Heli Professional ALIEN 600-V2 Aufbau- und Erfahrungsbericht
  • SoloPro
    • 09.01.2011
    • 2209
    • Norbert
    #61
    AW: Heli Professional ALIEN 600-V2 Aufbau- und Erfahrungsbericht
    Zitat von dive26 Beitrag anzeigen
    Aus diesem Grund können generell Anlenkgestänge eines Servos (egal ob Roll oder Nick) immer nur maximal an 2 Positionen exakt gerade stehen.
    Ja, aber trotzdem wird der Servoarm normalerweise rechtwinklig zum Anlenkgestänge positioniert. Es gab hier mal einen ellenlangen Thread zum Ausrichten der Servoarme, da war die Expertenmeinung, dass der Servoarm immer rechtwinklig zum Anlenkgestänge ausgerichtet wird. Beim Alien wäre ich mir jetzt aber nicht so sicher.
    Zitat von Mercant Beitrag anzeigen
    Bei der Schiefstellung wie es bei mir ist (das Foto verzehrt ein wenig stark) laufen die Gestänge in diesem Bereich nicht Winklig zur TS.
    Das ist schon hart. Ich würde wahrscheinlich längere Kugelbolzen an der TS montieren.
    Zuletzt geändert von SoloPro; 17.09.2012, 12:21.
    Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
    • Mercant
      Mercant
      #62
      Wie gesagt, auf dem Foto sieht es etwas stark schief aus.
      Wenn man aber davor steht is es lange nicht mehr so schlimm.
      Der Alien fliegt schon seit ewigzeiten so und wegen einer falschen Anlenkung ist wohl noch keiner vom Himmel gefallen.
      Deshalb mach ich mir da keine Sorgen. ;-))
      • dive26
        dive26
        #63
        Wegen 1 mm Differenz (wenn überhaupt) auf der ganzen Länge? Etwas übertrieben.
        Also Nickanlenkgestänge ist exakt gerade. Und bei den Roll-Gestängen sieht man es mit freiem Auge auch kaum. Die Fotos täuschen wohl, weil immer von einem anderen Winkel aufgenommen wird und die Kamera auch einen "Fischaugeneffekt" hat, wenn man zu nahe dran ist.
        EDIT: Oh, hab grad das Foto von Mercant nochmals angesehen - dort stehen die Gestänge ja fürchterlich schief :-).
        Ich werde einmal ein Foto von meinem Gestänge machen.
        LG Roland
        • dive26
          dive26
          #64
          Im Gegensatz zu den früher der Combo beiliegenden Savöx Servos sind die Xelaris Servos nicht so hoch. Daher ist auch die Taumelscheibenanlenkung fast exakt senkrecht.
          • dive26
            dive26
            #65
            Habe ich die Kopfdrehzahl des Alien 600 V2 richtig ausgerechnet?:
            Beiliegend ist ein 12er Ritzel. Heckübersetzung habe ich aus dem Forum (kann aber nicht 100% sagen ob die richtig ist).
            Der Alien hat keinen Govenor und muss mit einer V-Kurve geflogen werden.
            Bei meinen 450er Helis hatte ich bisher 3 Flugmodis. Normal (0-100%), eine niedrige V-Kurve und eine höhere.
            Dabei hatte ich aber beim wechseln der Flugmodis immer das Problem, dass der Heli entweder abgesackt oder in die Höhe gestiegen ist.
            Ich würde aber trotzdem diese 3 Flugmodis gernde beibehalten.
            Welche beiden V-Kurven würdet Ihr dazu empfehlen?
            (Keine Ahnung welche Rotordrehzahl zu wenig oder zu viel ist).
            Aber laut Simulator fliege ich einen 600er schon mit 1700 recht gut, mit 2000 ist er sehr stabil und zackig zu fliegen.
            Wenn man sagt 80% Regleröffnung, spricht man dann von einer V-Gaskurve mit 90-85-80-85-90 oder eher 80-75-70-75-80 ?
            • dive26
              dive26
              #66
              Hallo Leute!
              Ich hab auf meine letzte Frage wohl noch keine Antwort bekommen, weil ich die etwas unverständlich formuliert habe.
              Wenn Ihr beispielsweise 2 V-Kurven habt:
              70-65-60-65-70
              95-90-80-90-95
              ... und Ihr schaltet dann im Flug von der ersten in die zweite, macht dann der Heli nicht einen zu heftigen Ruck? Ist ja doch ein Sprung von 20%. Oder sollte das kein Problem sein für die Mechanik? Ich habe die Angst, dass dieser "Ruck" die Mechanik all zu sehr belastet.
              Kann jemand von Euch seine Sendereinstellungen für den ALIEN 600 posten?
              Ich fliege mit der DX8, also wäre eine SPEKTRUM Einstellung super.
              Danke Euch.
              PS: Heute Abend werde ich die 5,5mm Goldstecker verlöten - mal sehen wie ich das hinbekomme - hab schon ewig nicht mehr gelötet.
