Outrage Fusion - Erfahrungen - Fragen
  • Madness
    • 17.08.2008
    • 2700
    AW: Outrage Fusion - Erfahrungen - Fragen
    Zitat von gecko03 Beitrag anzeigen
    mit wieviel U/min. fliegst Du?
    Ich hab nur zwei Drehzahlen eingestellt:
    1.) 1800
    2.) 2250
    Nach dem verbauen der original Gummi hab ich auch einen spielfreien Kopf.
    Vorher war irgendwo "Luft" drin
    • exsoon
      exsoon
      #422
      Mag auch daran liegen Das die t-Rex Gummis kleiner sind ....
      • Madness
        • 17.08.2008
        • 2700
        Wie gesagt. Jetzt ist null Spiel drin.
        Wie rum habt ihr die Drucklager verbaut. ?
        Bei den Scheiben muss man ja auch aufpassen die sind nicht gleich
        • NI0X
          • 17.11.2007
          • 1142
          • Oliver
          • Gelsenkirchen
          #424
          So wie die Anleitung es sagt
          größeren Innendurchmesser nach innen.
          [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
          • _Tobi_
            • 28.04.2005
            • 3829
            • Tobias
            • Südwestpfalz
            #425
            Falls du nix zum Messen da hast, einfach beide auf die Welle schieben und schauen welche mehr kippelt. Und die offene Seite natürlich immer zur Mitte/Scheibe hin...
            Greetz Tobi
            • Madness
              • 17.08.2008
              • 2700
              Jepp,
              Das hab ich gesehen. Die Scheiben haben einen unterschiedlichen Innen und Aussendurchmesser. Die mit dem grösseren kommt zuerst, in den Blatthalter. Die kleine sitzt aussen Richtung Schraube..
              Aber der "Kugelring" sieht nach Anleitung so aus als ob die "öffnung" also die offene Seite nach Aussen zur Schraube kommt.
              • David Tobias
                • 17.01.2007
                • 1648
                • David
                • Schwäbisch Gmünd
                #427
                Mach die ßffnung nach innen, dann bleibt das fett da wo es seim muss: an den Kugeln
                Grüßle
                David
                • Madness
                  • 17.08.2008
                  • 2700
                  Grüßle
                  David
                  Macht Sinn und bis jetzt auch immer so eingebaut, jedoch finde ich sieht die Zeichnung in der Anleitung etwas anderst aus.
                  Egal - Akku´s sind voll. Ich geh jetzt mal ein paar Runden dehen
                  • ColaFreak
                    ColaFreak
                    #429
                    Bei den Drehzahlen würde ich die originalen Gummis drin lassen.
                    • Madness
                      • 17.08.2008
                      • 2700
                      Moin Leute,
                      Hab gestern drei Flüge gemacht. Der Kopf bleibt zwar spielfrei, jedoch hab ich nun in der unteren Drehzahle das "Wobbeln" oder vibrieren. Das war mit den anderen Gummis nicht. Bleibt nur eines die Schwebedrehzahl Stück für Stück zu erhöhen bis das Vibrieren aufhört.
                      Gefällt mir zwar nicht aber so isses auch nix.....
                      • exsoon
                        exsoon
                        #431
                        So ist es halt der heli auf hohe Drehzahlen ausgelegt .... 2000 aufwärts ....
                        • Madness
                          • 17.08.2008
                          • 2700
                          Jo werde mit leben....
                          Gibts andere Gummis welche ich nutzen könnte um zum landen wenigsten auf 1900 runter zu kommen ?
                          • David Tobias
                            • 17.01.2007
                            • 1648
                            • David
                            • Schwäbisch Gmünd
                            #433
                            Welche hast drin? Gibt schwarz (härter) und rot (etwas weicher)
                            Grüßle
                            David
                            • Madness
                              • 17.08.2008
                              • 2700
                              Hallo David,
                              Hab die schwarzen drin. Lagen dem Bausatz bei. Andere abgesehen von den Rex Gummis hab ich für den Fusion nicht.
                              Ich mach die Regleröffnung noch ein Stück auf.
                              • baufeld
                                • 07.10.2011
                                • 225
                                • MFC Muggensturm
                                #435
                                Guten morgen, auch mit der roten Kopfdämmpfung kommst du nicht unter 1900 um am Kopf. Wenn du 3D fliegst braucht der Fusion schon 2000 um. ohne zu wobbeln.
                                Haben wir hier im Verein mit 4 Fusion´s alles probiert.
                                Michael
                                Fusion 50,Blade 130 x Magnum Acro und Magnum Reloaded, alles was Fliegt
