Assault 700 von HobbyKing!!
  • dergringo
    • 03.12.2010
    • 1554
    • timo
    • Hattingen
    #901
    AW: Assault 700 von HobbyKing!!
    So...
    Komme grade wieder vom fliegen! Ich hab ein Problem mit der Taumelscheibenführung! Diese ist aus Alu! Die fängt immer an zu fressen nach dem 5-10 3D flug. Das kann ja nicht sinn der Sache sein. Ich denke das Alu ist da einfach zu weich! Leider habe ich aktuell noch kein passenden Ersatz gefunden.
    Um es genau zu sagen ... der Kugelkopf Bolzen der durch die TS Führung gleitet... dieser Scharbt das Aluminium kaputt. Wenn man zb. oft schnelle rücken Funnels fliegt. keine Ahnung ob die Belastung an der TS Führung dann sehr hoch ist!? Auf Jeden Fall ist das kacke!
    Ich dachte erst es liegt am Nick servo! Aber NEIN...
    Schaut euch mal das Video an:
    FRAGE:
    Kennt vielleicht jemand eine TS Führung von einem anderen Heli die hier passen könnte?
    Chassi Breite beträgt 61mm
    • troll05
      • 24.06.2013
      • 1378
      • Nähe MUC
      #902
      Wüsste jetzt keinen Hersteller der ein passendes Teil anbietet. Hast du einen Freund mit einem 3D Drucker oder einer Fräse?
      Alternativ die alte Führung absägen, eine kleine Ausnehmung reinfeilen, 2 Löcher mit gewinde reinbohren und die Führung vom KDS Innova dranschrauben.
      Oder - wenn der oben erwähnte Freund mit 3D-Drucker existiert - den bisherigen Führungsschlitz vergrössern und einen Kunststoffeinsatz einkleben wie es bei der Tuningversion vom Rex ist.
      Gruss, Andreas
      [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        #903
        die Align TS Führung hat eine POM Einlage!
        Hab ich auf dem 700er Dominator seit über 110 Flüge ohne das geringste Problem.
        Die ist aber im Chassisbereich deutlich schmäler als 61mm da die Führung beim Dominator in Kunststoffschlitze eingesteckt werden.
        Aber es wäre auch sicherlich mit etwas Bauaufwand eine Halterung für auf 61mm realisierbar.
        Werner
        • Heli-Siggi
          • 19.09.2010
          • 132
          • Siggi
          #904
          Zitat von dergringo Beitrag anzeigen
          hier schon mal teil 2
          Wann kommt Teil 3?
          • dergringo
            • 03.12.2010
            • 1554
            • timo
            • Hattingen
            #905
            Wollte ich machen wenn ich den nächsten Assault bekomme. Um zu sehen ob es Qualitäts unterschiede gibt. Dann muss ich noch schauen wie ist das jetzt genau mit der taumelscheibenführung löse. Und wie sich Hobbyking dazu äußert. Hab die angeschrieben und Videos so wie Fotos zum Qualitätsmanagement von den Assault geschickt.
            • Daniel.N
              Daniel.N
              #906
              Der Assault hat ein Qualitätsmanagement??
              Timo Das ist eine 200€ mechanik!
              Da gibt es mit sehr grosser sicherheit kein Qualitätsmanagement....
              MFG Daniel
              • dergringo
                • 03.12.2010
                • 1554
                • timo
                • Hattingen
                #907
                HobbyKing hat ein Qualitätsmanagement Daniel! Bzw.: Product Specialist. Ist aber das selbe mit gemeint. Aber lese selber! Hier ein kleiner Auszug.
                Zitat:
                Dear Timo,
                First of all, I apologize for the problem experienced on the item. We appreciate your effort in making the videos. We are sorry to learn that the item Assault 700 DFC Electric Flybarless 3D Helicopter Kit (w/upgrade swashplate and tail slider) seems to be faulty.
                We will forward this email to our Product Specialist for further inspection of the faulty item you received. Kindly expect an email from them within 24 to 48 hours.
                Your utmost patience and understanding is highly appreciated.
                Best Regards,
                Hazel A.
                HobbyKing Support Team
                For self help on your HobbyKing inquiries, you may also check our Help Center by clicking "24 hour Support Centre" on the upper right part of our website.
                Zuletzt geändert von dergringo; 07.04.2015, 20:11.
                • troll05
                  • 24.06.2013
                  • 1378
                  • Nähe MUC
                  #908
                  Aus bisherigen Erfahrungen kann ich sagen das HK begründete Kritik an Bauteilen recht ernst nimmt und dort auch nachbessert. Beim Assault z.B. liess sich das am Heck durchaus erkennern. Die Urversion hatte keine Drucklager im Heck, nachdem das mehrfach reklamiert wurde haben die ganz schnell nachgerüstet und allen Bestandskunden neue Blatthalter und Zentralstücke geschickt, bei diversen Flugzeugen habe ich schon von Bekannten mitbekommen das neue Fahrwerke oder Flächensteckungen in Version 2.0 ersetzt wurden.
