Assault 700 von HobbyKing!!
  • Heli_5200
    • 24.03.2008
    • 220
    • Otto
    #646
    AW: Assault 700 von HobbyKing!!
    bei meinem Assault B-Ware 1 Serie waren die Taumelscheibenansteuerungen (Servo Taumelscheibe) zu lang.
    Bei Servo Mitte (tgy1257) und ganz reingedrehte Gestänge hatte ich 3-4 Grad Pitch. Mußte das Gestände kürzen.
    Bei einem Bekannten mit Assault Version 2 war das auch so, mit BLS451 Servos.
    Hatte Ihr das auch?
    Gruß Heli
    • schachti1
      schachti1
      #647
      Bei meinem waren die Gestänge für die BLS451 passend habe nichts machen müssen.
      Bin bis jetzt ca. 30 mal geflogen ohne Probleme.
      Hab nix geändert dran außer das Heck Upgrade das sie mir geschickt haben.
      Gruß Fritz
      • troll05
        • 24.06.2013
        • 1378
        • Nähe MUC
        #648
        Da hat bei ir auch alles gepasst...
        Gruss, Andreas
        [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
        • Heli_5200
          • 24.03.2008
          • 220
          • Otto
          #649
          Hallo Troll,
          0 Grad Pitch bei Servo Mitte, rechtwinkelige Servohebel?
          Gruß Heli
          • troll05
            • 24.06.2013
            • 1378
            • Nähe MUC
            #650
            Zitat von Heli_5200 Beitrag anzeigen
            Hallo Troll,
            Gruß Heli
            Ja, war alles korrekt. Da ich die gesamte Anlenkung aber später gegen Originale Align getauscht habe weil mir das alles zu labberig war habe ich sie sogar noch hier liegegen und gerade nochmal gemessen. 61mm von Mitte zu Mitte Kugelpfanne, Servoachse bei den TGY Servos ist 15mm von der oberen Befestigungsschraube.
            Die einzelnen Masse unterscheiden sich leicht zwischen Stock und Align weil die TS und die DFC Anlenkungen etwas anders sind, aber die Gesamtlänge von Servo bis Blatthalter ist nach der groben Messung gerade identisch.
            Gruss, Andreas
            • Heli_5200
              • 24.03.2008
              • 220
              • Otto
              #651
              Hallo Troll,
              habe ich nicht geschaft,
              komme nicht unter 64-65mm (Soll ist Align 60,3).
              Die Kugelpfannen ließen sich nicht mehr drehen ohne die Gefahr abzubrechen.
              Mußte die Gestänge kürzen.
              Guß Heli
              • Heli_5200
                • 24.03.2008
                • 220
                • Otto
                #652
                im UK-Warenhaus gibt es den Assault 700 seit gestern Abend für 250$.
                Waren dann mit Versand knapp unter 200 Euro!!!!
                Gruß Heli
                • nitrous
                  nitrous
                  #653
                  Wetten,der ist heute noch out of stock ;-)
                  • hho2cv6
                    • 23.01.2009
                    • 684
                    • Holger
                    • Frankreich
                    #654
                    Kurzer Zwischenbericht von mener Seite: Er fliegt und fliegt und ...
                    Was mich wundert: Der Freilauf ist der originale und hat bis jetzt ca. 50 (teils stramme) Flüge runter. Bettmen scheint wirklich einen Montagsfreileuf erwischt zu haben.
                    Ansonsten freu ich mich schon wieder auf kommenden SO (17° in Frankreich), da wird er wieder gescheucht.
                    Gruss Holger
                    flotte Flotte
                    flotte Videos
                    • troll05
                      • 24.06.2013
                      • 1378
                      • Nähe MUC
                      #655
                      Scheint so, bei mir hat es zwar die Zahnräder um den Freilauf zerlegt, aber der Freilauf selber hält problemlos.
                      Gruss, Andreas
                      • hho2cv6
                        • 23.01.2009
                        • 684
                        • Holger
                        • Frankreich
                        #656
                        Gestern weitere 6 schöne Froschflüge - keinen besonderen Vorkomnisse. Das Teil ist G..L
                        Gruss Holger
                        flotte Flotte
                        flotte Videos
                        • hho2cv6
                          • 23.01.2009
                          • 684
                          • Holger
                          • Frankreich
                          #657
                          Wie schwer ist eigentlich euer Assi flugfertig?Meiner wiegt mit SLS 4400mAh XTRON 30C genau 5040 gr (incl. 25 gr Blatthalter).
                          Gruss Holger
                          flotte Flotte
                          flotte Videos
                          • Bettmen
                            • 01.03.2009
                            • 362
                            • Kh
                            • Wien
                            #658
                            Meiner mit 4500er 12S auch so viel!
                            Helicopter Assembly
                            • Heli_5200
                              • 24.03.2008
                              • 220
                              • Otto
                              #659
                              Meiner
                              mit 12S 5000mAh Turnigy 20C Akkus, Sab 0222 Blättern 5126gr inklusive 2000mAh Enneloop Stützakku (110gr)
                              Gruß Heli
                              • reddi73
                                reddi73
                                #660
                                Hallo.
                                Meiner mit 6s (turnigy 6000mah) wiegt fast genau 4.0kg.
                                Fliege mit 1600umin ca 8-min
                                Habe alles original von hk verbaut.
                                Fliegt für meine Fähigkeiten super und ohne irgentwelche defekte.motor ist der t600 1100kv verbaut mit 10z schrägverzahnt.laut tele sind der spitzenszrohm um die 150ah.sollte dem yge120 aber keine probleme machen.habe noch nen rex 600.der kommt auch schnell auf 130ah wenn man nen bischen scheucht.
                                Gruß dirk
