Assault 700 von HobbyKing!!
  • sven1275
    • 01.02.2012
    • 423
    • sven
    • Mfv Böblingen
    #931
    AW: Assault 700 von HobbyKing!!
    Turnigy 1257 oder 1258 gibt es auch als hv
    Logo700-Diabolo700-Logo 600se-Beam aquila 550-Bo 105-2xBeam E4
    • Paddelkopf
      • 21.08.2013
      • 105
      • Swen
      • Bad Oldesloe
      #932
      Ich habe in meinem Heli die Tunigy TG 1266.Bin nach ca 100 Flügen sehr Zufrieden damit und würde sie mir immer wieder holen.Vieleicht dann die etwas stärkeren TG1267.Aber auch dort gehen natürlich die Meinungen auseinander.
      • Paddelkopf
        • 21.08.2013
        • 105
        • Swen
        • Bad Oldesloe
        #933
        Sorry die Servos heißen,Turnigy 1266 HV.Gruß Swen
        • sven1275
          • 01.02.2012
          • 423
          • sven
          • Mfv Böblingen
          #934
          Hast Recht;-)
          • sven1275
            • 01.02.2012
            • 423
            • sven
            • Mfv Böblingen
            #935
            Hab die 1258 die sind echt gut für das Geld!!!
            • Black-Shark
              • 17.04.2012
              • 1628
              • Jens
              • Vienenburg am Nord - Harz
              #936
              Zitat von MichaelF Beitrag anzeigen
              Bezüglich Hobbyking und Support/RMA...
              Das darf hier nicht zugegeben werden, dass Hobbyking Support bietet der auch noch funktioniert. Das würde ja bedeuten der Laden is garnicht so schlecht wie er immer gemacht wird
              Und wenn ich so Sachen lese von Freakware "Wir kommen nicht auf die Rotor weil der Verlag Werbung für HK macht" ja genau.. das ist der "richtige" Weg.
              Wenn man normal mit denen redet und den Fehler nachweisen kann, bekommt man problemlos ersatz. Meist muss das defekte Produkt nicht mal zurück geschickt werden.
              Ich habe mir vor kurzem 2 Zippy commpact 6s 5000 bestellt zum testen.. die machen sich erstaunlich gut :-)
              gruß,
              Michael
              Du solltest dir mal dein eigenes Posting ganz in ruhe noch mal durchlesen und auf der "Zunge" zergehen lassen.
              Du tust HK mit diesem Posting so gar keinen Gefallen.
              Vielleicht kommst du selber drauf!?
              [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
              mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
              • STIPSI
                • 18.04.2008
                • 665
                • CHRISTIAN
                • MSV - Nassereith
                #937
                @nordschleifer
                Sieh dir mal bei HK TrackStar TS-920 Servo an.....
                DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
                • troll05
                  • 24.06.2013
                  • 1378
                  • Nähe MUC
                  #938
                  Turnigy 1266 oder 1267. Kosten soviel wie ein Savöx Getriebe und laufen in meinem Assault seit zwei Jahren unaffällig (Rundflug und dynamischer Kunstflug, kein 3D)
                  Gruss, Andreas
                  [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                  • nordschleifler
                    • 06.02.2008
                    • 1513
                    • Sebastian
                    • Nürburgring, Neuwied
                    #939
                    Hi.
                    danke für die Anregungen. HV würde es dann schon werden. Nur mal lesen ob die Servos auch 8.4V
                    aushalten. Aber das hat Zeit, jetzt muss erstmal gespart werden. Sind ja auch gut 500euro wieder.
                    Gruss Sebastian
                    • troll05
                      • 24.06.2013
                      • 1378
                      • Nähe MUC
                      #940
                      HV ist HV, da gibt es keine Unterschiede. Manche Hersteller schreiben die Nennspannung eines 2S Lipos drauf, andere die max. Zellspannung.
                      Wenn du dem aber nicht vertraust und lieber ganz auf Nummer sicher gehen willst dann nimm einfach einen 2S Life, dann hast du 6,6V, die Servos sind immer noch schnell genug (von Anfang bis Ende eines Fluges da sich die Zellspannung kaum ändert) und laufen weit unterhalb der Spezifikationen was für eine erhöhte Lebensdauer der Elektronik spricht.
                      Gruss, Andreas
                      • Bettmen
                        • 01.03.2009
                        • 362
                        • Kh
                        • Wien
                        #941
                        Ein 2S Lipo funktioniert zwar, aber da hast du natürlich Schwankungen, wenn der Lipo voll ist im besten Fall 8,4V, nach 2-3 Flügen nur mehr 7,4V und wird pro Flug deutlich weniger, da ja 4 Servos, Regler, Stabi und andere Elektronik dran hängt, genau genommen wird stetig alles schwächer - bis du den Lipo wieder lädst, und was noch gravierend ist, da gibts kein Backup (außer du baust extra eines dazu), alles für mich nicht befriedigend! Deshalb habe ich HV2BEC genommen (auf 7,4V eingestellt, kann man ändern) und du hast immer die gleiche Spannung am System und - im Falle eines Ausfalles des Lipos (oder Reglers) hast immer genug Strom zum Autorotieren, denn bei 10 oder 12S brechen so gut wie nie alle Zellen weg, außer im Brandfalle, aber dann ist es eh schon egal! ;-)
                        Helicopter Assembly
                        • nordschleifler
                          • 06.02.2008
                          • 1513
                          • Sebastian
                          #942
                          Hi.
                          Habe mir nun ein neues Kit bestellt. Und dazu die Trackstar Ts920 Servos.
                          Werde dann auf 2s gehen. Je nach dem auf LiFe. Da ich gelesen habe das die obigen Servos bei 8.4V ruckeln.
                          Notfalls wird halt das Keto Bec Reingehangen.
                          Gruss Sebastian
                          • tefstst
                            tefstst
                            #943
                            soeben habe ich auch einen Assault 700 bestellt :-)
                            Ich möchte den Heli für Kunstflug und für Soft-3D einsetzen, hartes 3D kann ich sowieso nicht.
                            Ich möchte den Heli mit "low cost" aufbauen, ohne aber auf die Sicherheit zu verzichten.
                            Deswegen einige Fragen:
                            1) Welche Teile muss/sollte man mit Align-Teilen austauschen?
                            2) Welche Teile kann man mit Align austauschen?
                            3) Welche Stellkraft bei den Servos wird benötigt und mit welchen HK Servos habt Ihr gute Erfahrungen gemacht
                            4) Welche HK-Rotorblätter kann/sollte man benutzen?
                            5) Motor: Turnigy HeliDrive SK3 Competition Series - 4962-560kv (700/.90 size heli) WElche Erfahrungen habt Ihr mit diesem Motor?
                            Regler: YGE 120A (da vorrätig)
                            FBL: Microbeast (da vorrätig)
                            Lipos: 2x 6s 5000mAh (vorrätig)
                            Vielen Dank und viele Grüsse
                            Steve
                            • Bettmen
                              • 01.03.2009
                              • 362
                              • Kh
                              • Wien
                              #944
                              Los gehts, nimm dir eine Kaffee...
                              Assault 700 von HobbyKing!! - RC-Heli Community
                              Helicopter Assembly
                              • Harald 365
                                • 17.08.2011
                                • 3667
                                • Harald
                                • MFC Neu-Ulm
                                #945
                                der war gut ....700er fliegen wollen, aber zu faul zum lesen
                                GruÃ? Harald
