Outrage Fusion - Erfahrungen - Fragen
  • leechesx
    • 31.05.2010
    • 1119
    AW: Outrage Fusion - Erfahrungen - Fragen
    Ich habe die Turnigy 3000mAH 40-50C dran.
    Bin ja selbst (positiv) überrascht, dass das ganze System das ohne jegliche Abschalter mitmacht. Für die LiPo´s ist das wahrscheinlich suboptimal.
    • Henning Piez
      • 23.10.2001
      • 3345
      • Henning
      Wird langsam Zeit für ein Outrage Subforum :-D Hab gehört, durch die weggefallenen Kleinanzeigen ist Speicher frei geworden
      euer Henning Piez (ENSONIC)
      • leechesx
        • 31.05.2010
        • 1119
        Sodele, gestern gings mit dem ersten Karies los. Sollte ihn vielleicht doch nicht so hart, aus dem Turn raus, stoppen.
        Gott sei dank hatte mein Kollege erst eine Bestellung aufgegeben und ein paar Teile auf Lager. Da hat wohl einer mitgedacht
        Allerdings ist das Landegestell trotzdem zu porös. Hoffentlich kommt da was Neues.
        • szahn
          • 14.11.2006
          • 90
          • Stephan
          • Osten von Berlin
          Zitat von Albert Beitrag anzeigen
          ...ich flieg mit 6S 4500er und dem Pyro 600-09. D.h. eher ein leichtes Setup. Ich kann das uneingeschränkt empfehlen.
          [SIZE="1"]Ps.: Flugstil schreibt man ohne ie[/SIZE]
          Hi Albert, hast Du keine Probs mit dem Schwerpunkt?
          Ich bekomme bei Akkus mit weniger als ca. 800g Probleme, weil der Fusion dann zu hecklastig bleibt...
          cu Stephan
          • Drachentöter
            • 07.05.2006
            • 786
            • UnterschleiÃ?heim
            Hallo Stephan,
            wie Albert schon geschrieben hat, muss du das Heckrohr und den Torque Tube um 5,5 cm kürzen.
            ThomasD
            • tiemo_b
              • 16.01.2007
              • 122
              • Tiemo
              • Cremlingen
              Mal eine Frage zur Unterbringung der FBL-Einheit. Mit V-Stabi wir das mit dem Sensor (an den man ja nicht ran muss) auf der Zwischenplatte vorn gehen.
              Ich möchte aber mein AC3X einbauen. Auf der Zwischenplatte geht das wohl nicht mehr mit den Tasten und Ablesen, oder ??
              Alternativ hinten auf dem Heckgehäuse. Frage: wie breit ist der Schacht hinten zwischen den Seitenteilen, passt das da rein ?
              Tiemo
              Goblin 570 stretch / TDR / Shape S2
              • Jens50
                Jens50
                #37
                Mal eine Frage zum Motor und dem Stützlager. Wie lang muss die Motorwelle mindestens sein um das Lager nutzen zu können ? Ich glaube irgendwo mal 30mm gelesen zu haben, finde aber die entsprechende Stelle nicht.
                Vielen dank im voraus !
                Jens
                • Sev3rance
                  • 22.04.2010
                  • 1686
                  • Dennis
                  #38
                  So , Ma kurzbericht über des aktuelle Fusion Setup
                  Motor: Hacker Turnado A50-10L 580KV
                  Ritzel: 14T
                  Regler CC 80HV
                  Akkus: 6S 3600mAh
                  Blätter: Edge 623MM FBL
                  Habe zuerst den Hacker mit einem 12er Ritzel betrieben zum probieren. Er hatte schon gut druck, Aber leider machte der regler nicht mit. Der wollte nix mehr nachschieben und es kam so zu drehzahl einbrüchen. Nun habe ich auf ein 14er Ritzel gewechselt. Der Heli hat massig druck das ist nicht normal, aber man merkt ihm an das die 3600er wesentlich zu schwer sind mit 577g pro stk. Aus dem grund werd ich wohl auf die 3300er Nanotech 25C wechseln. Die wiegen 489g pro stk. Das macht knapp 200gramm weniger aus und das dürfte sich in der Agilität spürbar zeigen. 25C bei 12S reicht dicke wenn net bursten die Akkus 50C das reicht dan definitiv.
