Outrage Fusion - Erfahrungen - Fragen
  • Maximilian.T
    • 31.10.2010
    • 528
    • Maximilian
    #826
    AW: Outrage Fusion - Erfahrungen - Fragen
    Zitat von nero16 Beitrag anzeigen
    zur info:
    war heute fliegen, bei dem 4 Akku schüttelt der hubi ganz leicht. Motor abgeschaltet und habe dann mal nachgeschaut. Habe den Heli bei den Kufen fest gehalten und am Kopf nach oben gezogen, da war der fehler ein spiel von zwei/drei milimeter nach oben/unten.
    Die schrauben gelöst von der unteren Domplatte, Domplatte nach oben geschoben und die Schrauben wieder festgezogen und das wars. Das leichte schütteln war weg
    Das Problem hatte ich auch schon öfters. Irgendwie löst sich immer der untere Lagerbock vom HZR. Durch festes Anziehen und Sichern mit Loctite hebt es jetzt eigentlich ganz gut.
    Man muss auch schauen, dass man die Jesus Bolt am HZR gut anzieht.
    Ich hab mir schon überlegt einen Stellring oben an der HRW am oberen Lagerbock zu befestigen. Die Klemmringe vom Logo würden passen aber leider sind die Schrauben, die das obere Lager im Lagerbock an seiner Position halten im weg. Theoretisch könnte man die aber weglassen weil der Stellring hält das Lager ja dann an seiner Position.
    Auf jeden Fall wird dann der untere Lagerbock entlastet.
    Ich mach das die Tage mal und zeig euch ein paar Bilder.
    Outrage Fusion 50 Vstabi, Mikado Logo 400 Vstabi, CopterX 450 SE V2 3Digi, Futaba T10CG
    • _Tobi_
      • 28.04.2005
      • 3829
      • Tobias
      • Südwestpfalz
      #827
      Wer sowas hat, der sollte auch mal kontrollieren, ob nicht die Jesusbolt Spiel in der Rotorwelle hat, gabs auch schon...
      Greetz Tobi
      • Tatum
        • 21.12.2010
        • 448
        • Alexander
        #828
        So um die Ritzel Frage zu klären hab ich mir einen gekauft. Nach Tests werd ich hier berichten. Ich wollte keine Grundsatzdiskussion auslösen. Mal sehen was dann geht mit 10S. Mehr wenn er hier steht und fliegt.
        Mfg Alex
        Wer nicht fliegt kann auch nicht abstürzen ;-)
        • nero16
          • 26.09.2010
          • 1964
          • Horst
          • Telfs Tirol
          #829
          finde den Jesusbolt nicht, eine kleinen Tip
          Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
          • fireboatcaptain
            • 13.04.2011
            • 1793
            • Bernd
            • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
            #830
            Jesusbolt sind die Schrauben die quer durch die Rotorwelle gehen. Einmal durchs Aurozahnrad und einmal durch den Rotorkopf.
            Wenn die fehlen oder brechen dann gehts für den Heli/ Piloten in den Himmel. Dort können sie Jesus guten Tag sagen. Daher der Name Jesusbolzen/ Jesusschraube.
            GruÃ?, Bernd
            Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
            Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
            • Maximilian.T
              • 31.10.2010
              • 528
              • Maximilian
              #831
              Hab heute den Klemmring eingebaut:
              1. Rotorkopf und TS ab und die Schrauben lösen, die das obere Kugellager an seinem Platz halten.
              2. Rotorwelle nach oben ziehen und gleichzeitig den Klemmring festziehen.
              • mediaa
                • 06.08.2010
                • 223
                • Olaf
                • Rastatt
                #832
                Schön aber suboptimal wenn du die Welle oben festklemmst.
                Hatte noch nie Probleme. Rahmen innen etwas aufrauen, Lagerböcke auch.
                Dann schön FETTFREI einbauen. Einen Tropfen Loctite 243 dazwischen und das sitzt Bombe.
