Assault 700 von HobbyKing!!
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    #151
    AW: Assault 700 von HobbyKing!!
    Im Nachbarforum wird solch ein Heli verkauft...weil zu gross ...
    Mich würde es aber schon auch interessieren, wie es weitergeht!
    Zuletzt geändert von RALF B.; 05.11.2013, 23:05.
    • glange
      • 01.10.2011
      • 3180
      • Gerolf
      • Bremer Umland
      #152
      Aha, ist der 700er ein gefühlter 800er Extreme
      Wahrscheinlich hat der Verkäufer nach Bestellung, Bau und Einfliegen gemerkt, dass er schon einen 700er hat und den Assault nicht mehr braucht
      Oft ein Standardargument ...
      Beste Grü�e Gerolf
      • helifreak2009
        helifreak2009
        #153
        Hallo Leute.
        Nein mir ist nichts passiert , ich habe nur nicht immer die Zeit an dem Assault 700 weiter zu bauen, doch ein wenig habe ich die letzten Tage machen können.
        Bezüglich der Vormontage des Helis, sind ALLE!! Schrauben zu prüfen. Nur wenige waren mittels Sicherungslack versehen. Auch ordentliches Werkzeug ist erforderlich, da man sonst die Schrauben doch recht schnell durchgedreht hat und der Inbus nicht mehr packt.
        Die nächste Hürde kommt dann auch postwendend auf einen zu, wenn man den Motor einbaut. Ich habe den Turnigy HeliDrive SK3 Competition Series - 4962-560kv für den Heli vorgesehen. Will man den Motor mal eben an der Motorträger anschrauben, kommt ein oooh..passt nicht. Der Motorflansch hat 2 Gewinde auf 30mm Lochkreis und 2 Gewinde auf 25mm Lochkreis. Der Motorträger jedoch nur einen 30mm Lochkreis, so das 2 Schrauben nicht eingeschraubt werden können. Da hilft dann nur eine kleine runde Schlüsselfeile und man muss zwei Bohrungen zu Langlöcher auffeilen.
        Hat man nun den Motor mit Träger vereint, setzt das Ritzel auf die Welle und baut die Einheit ein, erhält man ein Zahnflankenspiel, wo das Ritzel nur zur hälfte in das Hauptzahnrad eingreift. Will man nun den Motor heran schieben, geht das nicht, weil nur Bohrungen zur Befestigung vorhanden sind. Alsdann ist auch hier die schon zum Freund gewordene Schlüsselfeile wieder erforderlich und man feilt die Bohrungen des Gegenlager und des Motorträgers im Chassis ebenfalls zu Langlöchern. Bei dieser Arbeit recht vorsichtig vor gehen.
        Da der Assault 700 eine gerade Verzahnung hat, kann das Zahnflankenspiel mit einem Papierstreifen eingestellt werden. ßberraschend war hier, das das Hauptzahnrad wirklich rund läuft und auch keinen Höhenschlag hat. Ebenso das Zahnrad des Heckabtriebes läuft erstaunlich rund.
        denke, bis zum Wochenende könnte ich mal die Elektrik eingebaut haben, dann gibt es wieder News und auch ein paar Bilder.
        • RALF B.
          • 22.06.2010
          • 4261
          • Ralf
          • SLS
          #154
          Ich habe den Text falsch verstanden...
          Sorry!
          "Sein Hangar ist schon gross genug"
          Weiter mit Baubericht, hoffentlich vielen Bildern und Erfahrungen
          • glange
            • 01.10.2011
            • 3180
            • Gerolf
            • Bremer Umland
            #155
            @helifreak
            Möchtest du den Motor etwa mit 4 Schrauben sichern?
            Eigentlich reichen doch 2 Schrauben vollkommen aus.
            Beste Grü�e Gerolf
            • d4rkness
              d4rkness
              #156
              Zitat von Tanki Beitrag anzeigen
              Ach wenn die Diskusion zu nix führt... !
              @idefix-1972
              Leider ist das HK Alu immernoch unter aller Kannone das kann ich aus sicht eines Metallbearbeiters (so en CNC fuzi bin ich selber ) leider nur Unterschreiben!
              So schlechte Aluqualität ist mir bei unseren Zulieferern noch nie unter die Nase gekommen...
              Desweitern sehe ich mit meinem "geschulten Auge" schon auf den Bildern Frässpuren die für mich nix Gutes erahnen lassen...
