Kleiner Graupner-Heli im Anflug!
  • jumphigh
    • 16.12.2009
    • 4248
    • Allstedt
    #331
    AW: Kleiner Graupner-Heli im Anflug!
    Ok, das ist dann doch etwas zu viel Spiel.
    Grüße von Andreas
    • KO-Pilot
      • 14.07.2012
      • 587
      • Manuel
      • Soester Börde
      #332
      Hi, endlich hab ich mal Positives zu berichten. Der dritte Heli aus einem anderen Shop fliegt 1A! Nach Pirouetten Optimierung kann ich den wirklich auf der Stelle gieren! Ein Servo hat viel Spiel. Fällt fliegerisch aber nicht auf. Kann ich oben das Teil auf der Servo Gewindestange weiter eindrehen? Wie kontert man das?
      Ein kleines Aber:
      Der Motor würgt arg und hat kaum Power, die Spannung bleibt aber stabil. Muss der noch etwas einlaufen? Ersatz in HK ist bestellt, dauert aber...
      Helis baue ich, Bier braue ich
      • steffen0678
        • 14.01.2013
        • 1412
        • Steffen
        #333
        Na prima, wenn es jetzt klappt. Der Motor ist nicht der stärkste. Pitch auf max. 75% begrenzen, dann würgt der Motor auch nicht so.
        Steffen
        • KO-Pilot
          • 14.07.2012
          • 587
          • Manuel
          • Soester Börde
          #334
          Habe 70%. Ich bilde mir ein dass es mit jedem Akku besser wird. Wenn das Wetter mitspielt muss ich die Tage mal die 3D Qulitäten testen. FBL fühlt sich definitiv besser an als beim Mini CP
          • ThomasC
            • 10.02.2012
            • 3963
            • Giessen
            #335
            @Ko: die Servoachse kann man justieren, Du mußt die Schraube aber zuerst vom Sicherungslack befreien, geht z.B. mit einem heißen Lötkolben. Den Unterschied merkt man beim Schweben - meiner hatte am Heckservo Spiel und hat beim Schweben immer etwas delhpiniert, ich hab das auch mithilfe eines heißen Lötkolbens korrigiert. Gekontert wird nicht, dafür ist ja Sicherungslack drauf.
            Ja, laß den Motor mal einlaufen ein paar Flüge, kann nicht schaden. Ob's dann besser wird, merkst Du dann selbst, aber die Motörchen sind nicht teuer.
            Das FBL ist ein abgespeckter GR-18. Zum Walkera-FBL in der Tat kein Vergleich. Wobei ich das Walkera für das Schweben lernen sogar besser einstufe, da es bei weitem nicht so agil ist. Für 3D kann man das Walkera hingegen fast nicht verwenden, da es ein Eigenleben hat. Der kleine Heim ist unglaublich folgsam für so einen kleinen Heli.
            Viel Spaß mit dem Ding
            Zuletzt geändert von ThomasC; 29.01.2016, 20:43.
            • KO-Pilot
              • 14.07.2012
              • 587
              • Manuel
              • Soester Börde
              #336
              Super, ich danke Dir! Bin auf den ersten draussen Flug gespannt!
              • HeliChris1993
                • 21.07.2011
                • 1543
                • Bedburg Hau
                #337
                Hab meinen jetzt auf bl umgebaut und er macht mega Spaß die Kleine Hummel
                Chronos 700 Trex 700 nitro
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8956
                  #338
                  Details bitte!
                  Grüsse Robert
                  • ThePurpleKnight
                    • 18.04.2015
                    • 725
                    • Stephan
                    • München
                    #339
                    Erzähl mal: Was wie wo wie teuer Foto?
                    Ware echt nett von dir.
                    Grüße TPK
                    • Tom F.
                      Tom F.
                      #340
                      BL Umbau beim Heimchen ? Lass hören !
                      • ThomasC
                        • 10.02.2012
                        • 3963
                        • Giessen
                        #341
                        zu BL-Umbau: ich auch neugierig ....
                        • KO-Pilot
                          • 14.07.2012
                          • 587
                          • Manuel
                          • Soester Börde
                          #342
                          Also das ist echt interessant. Nach dem 10. Akku, sind alle Schwäche Symptome verschwunden. Der Motor ist nach dem Fliegen gerade mal Hand warm. Leistung scheint jetzt auch da zu sein. Vielleicht musste der wirklich erst einlaufen. Endlich zufrieden. Und angenehm leise! Gut dass ich es nicht hingeworfen habe. Ist ne tolle Ergänzung meiner Flotte!
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8956
                            #343
                            Aber nicht das du wieder entäuscht bist, wenn sich nach xxx Flügen mal ein Motor verabschiedet!
                            Grüsse Robert
                            • KO-Pilot
                              • 14.07.2012
                              • 587
                              • Manuel
                              • Soester Börde
                              #344
                              Nein, das steht ja sogar selbst in der Anleitung dass im schlimmsten Fall sogar nach 30 Flügen der Motor bereits getauscht werden muss. Habe 3 Stück für 7,50 Euro geordert. Wenn man 700er fliegt, sind das Peanuts. Wobei ich mit meinem Diabolo nach 50 Flügen bis dato keinen Verschleiss feststellen konnte - aber das ist wohl nicht vergleichbar ;-)
                              Ich habe eine Ahnung was mit dem Vorgänger war. Die TS ist zweiteilig. Beim letzten Modell war definitiv starkes Spiel zwischen beiden Teilen - das ist bei diesem hier nicht! Der läuft ohne Vibrationen. Wie auch immer, abhaken.
                              • HeliChris1993
                                • 21.07.2011
                                • 1543
                                • Bedburg Hau
                                #345
                                Einfach das bl set vom Nano einbauen muss wohl das ritzel getauscht werden und der Moter ein bisschen dicker gemacht werden. Kostet leider wohl 40 nochwas