              • Mercant
                Mercant
                #67
                Soweit ich weiß ist der Xelaris auch ein Steller und kein Regler im eigentlichem Sinn.
                Ich habe einen Hacker Regler X80 Opto Pro ( im Gov Betrieb) und ein externes BEC eingebaut.
                ßber 2000 U/Min finde ich schon recht viel für den Alien. Kommt natürlich auf den Flugstil drauf an.
                Mehr wie leichten Rundflug und mal nen Loop oder so mache ich nicht.
                Die Drehzahlen laufen deshalb auf recht Moderaten Werten.
                Phase 1: 1700 U/Min
                Phase 2: 1850 U/Min
                Diese reichen vollkommen aus.
                Auf Grund der geringen Drehzahlen habe ich auch 95 Heckblätter drauf.
                Damit sind Rundflüge mit 1600 U/min super soft machbar.
                Von der Flugzeit dann mal auf 12 bis 14 Min mal abgesehen. ;-))
                Grüße Andreas
                • Mercant
                  Mercant
                  #68
                  Nein, das belastet die Mechanik eigentlich nicht. Da der Steller eine gewisse Zeit brauch um auf diese Werte zu kommen (der Regler verzögert). Das es sowas wie einen Ruck oder so geben könnte, ist eigentlich nicht möglich.
                  • dive26
                    dive26
                    #69
                    Sorry, dass ich so viele Fragen habe. Aber besser vorher Fragen als nach einem mißglücktem Probeflug
                    Gibt es eine Norm oder einen Standard bei den Goldsteckern/Buchsen (Regler<>Akku)?
                    Damit meine ich. Wo muss Stecker und wo Buchse hin.
                    Also Stecker immer auf dem roten Kabel und Buchsen am schwarzen oder doch umgekehrt?
                    • BladeMaster
                      • 10.09.2011
                      • 3372
                      • Dirk
                      #70
                      Nein, da gibt es keinen Norm.
                      Hier eine gute Lösung inkl. Antiblitz:
                      Antiblitz Widerstand
                      • Howling Mad
                        • 09.06.2011
                        • 2324
                        • Ã?sterreich / Linz
                        #71
                        Kann man keine "Umschaltzeit" bei der DX8 einstellen ?!
                        • dive26
                          dive26
                          #72
                          Sollten die Regler nicht eine entsprechende Schaltung haben, um von diesen Spitzenströmen keinen Schaden zu erleiden? Ok, für den Goldstecker selbst ist der Antiblitz sicher hilfreich.Vielleicht werde ich mir das in der zweiten Ausbauphase gönnen - vorerst bin ich froh, dass ich die Goldis korrekt verlöte.
                          • dive26
                            dive26
                            #73
                            So was gibt es bei anderen Fernbedienungen? Muss da direkt mal in der DX8 nachsehen bzw. nachlesen.
                            • Klaus O.
                              • 03.12.2007
                              • 22475
                              Ja, das gibts. Ob es allerdings alle können, weiß ich nicht.
                              Meine (MC22) kanns und Deine DX8 kenne ich nicht.
                              Es ist sehr nützlich, wenn man ein Modell mit Einziehfahrwerk betreibt.
                              Man kann die Servo Stellzeit in Sekunden einstellen.
                              Wie schaut es denn aus, wenn bei einem Scale Modell das Fahrwerk auf einen Schlag ein und wieder aus fährt.
                              Gruß Klaus
                              • Mercant
                                Mercant
                                #75
                                Auf der Akkuseite würde ich den Pluspol immer mit einer Buchse versehen und den Minus mit nem Stecker.
                                Aber im Endeffekt ist das quasi egal.
                                Das Thema Antiblitz wird ja nun doch sehr heftig Diskutiert.
                                Bei 6S würde ich lange kein Antiblitz verwenden. Durch diesen Antiblitzwiederstand hat es wohl schon einige Merkwürdigkeiten gegeben. Wie z.B. abgebrannte Regler oder abstürze.
                                Ich würd ganz normal 6mm Goldis verwenden, und wenn ein Stecker mal etwas arg angebraten ist, dann einfach tauschen.
                                Um nochmal auf die Phasenumstellung zurück zu kommen.
                                Ein vernünftiger Regler oder Steller brauch eine gewisse Zeit um sagen wir mal die Drehzahl von 1800 auf 2100 hoch zu kurbeln. Das macht der nicht mit einem Schlag. Und beim runterregeln greift der Leerlauf des Helis so lange bis der Heli seine Drehzahl hat.
                                Erst dann wird die Kraft vom Motor wieder benutzt. Zwischen 2100 und 1800 Umdrehungen wird dann keinerlei Kraft zwischen Motor und Hauptzahnrad übertragen.
                                Eine Phasenverzögerung ist da normalerweise nicht notwendig.
                                Grüße Andreas
