Cool - HD500 Cell heute angekommen - Morgen geht der Aufbau los
  • alexbs
    • 29.11.2010
    • 1579
    • Alexander
    • Braunschweig
    #781
    AW: Cool - HD500 Cell heute angekommen - Morgen geht der Aufbau los
    Zitat von Rapsys-55- Beitrag anzeigen
    meine akkuschiene ist fest drin,hab beim zusammenbau die aluröhrchen in die plastik dinger eingepresst und jetzt ist alles verschraubt....
    aber 2 klettverschlüsse auf und zu zumachen find ich schnell genug!
    Wie hast Du die Akkuschiene denn verschraubt?
    Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
    • Hanzz
      • 10.10.2013
      • 19
      • Hans
      • fliege im Umkreis Waldkirch
      #782
      Das habe ich auf youtube entdeckt. Muss sage das gefällt mir.
      • Hanzz
        • 10.10.2013
        • 19
        • Hans
        #783
        Ich habe zwei Akkuhalter. Und bei beiden sind die Kunststoffteile, die auf die Aluröhrchen aufgeschoben werden von Werk aus schon so weit, da klemmt nix. Im Gegenteil. Bei mir verschleißt der vordere Klettverschluss, der die Akkuhalterung hält, extrem schnell, da der Akku im Flug eigentlich nur von ihm gegen das rausrutschen gesichert wird. Und das einfädeln beim Akkuwechsel gibt ihm den Rest. Bin so nicht wirklich zufrieden.
        • Mcrae
          • 29.12.2012
          • 883
          • Gerhard
          • Mödling/Felder
          #784
          Stimmt, Klettbänder braucht man auf Reserve!
          Ich lass die Schiene drin und wechsel so den Akku, geht aber es nervt.
          Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
          • Rapsys-55-
            Rapsys-55-
            #785
            wenn ich einen 890kv scorpion einbaue auf 6S...
            soll ich da das 18er pulley oder soll ich besser ein 20er nehmen...
            der motor müsste doch die lange übersetzung auch drücken ,oder?
            ach so... regler cc edge 130a und externes bec!
            • Long Beach
              Long Beach
              #786
              Wenn Du mit 2500 am Kopf bei 80% Regleröffnung leben kannst, dann das 19er.
              Der Castle wird im Teillastbetrieb gerne sehr sehr warm. Von daher sollte die Größte des Pulleys gerne so genau wie möglich am gewünschten Drehzahlbereich angepasst werden.
              • Rapsys-55-
                Rapsys-55-
                #787
                habe nur castle regler...
                ja die laufen zw. 90% und 95% am besten....
                will ja auch hohe rpm fliegen(soll richtig krach machen)
                der scorpion motor ist auch 8S tauglich...
                das 20ger pulley hab ich gerade noch hier gefunden
                • tz02
                  • 16.02.2014
                  • 415
                  • BC
                  #788
                  Was ich schon immer mal fragen wollte, wozu sind die Dinger eigentlich gedacht?
                  HD500-2019 Chassis Stegplättchen CF 1.5 mm
                  Futaba T14SG; T-Rex 450L & HD500 & Diabolo L
                  • Mcrae
                    • 29.12.2012
                    • 883
                    • Gerhard
                    • Mödling/Felder
                    #789
                    Würd mal sagen zum Regler befestigen mit Kabelbinder.
                    • Rotzlappe
                      • 10.07.2012
                      • 1060
                      • Ralf
                      • Rheinfelden und Umgebung
                      #790
                      Das ist jetzt aber mal ne gute Frage. Hab die Teile zwar montiert, aber sehe keine Funktion dabei. Für Kabelbinder ist das Loch zu klein.
                      Im Manual steht "Frame stiffener".
                      Zuletzt geändert von Rotzlappe; 07.09.2015, 23:30.
                      mini Protos - HD500 Cell
                      DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
                      • Mcrae
                        • 29.12.2012
                        • 883
                        • Gerhard
                        • Mödling/Felder
                        #791
                        Dann ist der Kabelbinder zu groß ;-)
                        • tz02
                          • 16.02.2014
                          • 415
                          • BC
                          #792
                          Ich meine irgendwo gelesen zu haben das man Regler nicht mit Kabelbinder befestigen soll, von wegen zuviel Spannung und so.
                          Ich habe mir inzwischen auch einige Bilder hier und USA angeschaut und noch keinen gefunden der irgendwas mit den Teilen anfangen konte.
                          • Mcrae
                            • 29.12.2012
                            • 883
                            • Gerhard
                            • Mödling/Felder
                            #793
                            Man könnte es ja auch mal mit Gefühl versuchen.
                            • tz02
                              • 16.02.2014
                              • 415
                              • BC
                              #794
                              Dann müsste ich erst mal neue Kabelbinder kaufen, so kleine habe ich nicht.
                              Daher, wenn die englische Bezeichnung passt und die wirklich zur Rahmenversteifung dienen lass ich sie eingebaut, wenn da ein Kabelbinder durch soll bleibe ich bei meinem Klettband, schmeisse ich sie raus und spare wieder dramatisch an Gewicht
                              • Rotzlappe
                                • 10.07.2012
                                • 1060
                                • Ralf
                                #795
                                Also ich hab meinen Jive mit Kabelbinder festgemacht. Lässt sich noch ein bisschen bewegen und fliegt so schon ein Jahr durch die Gegend.
