Cool - HD500 Cell heute angekommen - Morgen geht der Aufbau los
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #961
    AW: Cool - HD500 Cell heute angekommen - Morgen geht der Aufbau los
    Zitat von finearts Beitrag anzeigen
    probiere es aus .. brauchst ja für den Versuch den Kantenschutz nicht mit der Haube verkleben. Ist eigentlich auch nur notwendig weil sonst beim herunternehmen das Ding abgeht. Wirst sehen wie easy das ist und die Haube ist somit ganz verschlossen
    Würde es nicht vielleicht auch reichen,wenn man den Kantenschutz nur an der Stoßnaht verklebt und beide Seiten nicht an der haube verklebt? Hattest du das mal probiert?
    Zitat von alexbs Beitrag anzeigen
    Ich habe auf jeder Seite einen kleinen 3mm-Würfel eingeklebt. 4mm sollten auch noch gut gehen.
    Joa, sowas dachte ich mir auch... Danke dir!
    • finearts
      • 10.11.2013
      • 522
      • Wien Umgebung
      #962
      Ja habe ich probiert nicht an der Haube zu verkleben ...Beim abnehmen kann es sich aber lösen ...hat mir eben nicht gefallen
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        #963
        Danke! Ich werde mir das mal bei Zeit zuhause anschauenund sicher als erstes testen. ich mag am liebsten eine Lösung, die man wieder rückgängig machen kann!
        Ansonsten kommen Magnete rein...
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          #964
          hier ist ganz oben auch ein Bild, in dem die Haube überlappt!
          HD 500 Cell DBDS Kontronik Combo
          Eine andere Idee wäre in ein evtl. bereits bestehendes Loch im Rahmen (evtl eins setzen) einen weiteren Haubenpin zu setzen,an dem die Haube anliegt. Die haube muss ja unterhalb des bestehenden Pins nach aussen, damit die Haubenkanten über der gyro plattform parallel sind...
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            #965
            Kantenschutz in der Mitte zusammengeklebt und auf einer Seite der Haube geklebt
            Das habe ich nun auch so gemacht, nur, dass es bei mir komplett lose ist und ich es komplett abmachen kann! So wird es erstmal bleiben. Allerdings sieht meine Verklebung nicht so schön aus wie bei dir! Vielleicht mache ich das nochmal neu. Erstmal gehts aber auch so!
            Mit was hast du die zwei Streifen verklebt? Nur innen?
            • finearts
              • 10.11.2013
              • 522
              • Wien Umgebung
              #966
              Finde das mit dem Kantenschutz die schönste Lösung. Hab es mit Superkleber gemacht. Zuerst nur direkt zusammengeklebt und dann den Kleber in die Naht laufen lassen auch von oben ... 2 Komponenten hat nicht gehalten
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                #967
                Wie gesagt, bei mir ist das nicht so sauber geworden. Hatte das zunächst in den Händen zusammen gedrückt, ist aber immer wieder verrutscht, dann die Haube mit Tesa fixiert und den Sekundenkleber in die Fuge gedrückt. ßber Nacht trocknen lassen und dann die gegenüberliegende Fuge, das Gleiche!
                ich muss auch echt sagen, dass die Verkabelung beim Cell echt super geht! Abgesehen vom umgeknickten Nickservokabel...
                • finearts
                  • 10.11.2013
                  • 522
                  • Wien Umgebung
                  #968
                  Ich hatte beide Teile vom Kantenschutz auf der Haube. Positionieren und mit 2 Wäscheklammern fixieren . Dann Kleber drauf .
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    #969
                    2 Wäscheklammern
                    Das ist natürlich auch gut!
                    Wie gesagt, ich hatte die Haube mit Tesa fixiert, dass die zwei Streifen leicht Druck gegeneinander ausüben!
                    Nächste mal werde ich es evtl nach deiner Methode machen! Danke
                    Allerdings muss man nicht wirklich den Kantenschutz an einer Seite der Haube fixieren...
                    • lottacustoms
                      • 16.04.2015
                      • 1135
                      • Marco
                      • Bei Tübingen
                      #970
                      die Black Lady ist nun auch fast fertig.
                      Muss nur noch 2 Satelliten einbauen und dann los.
                      Eingestellt ist schon alles, da ich mir da einen Satellit von einem anderen geliehen hatte.
                      Alle Bilder gibt's dann hier.
                      Hoffe er gefällt Euch.
                      Marco
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        #971
                        Hat jemand das Problem, dass die Kontermutter des kugelkopfes am Rahmen (CFK Plättchen vom Haubenhalter) anschlagen kann?
                        Ich habe die Kombination MKS 9767 an der TS und die Gabriel Servo Arme und bei mir ist das der Fall!
                        Ich habe das FBL noch nicht verbaut, oder gar eingestellt. Daher weiss ich noch nicht, ob mir die Wege reichen, wäre aber mal gut zu hören, wenn ich nicht der einzige wäre! ^^
                        • Rotzlappe
                          • 10.07.2012
                          • 1060
                          • Ralf
                          • Rheinfelden und Umgebung
                          #972
                          Aber das CFK Plättchen ist doch eh nach hinten unten geneigt?
                          mini Protos - HD500 Cell
                          DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            #973
                            Ja, aber da stößt es noch an! Wenn das plättchen nicht wäre, würde es eben an den CFK Rahmen stoßen. Wenn der nicht da wäre an die Alu-Zelle... kann zuhause mal ein bild machen!
                            Ps.: Es ist auch die schmale Mutter dort verbaut, nicht die Stoppmutter!
                            Habe auch von Vornerein die überstehende Schraube hinter der Mutter abgedremelt...
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              #974
                              Hier zwei Bilder von Roll-Servoarm!
                              [ATTACH]227037[/ATTACH]
                              [ATTACH]227038[/ATTACH]
                              • finearts
                                • 10.11.2013
                                • 522
                                • Wien Umgebung
                                #975
                                Haben heute eh schon geschrieben.. Ich würde die Gummihülsen am Servo mal weglassen
