Cool - HD500 Cell heute angekommen - Morgen geht der Aufbau los
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #916
    AW: Cool - HD500 Cell heute angekommen - Morgen geht der Aufbau los
    hat hier jemand Erfahrungen mit den 3600er MyLipos im Cell, bevorzugt mit 4025 HK3 ?
    Wie siehts mit Flugzeiten (geflogene Drehzahlen) und dem Schwerpunkt aus?
    • Long Beach
      Long Beach
      #917
      Die sind zu leicht.
      6s 4000-4300 wäre im Grunde optimal.
      VG
      Jens
      • Rotzlappe
        • 10.07.2012
        • 1060
        • Ralf
        • Rheinfelden und Umgebung
        #918
        Zitat von finearts Beitrag anzeigen
        genau um das Spiel im Lager geht es in meinem Bausatz waren schon die etwas höheren Spacer drinnen. Mein Cell hatte nur paar Probeläufe hinter sich beim Aufbau und die Rollen konnte man hin und her kippen. Die vom Atom haben 0 Spiel und auch größere Lager. Diese hier sind es.
        Riemen Spannrollen, 2 Sets | Atom 500 Ersatzteile | Spare Parts | Compass
        Gestern sind Spannrollen gekommen: super! Da rührt sich nichst mehr. Keine Wackeln. Kein schiefstellen bei Druck. Die Atom 500 Spannrollen passen von der Wertigkeit her viel besser zum Rest des Helis als die Originalen.
        Danke für den Input. Ich kann die Spannrollen nur empfehlen. Einzig die mitgelieferten Schrauben sind 2 mm zu lang. Aber das sollte kein Problem sein. Ich hab M3 x 12 Schrauben benutzt und das passt.
        Zuletzt geändert von Rotzlappe; 16.10.2015, 06:55.
        mini Protos - HD500 Cell
        DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
        • finearts
          • 10.11.2013
          • 522
          • Wien Umgebung
          #919
          @ ROTZLAPPE: freut mich das der Tipp nützlich war. Ganz deiner Meinung was die Wertigkeit betrifft. 100/1 wäre super wenn diese Rollen den Weg zu den Ersatzteilen von HD finden bzw. in den Bausatz
          • Sheep78
            • 22.05.2013
            • 270
            • Lars
            • Reutlingen
            #920
            Gibt es schon Erfahrungen mit statischer Aufladung beim HD? Fliegerkollegen kam heute zum xten mal der Heli runter, weil das Heck plötzlich 90 Grad beim normalen fliegen umschlägt und auf Steuereingaben nicht mehr reagiert.
            • lottacustoms
              • 16.04.2015
              • 1135
              • Marco
              • Bei Tübingen
              #921
              kenne niemanden der beim HD damit Probleme hat.
              Ist ja auch alles Aluminium und das Heckrohr Carbon.
              Heckgehäuse Wird mit dem Rohr verschraubt. Einzig wo man aufpassen müsste
              ist vorne wo das lackierte Heckrohr in den Schellen klemmt, das hier eine
              leitfähige Verbindung besteht.
              Am Besten nach dem Zusammenbau
              kurz durchmessen und dann ist gut.
              Marco
              • lottacustoms
                • 16.04.2015
                • 1135
                • Marco
                • Bei Tübingen
                #922
                Kleines Update.
                Motor XNOVA 4025 830kv mit 19er Ritzel.
                Marco
                • im4711
                  • 31.12.2012
                  • 1661
                  • Ingolf
                  • Cape Coral, FL
                  #923
                  Voll Karbon Rohr sorgt an sich fuer gute Ableitung. Also nein.
                  Habe selbst 3 Maschinen im Einsatz und mein Sohn hat 2. Einer hat über 2000 Flüge weg und die anderen allein in mehreren Hundert. Evtl. würde ich den Heckservo prüfen. Ansonsten muss Heck Gain sauber eingestellt sein. 80 - 86 mm Heck Blätter (auf keinen Fall unter 80 mm). ... Fürs Ausbrechen kann es klar eine Reihe von Punkten geben. Wenn nur das Heck ausbricht ist statische Aufladung eher nicht das Problem.
                  Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
                  • hgkas
                    Junior Member
                    • 03.04.2015
                    • 10
                    • Gerd
                    #924
                    Hallo zusammen
                    Wo ist der genaue Unterschied zwischen den Versionen V1.1 und V2
                    Ich hab schon alle möglichen Suchfunktionen bemüht aber keine genauen Angaben dazu gefunden
                    Hintergrund ist, das ich einen HD500 von 08.2014 bekommen habe und den gerade für den ersten Start neu aufbaue. Vertrauen ist gut,Kontrolle ist besser. Was würdet ihr mir raten was ich im Rahmen des Neuaufbaus austauschen sollte.
                    Erstmal danke für eure Hilfe
                    • Long Beach
                      Long Beach
                      #925
                      Die Lagersitze in der Zelle wurden vergrößert, so dass 5x19x10 Lager verbaut werden können. Zudem hat die Zelle hinten Ausfräßungen für mehr Raum, die manche Servos benötigen.
                      Die Haube hat einen runden Ausschnitt um den Motor und im Kit liegt ein 17er statt 15er Ritzel.
                      Jens
                      • Denson
                        • 22.12.2013
                        • 743
                        • Dennis
                        • Basel/Bern
                        #926
                        Weiss jemand von euch, wo man noch die Originalhaube für den Cell 500 herbekommt?
                        • finearts
                          • 10.11.2013
                          • 522
                          • Wien Umgebung
                          #927
                          HELISHOP VIENNA
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            #928
                            Hi, habt ihr die Löcher für die Haubengummis aufgebohrt? Habe mal die Haube ohne die Haubengummis an den Haubendorn gehalten, aber die würde nichtmal ohne Gummis drüber gehen...
                            • alexbs
                              • 29.11.2010
                              • 1579
                              • Alexander
                              • Braunschweig
                              #929
                              Ja, die müssen vergrößert werden. Beim Bohren kann der Lack abplatzen, ich vergrößer die Löcher immer mit einer Kegelreibahle.
                              Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
                              • freakystylez
                                • 09.08.2011
                                • 9332
                                #930
                                Ja, sorry, habe mich falsch ausgedrückt! Würde es auch auffeilen wollen... Schade, dass die nicht passend sind...
                                Ansonsten geht mein Aufbau ganz gut voran!
                                ich lass mir extra viel Zeit und mache jeden Abend (wenn ich an nem Tag überhaupt Zeit habe) eine Seite des manuals! Somit zieht sich der Aufbau in die Länge und ich habe länger Spass dran! Der ganze Spass beim Aufbau ist nämlich sonst immer so schnell vorbei...
