziellen Stecker des HEIM 100 3D GRAUPNER
                          um ohne Stromanschluss Laden zu können - ich kann leider die Produktbezeichnung auf dem Bild nicht erkennen
                          • frank.wagner
                            • 04.07.2010
                            • 370
                            Oder würde das nachfolgende 5in1 USB-Ladegerät mit X5C Anschluss für 10 € auch funktionieren ?
                            5in1 USB-Ladegerät, Ersatzteil Netzteil für X5C, X4, U816, H107, V252, FY310, 388 | RC Hubschrauber | RC Ersatzteile | Trendware24
                            • ThomasC
                              • 10.02.2012
                              • 3963
                              • Giessen
                              #239
                              Als Ersatz oder Zusatz für das Serienladegerät eignet sich z.B. auch der Walkera GA-006: Walkera GA006 USB Dual Lipoly Charger (QR Ladybird/Genius CP/Mini CP) (Beispiel)
                              Für den gibt es auch Umbauanleitungen, um den Ladestrom zu ändern und/oder zwei weitere Ladeports anzuschließen, da die Platine intern für vier Ladeausgänge vorgesehen ist. Er lädt ebenfalls mit CV-Phase wie auch das Originalladegerät. Auch die Ladegenauigkeit entspricht meiner Erfahrung nach der des Originalladers. Die Heim-Akkus lassen sich ohne Umbau perfekt damit laden.
                              ThomasC
                              p.s. die Umbauanleitung: GA-006 - making a cheap 4 channel batt charger - RC Groups
                              Zuletzt geändert von ThomasC; 25.07.2015, 08:41.
                              • heli-commander
                                • 11.08.2011
                                • 1202
                                • Werner
                                • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
                                #240
                                Das ist das Doppelladegerät, dass bei dem Heim mit dabei war. War dieses bei Dir nicht dabei??
                                Werner
                                GruÃ?,
                                Werner
                                2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
