Assault 700 von HobbyKing!!
  • SaschaK1
    SaschaK1
    #751
    AW: Assault 700 von HobbyKing!!
    Ne natürlich nicht.
    Der Assault passt genau mit dem Umbausatz zusammen.
    • heli-22
      • 13.01.2008
      • 44
      • marco
      #752
      umbausatz?
      • SaschaK1
        SaschaK1
        #753
        Schau einfach mal hier im Forum nach Vario EC135 für T-Rex700
        • Ralph S.
          Moderator
          • 07.07.2009
          • 3316
          • Ralph
          • MSC Oberau�?em-Niederau�?em
          #754
          Wenn hier weiter nur noch über Preise diskutiert wird schließe ich!
          Es ist nicht zu wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist zuviel Zeit, die wir nicht nutzen.
          Gru�? Ralph
          • mik-2580
            mik-2580
            #755
            Hi zusammen,
            Wie ist denn das Resümee zu dem Heli?
            Ich habe aus einem früheren Projekt noch folgende Sachen:
            - Rotorkopf mit TS und HRW
            - Freilauf mit Zahnrädern
            - komplette Heckeinheit inkl. Heckrohraufnahme , Heckrohr und Heckrotor Gehäuse
            - Heckrotor komplett
            Es fehlt eigentlich nur noch der Rahmen und die Elektrik.Wenn ich mir also das Frame-Set holen würde könnte ich fliegen gehen.
            Kaufen oder doch lieber die Finger von lassen?
            • Harald 365
              • 17.08.2011
              • 3667
              • Harald
              • MFC Neu-Ulm
              #756
              He Mik, vor was hast Angst / Bedenken ? Du hast doch sowieso die meisten
              Austauschteil
              Das CFK ist sowei OK....auch die Lagerböcke...( habe ich hier )
              ( ich würde ihn kompl. ordern und die nicht genutzten Teil als E-Teile
              in der Bucht verkloppen )
              GruÃ? Harald
              • troll05
                • 24.06.2013
                • 1378
                • Nähe MUC
                #757
                Eben, genau die Teile die du hast sind auch die diewir fast alle ausgetauscht haben.
                Wie Harald schon sagte kaufen, fliegen und den Rest verticken oder in die Tonne...
                Gruss, Andreas
                [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                • Straight
                  • 17.10.2013
                  • 359
                  • Patrick
                  • Kassel (Landkreis)
                  #758
                  Hi Leute,
                  hat denn schon jemand Erfahrung von der neuen Version mit der überarbeiteten Taumelscheibe und Heck machen können?
                  Muss man den bei der neuen Version viele Teile tauschen, oder hält sich das in Grenzen?
                  Ich habe noch einen 550er mit 6S 5000mAh Lipos, passen die Problemlos in den Heli, auch vom Gewicht her?
                  • R.Grum
                    • 16.01.2014
                    • 138
                    • Ralf
                    • Regesbostel
                    #759
                    Moin ,
                    Ich flieg auch die 6s 5000 mAH dürfen aber die 50x50 mm nicht zu doll überschreiten sonst wird es sehr eng !
                    Wenn man kein 3D wie ein bekloppter fliegt gehen auch die Serienausstattung.
                    Gruß Ralf
                    [FONT="Tahoma"]250'er, 500'er, 700'er[/FONT]
                    • Straight
                      • 17.10.2013
                      • 359
                      • Patrick
                      #760
                      Welche Akkus verwendest du denn genau?
                      • troll05
                        • 24.06.2013
                        • 1378
                        • Nähe MUC
                        #761
                        Ich habe in meinem Zwei TGY 6S/5000 40C, aber die sind schon grenzwertig eng, da muss man die Kabel schon sehr ordentlich verpacken, die 30C von SLS gehen deutlich entspannter rein, sind etwas länger aber wesentlich schmaler (genaue Maße hab ich gerade nicht).
                        Ich habe allerdings als "Tuningmaßnahme" den Bereich der vorderen Haubenpins innen und aussen mit einer Carbonscheibe aufgetripelt weil mir das schon zweimal ausgebrochen ist, einmal bei einer unsanften Landung und einmal beim Transport.
                        Gruss, Andreas
                        • Straight
                          • 17.10.2013
                          • 359
                          • Patrick
                          #762
                          Welche Maße hat denn der Akku Schacht?
                          Es kommen ja noch oben von dem Akku noch die Kabel hinzu.
                          • kumpelblase_
                            kumpelblase_
                            #763
                            HK bringt jetzt auch eine eigene 700er Super Combo raus
                            Assault 700 DFC Electric Flybarless 3D Helicopter - HV Super Combo
                            • MichaelF
                              • 02.05.2012
                              • 255
                              • GroÃ? Umstadt (Hessen)
                              #764
                              Nicht schlecht für das Geld! Leider kein HV Setup wie der Name vermuten lässt, aber fliegen wird der sicherlich
                              • troll05
                                • 24.06.2013
                                • 1378
                                • Nähe MUC
                                #765
                                Hmmm...
                                Weiss nicht so recht.
                                1. Kein Hv
                                2. Das BEC ist ein Witz
                                3. Veralteter FBL MB Klon
                                4. Taugt der Motor was?
                                Ein Ordentliches HV Setup mit Microbeast kostet nur etwa einen hunderter mehr.
                                __________________________________________________ _______________
                                Macht bis hierher: 659,24€
                                Wobei der Löwenanteil auf das MB entfällt das 130€ teurer als das TGY 3D-H V2 ist...
                                Was ich hier zusammengerechnet habe ist in etwa das Setup was ich auch fliege, da kann man natürlich noch ein bisschen hin und her rechnen. Auf die 660€ kommen ja nochmal 19% Märchensteuer drauf und Zoll wird bei der Summe auch nochmal mit 1-2% dazukommen. Da lohnt sich evtl. ein Blick ins Uk Warehose, da kostet der SK3 480KV z.B. nur 38€ und die Portokosten für ein grosses Paket mit der Mechanik sind auch günstiger als aus Honkong.
                                Gruss, Andreas
