Heli Professional ALIEN 600-V2 Aufbau- und Erfahrungsbericht
  • Andrè Bochmann
    • 23.11.2003
    • 2082
    • André
    #286
    AW: Heli Professional ALIEN 600-V2 Aufbau- und Erfahrungsbericht
    Zitat von dive26 Beitrag anzeigen
    ...Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen den Flybarless und den Hybrid? Damit meine ich, wie merkt man den Unterschied? Spricht der Heli schneller an, geht 3D besser oder Rundflug besser ... Ich habe da keinen Ahnung worin der genaue Unterschied dieser Blätter liegt
    Die Hybridblätter haben eine leicht geänderte Geometrie und sind etwas torsionssteifer (dadurch etwas knackiger) und diese kannst Du auch auf einem paddellosen Heli fliegen.
    LG André
    LG André
    • augur
      • 22.03.2009
      • 2340
      • Nils
      • FTG Borstel-Hohenraden
      #287
      Moin.
      Ich flieg meinen Alien 600 mit 12s und Pyro 30-14. Funzt super. Würde aber gerne den Motor gegen eine kleinere Alternative tauschen, jedoch fällt mir dafür nur der Align 600MX ein...leider mit zuviel KV. Gibts noch andere kleine günstige Motoren mit 450KV oder weniger oder müsste ich selber wickeln?
      Nils
      SoxoS rocks! :-)
      • dive26
        dive26
        #288
        Vorige Woche ist von Amazon der Dremel 3000 gekommen und heute wurde der Domlagerflantsch und die Schrauben für den ALIEN 600 angeliefert. Ich wollte schon immer einen Dremel haben und nur mit dem kann ich einen Schlitz in die abgedrehte Schraube fräsen um die dann rauszubekommen.
        Vorher habe ich alles rundherum abgeklebt, damit ich da nichts verkratze und auch wegen der Eisenspäne, die sonst auf dem Motor haften würden.
        Einen kurzen Schnitt mit der Metalltrennscheibe und schon war die Schraube und der Domlagerflantsch so weit angeritzt, dass ich mit einem Flachen Schraubendreher die Schraube ohne Probleme rausdrehen konnte.
        0,5mm Passscheibe rein, Lager kontrolliert und mitsamt dem neuen Domlagerflantsch eingesetzt. Etwas mittelfeste Schraubensicherung drauf und die neuen Schrauben vorsichtig und mit Gefühl angezogen. Nun ist das axiale Spiel der Rotorwelle wieder weg.
        • SoloPro
          • 09.01.2011
          • 2209
          • Norbert
          #289
          Man braucht als Modellbauer immer mal so ein Teil. Ich habe damit schon so einige Schrauben geschlitzt und dann gelöst. Man darf nur nicht zu tief schlitzen. Dann bricht die eine Hälfte vom Kopf weg und es kommt ganz viel Arbeit.
          Gruß Norbert
          Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
          • augur
            • 22.03.2009
            • 2340
            • Nils
            #290
            Hat mal wer die Drehstabhalterung hinten auf ein Kugellager umgebaut? Dann geht das Heck noch leichter.
            Vg Nils
            SoxoS rocks! :-)
            • dive26
              dive26
              #291
              Hallo Nils!
              Diese Idee hast Du wohl vom aktuellen rc-heli-action Testbericht .
              Die haben sich ja auch über Späne in der Schiebehülse beschwert (kontollieren und auspusten sollte man jedes Teil). Und was die da über die Haube schreiben "Deckschicht der Haube sehr empfindlich" kann ich ganz und gar nicht nachvollziehen. ...
              Sicherlich könnte man das auch auf ein Kugellager umbauen, aber das nützt alles nix, wenn die Kunststoffaufnahme für den Drehstab verbogen ist. Das klemmt dann auch wenn ein Kugellager drin ist. Bei "korrektem Sitz" der Kunststoffaufnahme geht das Heck auch so sehr leichtgängig. Man darf die Heckstabführung nur nicht "verbogen" montieren und auch nicht mit Gewalt festschrauben. Etwas ßl rein und schon flutscht es.
