Outrage Fusion - Erfahrungen - Fragen
  • Sev3rance
    • 22.04.2010
    • 1686
    • Dennis
    #346
    AW: Outrage Fusion - Erfahrungen - Fragen
    Zitat von ColaFreak Beitrag anzeigen
    Bei mir hält es mit den original Blättern einfach nicht bei Tictocs sie dreht immer beim 4ten oder 5ten raus. Dagegen in Funnels oder so hält es perfekt ich kann es also garnicht nachvollziehen. Ich teste jetzt einfach mal die 105er .
    Hatte das selbe Problem hab dan 95mm Edge draufgemacht und weg wars. Ab da hielt das Heck bei allem
    GruÃ? Dennis
    Diabolo 750, Diabolo 550, Trex 700N DFC , Trex 600N
    • Ben86
      Ben86
      #347
      Tag
      Jupp, 3000er passen Perfekt, auch 3300er sind Top, nimm aber lieber die 40C-50C wenn du an die blauen denkst
      Gruß Ben
      • David Tobias
        • 17.01.2007
        • 1648
        • David
        • Schwäbisch Gmünd
        #348
        Zitat von Ben86 Beitrag anzeigen
        Tag
        Gruß Ben
        Von den 30C hab ich halt grad nen Koffer voll da.... 40C dann beim nachkaufen!
        Grüßle
        P.S.: Ben, wann hast Zeit? Morgen Mittag?
        • Puschkin
          • 13.11.2009
          • 951
          Hallo Leute und Fusion 50 Flieger
          Nach langem testen habe ich es nun doch noch geschaft meinen Fusion 50 wobbelfrei zu bekommen.
          Ich habe erst lange mit der Regleröffnung in der unteren Drehzahl rumgespielt was zu nichts führte. der 2 Versuch waren die roten Gummis,das war auch ein Griff ins Klo.
          Letztendlich habe ich die grauen Gummis vom 600T Rex ESP eingebaut und siehe da ,,kein wobbeln mehr ,,
          Der Heli ist nicht wieder zu erkennen ,einfach genial. So muß das sein , in gemütlichkeit landen und starten .
          Gruß Manfred
          • be1974
            • 20.10.2008
            • 633
            • Bernd
            #350
            Gruß Manfred
            fliegst Du FBL oder mit Paddel?
            Ich habe das Problem, dass sich mein Fusion im Schnellflug aufbäumt.
            Hatte erst V-Stabi 4.0 drin, jetzt gegen 5.2 getauscht aber ist leider noch immer da.
            Mein Logo 500 SE mit ähnlicher Ausstattung maczht das nicht
            • Puschkin
              • 13.11.2009
              • 951
              FBL mit Beast
              Gruß Manfred
              • RoKo1986
                • 02.01.2010
                • 349
                • roman
                • Ã?berall in der Steiermerk
                #352
                Das Problem mit dem Aufbäumen hatte ich bei meinem 450er auch! Ich habe dann ein härteres pad drunter gemacht und gut wars!
                • Tomp
                  • 07.01.2008
                  • 437
                  • Westendorf/Meitingen
                  #353
                  Mit welchen Blättern hast Du das Aufbäumen?
                  Hast Du noch Originale Dämpfergummis verbaut?
                  Protos MAX V2, T-Rex 700N
                  • be1974
                    • 20.10.2008
                    • 633
                    • Bernd
                    #354
                    ich hab die original Dämpfungsgummies verbaut und es sind Blattschmied GCT Ultra X montiert. Vorher hatte ich Spinnblades FBL vernaut und damit hatte ich das gleiche Problem.
                    Hab das PRoblem auf das V-Stabi 4.0 (ALu Version) geschoben, allerdings ist es jetzt mit 5.2 genau so.
                    Der Logo zieht unbeeindruckt seine Bahn und so hätte ich es auch vom Fusion erwartet...
                    • Tomp
                      • 07.01.2008
                      • 437
                      #355
                      Ich hatte auch immer etwas aufbäumen zu Beginn mit dem Fusion.
                      Seitdem ich mir weichere Dämpfergummis auf Polyurethan gemacht habe hab ich keine Probleme mehr.
                      Ich fliege jetzt auch Drehzahlen von 1700 - 2300 ohne jedes Wobbeln.
                      Bei Interesse bitte PN
                      • Undy
                        Undy
                        #356
                        Guten Tag,
                        Bin nun auch ein fröhlicher besitzters eines brand neuen Outrage Fusion 50 Bausatz. ( Billig Bekommen )
                        Bloß ein problem gibt es was ich auch mit der hilfe von Google nicht rausfinden konnte.
                        Undzwar der Bausatz ist ein Flybar Bausatz wie rüstet man ein Fusion 50 Flybar auf Flybarless um ?
                        Weil in keinem Shop habe ich nen vollständigen Kopf gefunden. Ich weiß ne Neue Taumelscheibe muss kommen das habe ich schon rausgefunden
                        Oder muss ich den kompletten Flybarless kopf in einzelteilen kaufen ?
                        Mfg Undy
                        • Jens50
                          Jens50
                          #357
                          Hi Undy,
                          ob es die benötigten Teile als Komplettsatz gibt weiß ich nicht, frag doch mal bei Acrowood nach. Neben dem Innenring der Taumelscheibe braucht es noch das Zentralstück, Anlenkarme für die Blatthalter, Taumelscheibenmitnehmer und Gestänge.
                          • fireboatcaptain
                            • 13.04.2011
                            • 1793
                            • Bernd
                            • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
                            #358
                            Wahrscheinlich brauchst du das:
                            Center Hub Set - Flybarless - Acrowood-Flugmodelle
                            Washout Base Set - Flybarless - Acrowood-Flugmodelle
                            Lower Mixing Arm Set - Flybarless - Acrowood-Flugmodelle
                            Head Linkage Rod Set - Flybarless - Acrowood-Flugmodelle
                            Hoffe das ist alles richtig. Habe den Fusion auch noch nicht so lange, aber wahrscheinlich meldet sich noch jemand zu dem Thema, wenn meine Angaben falsch wären.
                            Zuletzt geändert von fireboatcaptain; 30.10.2011, 21:49. Grund: .
                            GruÃ?, Bernd
                            Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
                            Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
                            • NI0X
                              • 17.11.2007
                              • 1142
                              • Oliver
                              • Gelsenkirchen
                              #359
                              Fehlen noch die Anlenkungen zu den Blatthaltern und der FBL-Taumelscheibenring:
                              Grip Arm Assembly Flybarless - Fusion 50 - Acrowood-Flugmodelle
                              Swashplate upper cup - Flybarless - Acrowood-Flugmodelle
                              [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
                              • HuberRex
                                • 05.11.2010
                                • 206
                                • Siegfried
                                • 1km² Wiese hinterm Hof
                                #360
                                Hallo Fusionfans
                                Jeder kennt das Kariesproplem mit dem Ritzeln vom Heck und Heckantrieb und das die neuen schwarzen Ritzeln nur in homöopathischen Dosen vorhanden sind, drum flugs in den Bastelkeller und siehe da:
                                Outrage Fusion 5o goes Schrägverzahnung
                                Grüße Siggi
                                Zuletzt geändert von HuberRex; 31.10.2011, 19:09.
                                [FONT="Comic Sans MS"]Goblin 700 Competition :)[/FONT]
                                [FONT="Comic Sans MS"]Grü�e Siggi[/FONT]