              Die selbe schoße wie immer !
              Nachtrag:
              Alu ist nicht gleich Alu ! So mancher würde Augen machen was 2 Geometrisch Identische Teile für unterschiedliche Festigkeiten aufweisen können...!
              Das würde mich auch Interessieren wie man sowas anhand von Fotos feststellen kann!
              Wie du selbst sagst Alu ist nicht gleich Alu (deshalb kann man es von außen auch quasi NICHT feststellen). Wenn du Kennwerte zum Material nach diversen Prüfverfahren hast dann darfst du dich gerne wieder melden...sorry sowas geht garnicht!
              Fabian
              Der Werkstofftechniker
              • guenniwende
                guenniwende
                #157
                er hat bestimmt die neueste "werkstoffprüfapp" für sein smartphone! duckundwech!
                gruss guenni
                • idefix-1972
                  • 10.06.2007
                  • 2340
                  • Kai
                  • owl
                  #158
                  Also ich schraube immer alle Baugruppen nochmal auseinander, da ich nur mir selbst da vertraue. Die Arbeit muss man sich schon machen.
                  Zum anderen:
                  Handelt es sich bei den Schrauben um metrische oder zöllige Größen?
                  Denn viele meckern auch immer bei den 450er bis zu den 600er HK- Helis.
                  Kai
                  Infos über mich in meinem Profil.
                  • helifreak2009
                    helifreak2009
                    #159
                    Die Schrauben sind Metrisch und auch die metrischen Inbusschlüssel passen relativ gut.
                    Den Motor schraube ich mit 4 Schrauben an auch wenn 2 unter Umständen reichen würden. Das kann ja jeder für sich entscheiden.
                    Das Alu selbst ist kein Weichzeugs um es mal allgemein dar zu stellen. Beim ausfeilen verstopfte die Feile nicht, was für ein relativ hartes Alu spricht.
                    • CaptainBalu
                      • 12.05.2011
                      • 5233
                      • Bernd
                      #160
                      Masku Helifield (Finland) First flight of 700 Assault
                      [youtube]XDStgMiC5Tk[/youtube]
                      • Hellechinno
                        Hellechinno
                        #161
                        Hey.... Also den Motorträger aufzufeilen hättest dir echt sparen können. Du schreibst "ohhh passt nicht". Das ist ganz normal das der Motor mit nur 2 Schrauben befestigt wird.
                        Gruß Marco
                        • Tanki
                          • 11.09.2007
                          • 1167
                          • Markus
                          #162
                          Edit:
                          Ich lass es, führt hier zu nix!
                          Zuletzt geändert von Tanki; 07.11.2013, 19:55.
                          Tanki 800, 700, 600, 500, 380
                          Tanki 800 Turbine
                          Tanki MCPX, Nano CPX
                          • Werner von Leonding
                            • 29.03.2013
                            • 327
                            • Werner
                            • in und um Leonding, Linz
                            #163
                            T-Rex 700 | T-Rex 700 Black Shark
                            700er Hughes MD500E | 600er AS350
                            • Tanki
                              • 11.09.2007
                              • 1167
                              • Markus
                              #164
                              Ich werd bei der nächsten Bestellung mal Brocken vom Assault mitbestellen,
                              dann schau ich mir das Material mal genauer an und werde meine Eindrücke mitteilen...
                              (Aber das kann ein wenig dauern da ich im Moment nix brauche!)
                              Von mir aus können dann die "Materialprüfer" auch gern mal ihre Kugel/Kegel reindrücken...!
                              Wie gesagt ich stütze meine Behauptung aus den Erfahrungen der HK Helis die ich schon hier hatte...!
                              Und nochmal, wer meint das bei diesen Preisen eine Qualisicherung stattfindet bzw. Legierungszuschläge gezahlt werden der wird wohl "wahrscheinlich" ettäuscht werden...
                              Tanki 800 Turbine
                                • 29.03.2013
                                • 327
                                • Werner
                                #165
                                Du machst wirklich eine richtige Materialprüfung? So mit Härte, Zugfestigkeit, Kerbschlagzähigkeit, Biege- und Scherfestigkeit, etc.? Da bin ich ja mal echt gespannt auf die Ergebnisse!
                                Lass was hören!
                                Beste Grüße, Werner