              Wenn ich den Servo abnehme, kann ich mit einem Hauch (Puste) die Heckrotorblätter in die andere Richtung kippen. Also leichtgängig genug.
              LG Roland
              • augur
                • 22.03.2009
                • 2340
                • Nils
                #292
                Die Idee hatte ich schon vorher, hat es nur wieder aufgewärmt. Mit dem Halter hinten war ich nie so zufrieden. :-)
                SoxoS rocks! :-)
                • dive26
                  dive26
                  #293
                  Wenn man ein Lager dazu nehmen möchte, dann müsste man auf jeden Fall eine Alu-Halterung basteln, die man statt dem Plastikteil anschraubt. Das ganze wird dann aber relativ voluminös, da der Drehstabdurchmesser auch schon relativ groß ist. Mehr Gewicht, Luftwiderstand ... Aber einen Versuch wäre es wert.
                  Probiers doch einfach und berichte uns dann ..
                  • Pub
                    Pub
                    • 24.12.2008
                    • 61
                    • Mario
                    • Weilburg/Ahausen
                    #294
                    hier mal mein Beispiel.
                    Ich bin damit sehr zufrieden.
                    Mario
                    T-Rex 450SE V2-Strecker 260.15-Jazz 40-Spartan
                    ALIEN 500-Strecker 378.20-Jive 80-V_HC3-SX
                    • augur
                      • 22.03.2009
                      • 2340
                      • Nils
                      #295
                      Hast du einfach gesägt oder zufällig noch die Maße rumfliegen. Dann muss ich nicht abmessen. :-) Hätte sogar noch passendes Alu da.
                      SoxoS rocks! :-)
                      • Mercant
                        Mercant
                        #296
                        Das sieht super aus. Ich hatte auch schon ein Bild gesehen wo die finne ebenfalls aus Alu war.
                        Hast du zu dieser Konstruktion eine Zeichnung mit Maßen?
                        Grüße Andreas
                        • Pub
                          Pub
                          • 24.12.2008
                          • 61
                          • Mario
                          • Weilburg/Ahausen
                          #297
                          ich messe es nachher aus.
                          Muß jetzt weg.
                          Mario
                          • stolz91
                            stolz91
                            #298
                            Hallo Zusammen
                            Kurz zur Info, bevor Ihr euch zu viel Arbeit macht:
                            Wir testen seit einiger Zeit eine nachrüstbare, überarbeitete (Kugelgelagerte Version) der Drehstabanlenkung, welche in ca. zwei Monaten erhältlich sein wird. Mehr kann ich jetzt aber noch nicht verraten
                            Freundliche Grüsse
                            Nicolas
                            • augur
                              • 22.03.2009
                              • 2340
                              • Nils
                              #299
                              Hi Nicolas,
                              ich hoffe auf vollständig kugelgelagert. :-)
                              Was ist eigentlich aus dem neuen kürzeren Kopf geworden? Waren die Tests erfolgreich?
                              Viele Grüße,
                              Nils
                              SoxoS rocks! :-)
                              • augur
                                • 22.03.2009
                                • 2340
                                • Nils
                                #300
                                Hi.
                                Hab etwas an meinem Alien geschraubt und ein BLS251 installiert und das Vstabi umprogrammiert. Mit 86er Blättern hält das Heck bei einem bei einem Stopp im Uhrzeigersinn nicht und schwingt so 15Grad über. Die Servoendpunkte sind auch recht hoch eingestellt. 120 auf beiden Seiten und könnte noch höher.
                                Hat wer vielleicht mit dem Setup eine gute Einstellung für das Heck? Hab ohne Erfolg mit der Empfindlichkeit gespielt.
                                Drehzahl ist 1600-1850. Immer gleiches Verhalten.
                                Lg Nils
                                SoxoS rocks! :-)