                  Die flugzeit war mit dem 12er ritzel Optimal bei 2200umins und 6 minuten mit 35% rest kapazitä. Die flugzeit mit dem 14er ritzel sind bei 2200umins bei zirka 5minuten bei 15-20% rest kapazität.
                  Aus dieser sache hab ich beschlossen sobald ich das 13er ritzel bekomme diese draufzuziehen. Dan dürfte auch wesentlich mehr flugzeit drinne sein. Der Motor hat den besten effektivitätsgrad wenn die drehzahl stimmt, nicht wie ich annahm mit drehmoment. Drehmoment hat der motor echt krass, Er zieht echt alles durch.
                  Akkus werden dan wie oben beschrieben dan 3300er kommen, dan kann ich nur sagen 3,6kg bei 12S und 2200umins wird das richtig krank werden.
                  Zum 12S setup:
                  Hab ihn heute mal etwas härter rangenommen, er ist allein mit den knapp 3,8-3,9kg sehr zügig in der luft unterwegs, auch im speedflug ist er wirklich krass unterwegs, ein himmelgroßer unterschied zum 10S setup. Der Heli schiest beim turn ewig weit in die luft so hoch kam ich bisher noch nie. Definitv in o-towner Funfly Dragrace am start ( ma gucken wie der da so abgeht ).
                  Der heli ist ne echte 3D und speedsau, ich bin einfach sprachlos.
                  Ich bin echt gespannt drauf wie er mit Ritzel 13T und 3300er akkus geht.
                  GruÃ? Dennis
                  Diabolo 750, Diabolo 550, Trex 700N DFC , Trex 600N
                  • jürg
                    • 03.01.2009
                    • 1869
                    • Jürg
                    • Bern
                    #39
                    Bin auch sehr zufrieden mit meinem Fusion 50,
                    Ein Problem habe ich einfach immer noch der Heli Schaukelt bei ca 1700 Umdreheungen!
                    Gibts schon was neues zu diesem Thema hatt jemand den Grund schon raus gefunden...?
                    Oder muss man damit leben?
                    Gruss Jürg
                    • ColaFreak
                      ColaFreak
                      #40
                      Hi zusammen,
                      ich bin nun auch im Besitz einer Fusion . Zum Bauen war der Heli schonmal echt super und es gab keine Probleme. Nun fehlt nur noch der Antrieb und die Servos und es kann abgehen. Nach den ganzen Berichten von euch bin ich echt schon ganz heiß drauf.
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        Hi zusammen,
                        überlege auch gerade mir einen Fusion zu kaufen. Ist er mit einem 6S Setup brauchbar zu fliegen oder würdet ihr eher sagen garnicht? Bis jetzt habe ich nur vom Albert gelesen der mit 6S fliegt.
                        • exsoon
                          exsoon
                          #42
                          Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
                          Hi zusammen,
                          Das hängt ganz von deinem flugstil ab .. ich sag mal so der Fusion mag viel Drehzahl .. deshalb rate ich zu 12s
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            Soft 3D würde ich mal sagen. Die 6S Komponenten hätte ich halt erstmal da.
                            • ColaFreak
                              ColaFreak
                              #44
                              In der RC-Heli-Action war ein Artikel über die Fusion mit 6s. Die Ausstattung war mit einem Pyro 600, Jive 100 und 6s 5000er. Und die haben das Setup als sehr kraftvoll und durchzugsstark beschrieben. Was mich beim niedrigen Gewicht der Fusion auch nicht wundert.
                              • Daniel Schmidt
                                • 02.03.2009
                                • 6426
                                Servus,
                                welche Ausgabe genau?
