Outrage Fusion - Erfahrungen - Fragen
  • _Tobi_
    • 28.04.2005
    • 3829
    • Tobias
    • Südwestpfalz
    #436
    AW: Outrage Fusion - Erfahrungen - Fragen
    Stimmt! Mit 2000 wobbelts und bei 2030 is dann schon Ruhe bei meinem...
    Greetz Tobi
    • Ben86
      Ben86
      #437
      Abend
      Irgenwer hatte doch die Champion MS Composit 630mm.
      Kann die mal bitte jemand auf die Waage schmeissen?
      Suche gerade blätte für Aurotraining aber die Curtis V2 sind mir dazu ein bisschen zu teuer.
      DH Blades wären auch noch ne Alternative, sind allerding nur 611er.
      Zwecks Drehzahl, geht doch einfach mal auf 1700RPM, da sollte ruhe sein, ihr bewegt euch einfach in der Resonanz vom Heli, die kann man auch umgehen wenn man runter geht und nicht nur immer hoch.
      Gruß Ben
      Zuletzt geändert von Gast; 20.11.2011, 22:48.
      • ColaFreak
        ColaFreak
        #438
        Kann ich morgen machen wenn dir das reicht. Sind auch bald im Basar wegen Umstieg auf die v2 . Hab allerdings mit Beiden noch nicht autorotiert kann dir also nicht sagen welche besser sind.
        • Ben86
          Ben86
          #439
          Danke, reicht locker
          Gruß Ben
          • nero16
            • 26.09.2010
            • 1964
            • Horst
            • Telfs Tirol
            #440
            ich fliege meinen Fusion 50 mit 2 Lipos, meine frage: wie macht man sich ein Kabel damit man die beiden Lipos mit dem Regler verbinden kann?
            wie dick muss das kabel sein?
            Bis jetzt verwende ich die XT60 vergoldete Hochstromstecker, kann man diese auch für den Fusion nehmen?
            Horst
            Zuletzt geändert von nero16; 21.11.2011, 19:18.
            Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
            • Ben86
              Ben86
              #441
              Ich habe die Akkus einfach mit den Angelöteten Goldsteckern verbunden bzw. sie verlötet.
              An den Regler gehe ich mit denen hier: www.heli-online.com-DER RC-Heli Onlineshop mit einem Super-Shopangebot, Kompetenz und herrvoragendem Service | Heli Online Shop Stuttgart | RC- Modellhubschrauber Online Shop | RC-Helikopter | - Goldkontakt 5,5 mm (Stecker + Buchse) 100014
              Gruß Ben
              • nero16
                • 26.09.2010
                • 1964
                • Horst
                • Telfs Tirol
                #442
                Ja schon,
                aber muss man nicht ein Y Kabel machen damit man aus 2 x6S dann 12S hat und wie muss man das Kabel verlöten
                Horst
                • Ben86
                  Ben86
                  #443
                  ne du nimmst von einem akkupack das - und von dem ander das + und verbindest sie.
                  dann nimmst du jeweils das ander + bzw. - und steckst es mit dem regler zusammen und fertig sind 12s paralel
                  Gruß Ben
                  • nero16
                    • 26.09.2010
                    • 1964
                    • Horst
                    • Telfs Tirol
                    #444
                    aaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
                    jetzt verstehe ich
                    Horst
                    • Madness
                      • 17.08.2008
                      • 2700
                      Gruß Ben
                      Na ja - parallel wäre was anderes.
                      Die beiden Packs werden in Reihe geschaltet. Sonst hätte man 6S2P und nicht 12S
                      • nero16
                        • 26.09.2010
                        • 1964
                        • Horst
                        • Telfs Tirol
                        #446
                        wie/was jetzt kenne ich mich nicht mehr, was ist jetzt richtig
                        • Ben86
                          Ben86
                          #447
                          hähä stimmt reihe lol
                          aber + und minus der beiden packs zusammen und dann jeweils das andere +/- an den regler, nur mein ausdruck war falsch
                          • Madness
                            • 17.08.2008
                            • 2700
                            Schau mal - hilft das ?
                            so sehen meine 10S im Fusion aus. Bei 12 S nix anderes....
                            • nero16
                              • 26.09.2010
                              • 1964
                              • Horst
                              • Telfs Tirol
                              #449
                              Danke, jetzt weis Ich wie es geht
                              Horst
                              • fireboatcaptain
                                • 13.04.2011
                                • 1793
                                • Bernd
                                • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
                                #450
                                Ja, genau so.
                                Ich verbinde meine beiden 6s Akkus (Plus vom Ersten und Minus vom Zweiten) immer unterhalb der Akkuplatte, also zwischen den Kufenbügeln. Ich lebe in der Hoffnung, dass bei einem harten Absturz die Kabel auseinandergezogen werden und somit der Heli automatisch stromlos wird.
                                Ich bin auch hergegangen und habe die Goldstecker der Plus und Minusleitungen, die ich zur Reihenschaltung zusammenstecke, jeweils mit blauem Schrumpfschlauch eingeschrumpft. Das bietet mir mehr Sicherheit gegen verwechseln. Verbindest du nämlich versehentlich Rot und Schwarz vom selben Akku, erlebst du ein schönes Feuerwerk durch den Kurzschluss. Also immer schön darauf achten welche Leitungen du verbindest. (Oder farblich kennzeichnen!)
                                Zuletzt geändert von fireboatcaptain; 22.11.2011, 08:56.
                                GruÃ?, Bernd
                                Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
                                Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
