Cool - HD500 Cell heute angekommen - Morgen geht der Aufbau los
  • alexbs
    • 29.11.2010
    • 1579
    • Alexander
    • Braunschweig
    #931
    AW: Cool - HD500 Cell heute angekommen - Morgen geht der Aufbau los
    ... stimmt, ich brauche auch immer 2-3 Monate bis der Heli fertig aufgebaut ist.
    Leider habe ich auch nicht viel Zeit, aber das Bauen macht mir immer viel Spass und kann ruhig etwas dauern.
    Ich staune immer, wenn Forum-Mitglieder vom Kauf eines Helis berichten und zwei Tage später Bilder vom fertigen Heli zu sehen sind.
    Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #932
      Zitat von im4711 Beitrag anzeigen
      Beim Riemenspanner sind 8 mm Schrauben in der Packung - die sind richtig. Die gedruckte Ausgabe der Anleitung hatte 10 mm Schrauben. Ich habe damit mal probiert und gesehen, dass die zu lang sind.
      Hierzu auch noch was von mir:
      Also ich habe aus dem "Reservebeutel" zwei 10mm Schrauben genommen. Ich habe allerdings unter die originalen Abstandshalter noch etwas untergelegt, damit die Andruckkrollen etwas höher kommen und nicht mehr schleifen können (hat man ja hier im Fred immer wieder mal gelesen). Sollte wohl hoffentlich so passen!
      Ob ich die Compass Atom Rollen kaufen werde muss ich mal schauen, wie sich meine Variante bewehrt...
      • Michi-Seibi
        • 08.07.2015
        • 1176
        • München
        #933
        Hallo an die Cell 500 Piloten,
        ich bräuchte mal schnell eure Hilfe.
        Ich brauche das ungefähre Maß zwischen Hauptrotorwelle und Heckwelle (Also den Abstand) und den Durchmesser des vorderen Heckriemenrads
        Wäre hilfreich
        Michi
        LOGO 600 NitroSX, Goblin 700 Sport Nitro
        Specter 700
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          #934
          705mm (von Achse zu Achse)
          An den Bordscheiben 75mm
          ßußerste Maß an den Zähnen gemessen 71,7mm
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            #935
            Sind eigentlich diese Videos bekannt?
            • finearts
              • 10.11.2013
              • 522
              • Wien Umgebung
              #936
              glaub das sind fast die ersten Videos über den Cell ... denke jedem bekannt
              • im4711
                • 31.12.2012
                • 1661
                • Ingolf
                • Cape Coral, FL
                #937
                Komme auch auf 705 mm bei den zwei Gleis mit original Heck Länge.
                Was ist dan dann Ziel der Anfrage? Wenn es um Blattlängen geht - es passen problemlos auch 520er Blätter - Limitierung ist eher Aufnahmedicke der Blatthalter (10 mm).
                Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
                • Rotzlappe
                  • 10.07.2012
                  • 1060
                  • Ralf
                  • Rheinfelden und Umgebung
                  #938
                  Ich habe mir auch dickere Abstandshalter gemacht, damit die Rollen nicht schleifen. Nun habe ich mir die Compass Atom Rollen gekauft und muss sagen, dass das nochmal eine ganz andere Qualität ist. Da wackelt nichts mehr und es kann damit auch nichts mehr schleifen. Ist ein sinnvolles Tuning.
                  mini Protos - HD500 Cell
                  DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
                  • finearts
                    • 10.11.2013
                    • 522
                    • Wien Umgebung
                    #939
                    war ein guter Tipp gell
                    • Rotzlappe
                      • 10.07.2012
                      • 1060
                      • Ralf
                      #940
                      Ich muss es jetzt nur noch einbauen. Hab den Heli gerade quasi vollkommen zerlegt, da das obere Lager der HRW nicht aus aus der Cell raus wollte und ich das ganze für 10 Minuten bei 200 °C im Ofen erwärmen musste. Hab ich dann lieber ohne Servos und Carbon gemacht
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        #941
                        Ist schon ne Weile notiert. Hatte jetzt aber erstmal nur die originalen da!
                        Was mich ein bisschen aufregt ist folgendes:
                        Die Motorplatte hat 4 Löcher für den Motor. Somit kann man den Motor immer um genau 90° drehen. Beim Scorpion ist das aber so, dass dann die Motorkabel immer an einem "Steg" der Celle raus kommen und man die Kabel recht stark um die Ecke biegen muss! Es wäre genügend Platz für noch weitere 4 Löcher, die im 45° Winkel versetzt wären! Somit kämen die Motorkkabel schön zwischen den Stegen raus... Schade eigentlich...
                        • finearts
                          • 10.11.2013
                          • 522
                          • Wien Umgebung
                          #942
                          [ATTACH]226547[/ATTACH]
                          • mha
                            mha
                            • 10.10.2009
                            • 1041
                            ... wird gerade bei Helidirect fuer $269 verramscht. Gibt es einen Grund dafuer?
                            Je älter ich werde, desto besser war ich.
                            • A6er
                              • 30.11.2010
                              • 3648
                              • Rüdiger
                              • Mal hier mal da
                              #944
                              Bin ich am Wochenende auch drauf gestossen.
                              Konnte mich aber zum Glück beherrschen!
                              Blade Nano S2
                              Blade MCPX BL2
                              DX18
                              • Rotzlappe
                                • 10.07.2012
                                • 1060
                                • Ralf
                                #945
                                Helidirect räumt die Lager, da sie den HD500 nicht mehr anbieten. Neuer Händler in den USA ist Superstition Hobbies.