                Das 243 geht auch wieder gut ab
                Outrage Fusion50 FBL | Radikal G20 FBL
                T-REX500ESP FBL | HK450GT
                HoTT MX20
                • xxlduffy
                  Junior Member
                  • 27.09.2008
                  • 11
                  • Falk
                  • Geislingen
                  #833
                  heute war Erstflug mit meinem Fusion. ---> einfach nur geil .
                  So, nun spielt sich allerdings folgendes ab: Der Fusion will nach dem Landen immer nach links wegkippen, sobald ich den Motor ausmache!?:dknow::dknow:
                  Motor ist auf einem 3 Stufen Schalter ( 1 Motor aus, 2 Flugphase1 und 3 Flugphase 2 ). Schalte ich nun nach der Landung den Motor aus, will er sich immer nach links zum "schlafen" hinlegen, ich muss den dann schon ordentlich halten mit Roll!
                  Flugphasen sind alle gleich, sprich egal in welche Flugphase ich schalte, die Taumescheibe tut keinen zucker.
                  Blattspurlauf Top, keine Unwucht odere sonstiges Schütteln.
                  Ich kenne das so eigentlich nicht ( hatte zumindest mein 450er MT nicht )
                  Kennt Ihr das auch, oder ist das was neues?
                  Setup:
                  Motor: Hacker A40-10L 8 Pole Turbine an 6 S
                  Regler: Fusion Hawk 120 Amp. ( Baugleich Robbe Roxxy )
                  Kreisel: GP 780
                  Servos: 3 x MKS 950
                  Heck: Savöx SH 1290MG
                  BEC: Jeti SBEC auf 6 Volt gestöpselt.
                  Wenn mir da einer weiterhelfen könnte, wäre das klasse.
                  Gruß Falk
                  [FONT="Comic Sans MS"]einmal Flieger, immer Flieger[/FONT]
                  • NI0X
                    • 17.11.2007
                    • 1142
                    • Oliver
                    • Gelsenkirchen
                    #834
                    Hier die letzte Aufnahme
                    Man sieht dass es da langsam angefangen hat dass das Heck nicht mehr so hält wie es das sollte obwohl ich nix verändert habe
                    Man merkt auch das die weissen Kegelräder recht schnell abbauen, aber ich bekomme von Acrowood einen Satz schwarze Kegelräder, an dieser Stelle noch mal ein großes Dankeschön an den tollen Support
                    [youtube]OXzUjArNuwE[/youtube]
                    [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
                    • nero16
                      • 26.09.2010
                      • 1964
                      • Horst
                      • Telfs Tirol
                      #835
                      heute nach 40 flüge hat es mir das Hauptzahnrad zerrissen, SUPER
                      Bin 50 kilometer für 10 sek Flug. Was ist das für ein schass von Hubi und was kommt als nächstes?
                      • ColaFreak
                        ColaFreak
                        #836
                        Wieso hast du nicht wie von allen empfohlen das schwarze Set verbaut? Hattest du das HZR gefettet?
                        • nero16
                          • 26.09.2010
                          • 1964
                          • Horst
                          • Telfs Tirol
                          #837
                          habe das HZR gefettet, jetzt hab ich mir die schwarzen bestellt
                          • exsoon
                            exsoon
                            #838
                            Wenn der heli so Scheisse ist .. warum hast ihn noch ? ... beim HZR muss man unbedingt auf das Flankenspiel achten, egal ob es weis, Schwarz oder Rosa ist ...
                            • nero16
                              • 26.09.2010
                              • 1964
                              • Horst
                              • Telfs Tirol
                              #839
                              Rosa
                              Es hat immer geheisen: man soll kein Spiel haben bei dem weisen HZR!!!!!!!!
                              Ich kaufe mir nicht jedes Monat einen neuen Hubi
                              • exsoon
                                exsoon
                                #840
                                Ja das ist richtig aber an der richtigen stelle ... Den sonst sprengt man das hrz...
                                Du solltest aber über was anders nachdenken den ich habe das Gefühl das der Fusion nicht der richtige für dich ist ...
