Outrage Fusion - Erfahrungen - Fragen
  • nero16
    • 26.09.2010
    • 1964
    • Horst
    • Telfs Tirol
    #466
    AW: Outrage Fusion - Erfahrungen - Fragen
    ich bin gerade dabei meine Lipos mit 6mm Goldkontakte umzubauen. Ist es egal ob ich beim schwarzen Kabel das Männchen verbaue und beim roten das weibchen?
    Wie habt ihr die Lipos liegen im Hubi?
    Horst
    Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
    • fireboatcaptain
      • 13.04.2011
      • 1793
      • Bernd
      • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
      #467
      Ich habe am roten jeweils die Weibchen, allerdings halt noch 4mm.
      Lipos liegen mit den Kabeln noch oben und vorne. Dann muss ich zwar zum Regler kreuzen, ist aber kein Problem. Wenn die Kabel nach unten auf der Auflage sind, habe ich Angst das ich mir da was abdrücke bzw. abschüttel und keinen Stromfluss mehr habe.
      Zuletzt geändert von fireboatcaptain; 01.12.2011, 11:32.
      GruÃ?, Bernd
      Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
      Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
      • Madness
        • 17.08.2008
        • 2700
        Ich hab´s so...
        Siehe Link zum Bild:
        RC-Heli Community
        • _Tobi_
          • 28.04.2005
          • 3829
          • Tobias
          • Südwestpfalz
          #469
          So hat es sich bewährt - hab die beiden Akkus der Einfachheit halber jeweils zusammen eingeschrumpft...
          Gemäß Outrage sollte das Klett unter dem CfK durchgehen, dann aber das Abrunden der Kanten nicht vergessen!
          Greetz Tobi
          Zuletzt geändert von _Tobi_; 01.12.2011, 13:01.
          • rutra
            • 17.10.2008
            • 939
            • Artur
            • In der Pfalz
            #470
            Hallo Tobi,
            der Heli ist ja super.
            Aber die Klettbänder von Align würde ich umdrehen.
            • Ben86
              Ben86
              #471
              Tag
              Hab ich mir auch gedacht
              Die wären doch viel schöner und passen zum Motor
              Scorpion Anti-Rutsch Klettband, Grr
              Gruß Ben
              • nero16
                • 26.09.2010
                • 1964
                • Horst
                • Telfs Tirol
                #472
                Greetz Tobi
                Danke, so werde ich es auch machen. Was ist das für ein Gerät das auf dem Regler liegt und das unterhalb
                Horst
                • Ben86
                  Ben86
                  #473
                  Jlog 2
                  SM-Modellbau online Shop - JLog2 2800
                  Gruß Ben
                  • nero16
                    • 26.09.2010
                    • 1964
                    • Horst
                    • Telfs Tirol
                    #474
                    OK,
                    ich hab eine MX 16 Hott , da werde ich das nicht brauchen,
                    • Ben86
                      Ben86
                      #475
                      kommt drauf an, ich denk das der jlog/jive einiges mehr kann als deine mx16, vor allem brauchst du keine externen sensoren oder sonst was
                      Gruß Ben
                      • _Tobi_
                        • 28.04.2005
                        • 3829
                        • Tobias
                        • Südwestpfalz
                        #476
                        Die Scorpions - die besten, weil gummiert - sind leider schon seit nun knapp 4 Wochen unterwegs... ;/
                        ...und mit Isolierband wollt ich die Akkus nu auch net festmachen.
                        Greetz Tobi
                        • _Tobi_
                          • 28.04.2005
                          • 3829
                          • Tobias
                          • Südwestpfalz
                          #477
                          Passen im Fusion übrigens am Besten in Größe L - falls die noch jemand im Auge hat...
                          Greetz Tobi
                          • nero16
                            • 26.09.2010
                            • 1964
                            • Horst
                            • Telfs Tirol
                            #478
                            Jetzt hab ich ein paar Lipos umgelotet auf die 6mm Goldstecker, aber irgendwie fühle ich mich nicht wohl damit. Was ist wenn bei Transport 2 Kabeln zusammen kommen?
                            • fireboatcaptain
                              • 13.04.2011
                              • 1793
                              • Bernd
                              #479
                              Aäh, selbstverständlich musst du die Stecker und Buchsen einschrumpfen.
                              Ich habe für meine Stecker(männlich), Buchsen eingeschrumpf und stecke diese beim Transport auf die Stecker, damit nichts passiert. Schrumpfschlauch etwas länger lassen und auf der Kabelseite überstehen lassen und komplett zusammenschrumpfen, dann kann man das als Griffstück nutzen. Geht auch nur mit Schrumpfschlauch, ist dann aber nicht so stabil und man darf nicht zu sehr schrumpfen, sonst bekommt man es nicht mehr vom Stecker runter. Dafür braucht man keine Buchsen extra.
                              GruÃ?, Bernd
                              • Gala-Tante
                                • 14.07.2009
                                • 504
                                • Wildflieger â?? an der Grenze zwischen Herford und Bad Salzuflen
                                #480
                                Na klasse, ...
                                hab meinen frisch erworbenen Fusion50 heute fertiggestellt und meinen Erstflug gehabt:
                                Schon beim zweiten Akku hat das HZR Karies bekommen. Hatte mich nach dem ersten Akku schon über den weißen Staub gewundert (und gleich mit Kettenspray behandelt). Dabei hatte das Spiel (Ritzel<>HZR) meiner Meinung nach eigentlich sehr gut gepasst. Lag nicht ganz eng an, aber auch nur minimalstes Klackern gespürt. Konnte glücklicherweise noch ohne weitere Beschädigungen landen.
                                Gibt es irgendwo schon die Möglichkeit, diese neuen schwarzen Zahnräder zu kaufen? Falls nein, würde ich zur Not auch die hier schon öfter angesprochenen Delrin-Zahnräder in Erwägung ziehen (Bezugsquelle?), auch wenn mir ganz mulmig wird, wenn ich dann an die Crash-Folgekosten denke ...
                                PS: Fliege mit 12S, HKIII4035-560, 13er Ritzel, EDGE-Blätter
                                Christian.
                                [FONT="Verdana"]TDR2,Protos770Evo,Goblin700
                                Davor: UrukayComp,Logo800xXt,Diabolo,TDR,E720,Fusion50[/FONT]