                  Gibt also immer mal wieder was zu meckern aber normalerweise stellen sie sich nicht auf den Standpunkt "...kostet 200€, was willst du also!"
                  Gruss, Andreas
                  • dergringo
                    • 03.12.2010
                    • 1554
                    • timo
                    • Hattingen
                    #909
                    Ich bin mal auf den nächsten Assault gespannt. Werde mir noch einen Bestellen wenn der wieder lieferbar ist. Und anschließend wieder jedes Bauteil Prüfen und wenn ich was finde. Reklamieren.
                    • idefix-1972
                      • 10.06.2007
                      • 2340
                      • Kai
                      • owl
                      #910
                      Als wenn die anderen Mechniken von Align und den anderen Verdächtigen mehr kosten würden
                      .... nur weil der deutsche User ja gern mehr dafür bezahlen darf wird bei HK immer alles abgeschrieben
                      Lasst doch mal die Kirche im Dorf.
                      Kai
                      Zuletzt geändert von idefix-1972; 08.04.2015, 08:51.
                      Infos über mich in meinem Profil.
                      • dergringo
                        • 03.12.2010
                        • 1554
                        • timo
                        • Hattingen
                        #911
                        Wir haben auch die Materialen Abdrücken lassen.
                        Align Alu= 99,7 HNV.
                        Assault 700 Alu=107,3 HNV.
                        Zum Vergleich Normales Alu von der arbeit= 100 HNV
                        Gemessen in Vickers .
                        Somit ist das Alu von dem Assault 700 in einer sehr guten Qualität. Die Zersparnbarkeit ist auch gut. (kein klebriges billig Alu)
                        Die Wellen waren ziemlich identisch von dem Material her. Die Assault Wellen sind nur etwas schlechter geschliffen. Bei Align sind die Wellen Poliert. Die HRW eiert beim Assault oft.
                        Die Kegelräder + Zahnräder Können schon mal etwas Eiern, allerdings ist das bei Align genau das selbe mit den Weißen Zahnrädern. Die Schwatzen von Align sind wesentlich besser was das angeht.
                        Zuletzt geändert von dergringo; 08.04.2015, 10:11.
                        • dergringo
                          • 03.12.2010
                          • 1554
                          • timo
                          • Hattingen
                          #912
                          könnte jemand mit einem Originalen Assault Heck (Original Verschraubung) vielleicht ein Foto in dieser Ansicht schießen?
                          Brauch noch ein bild für das Nächte video!
                          Zuletzt geändert von dergringo; 08.04.2015, 16:04.
                          • R.Grum
                            • 16.01.2014
                            • 138
                            • Ralf
                            • Regesbostel
                            #913
                            Nicht die beste Qualität, hab ich schnell mit dem iPad gemacht . Wenn du ein schönes bil ohne Rauschen möchtest kann ich heute Abend die Kamera nehmen.
                            Gruß Ralf
                            [FONT="Tahoma"]250'er, 500'er, 700'er[/FONT]
                            • dergringo
                              • 03.12.2010
                              • 1554
                              • timo
                              • Hattingen
                              #914
                              Danke @ R.Grum das reicht!
                              Und für alle anderen die es vielleicht interessieren könnte:
                              Hazel A. Last Friday at 15:58
                              Hi PS,
                              For your kind assistance please. As per customer, the swash plate wobbles very strong. Assault 700 DFC Electric Flybarless 3D Helicopter Kit
                              Please check the videos provided.
                              Thank you.
                              Avatar
                              Timo Last Friday at 23:28
                              Dear Sir or Madam,
                              I've just returned from the flying field.
                              There is a huge problem with the swash-plate guide.
                              After 5-10 3D flights the surface of the swash plate guide becomes bumpy.
                              I guess the material is of poor quality.
                              Would you please send me a replacement with better quality and/or some kind of plastic inlay like the original align parts have?
                              Kind regards,
                              Timo Hochhaus
                              Avatar
                              Timo Last Friday at 23:29
                              Look!
                              Assault Ts Führung - YouTube
                              Avatar
                              Tom H Today at 17:21
                              Hi Timo,
                              A very easy and quick fix for this is to take a small file and just clearance the guide slightly. Then it will move smoothly with no issues. A few passes with the file and it will free right up. Its probably a thousandth of an inch out of tolerance.
                              Kind regards,
                              Tom H
                              Avatar
                              Timo Today at 18:50
                              Dear Tom,
                              I appreciate your ettort, but the problem is:
                              I already filed the swash plate guide after the first 10 flights like you proposed.
                              Now, again after ~ 10 flights the guide became mushy again.
                              Like I said before , I think there is a problem with material used.
                              My guess is that aluminum is not anodized well enough to stand the forces of 3 D flight.
                              Best wishes
                              Timo
                              • dergringo
                                • 03.12.2010
                                • 1554
                                • timo
                                • Hattingen
                                #915
                                Tom H Today at 18:55
                                Hi Timo,
                                That is very strange. You could be right about the anodizing. I can send you a replacement stock one. I cannot send one of the other ones and they likely would not bolt right in without modifying somehow. Let me know if you would like the new stock one sent.
                                Kind regards,
                                Tom H
