Outrage Fusion - Erfahrungen - Fragen
  • Ben86
    Ben86
    #406
    AW: Outrage Fusion - Erfahrungen - Fragen
    na dann herzlichen glückwunsch un viel spaß
    Gruß Ben
    • nero16
      • 26.09.2010
      • 1964
      • Horst
      • Telfs Tirol
      #407
      Ist ein toller Bausatz du wirst eine freude damit haben. Ich bin begeistert
      Horst
      Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
      • EcoRc
        EcoRc
        #408
        1) So der Castle ist retour. Jetzt wird es aber Zeit dass das Ding in die Luft kommt.
        Frage: Welche Drehzahlen erreicht Ihr ? Laut Castle ist beim hk3-4035-560 bei 2200 und 13er Ritzel an 12s Schluss mit lustig.. Darum wundert mich das "ColaFreak" bei identientischem Setup bis zu 2300rpm angibt !
        2) Was ist eigentlich mit einem Outrage Forum rausgekommen ? Grob übersichtlich ist das bei 400+ Posts nicht mehr wirklich
        mfg,
        Stefan
        • nero16
          • 26.09.2010
          • 1964
          • Horst
          • Telfs Tirol
          #409
          Zitat von EcoRc Beitrag anzeigen
          1)
          Stefan
          Wird es wohl nicht mehr geben, leider. Aber man kann ja einen Thread auf machen.
          Es konnten sich auch alle mal outen die einen Fusion 50 haben, vielleicht eine Zählung machen
          Horst
          Zuletzt geändert von nero16; 08.11.2011, 20:30.
          • ColaFreak
            ColaFreak
            #410
            Nen Outrage Zählthread .
            Vielleicht regelt der Jive da anders EcoRC laut Jlog2 erreiche ich die Drehzahlen.
            • NI0X
              • 17.11.2007
              • 1142
              • Oliver
              • Gelsenkirchen
              #411
              Habe mal eine Zählung gestartet, danke für die Inspiration nero16
              Wer von eucht hat einen Outrage Fusion 50? - RC-Heli Community
              [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
              • EcoRc
                EcoRc
                #412
                mmm fliegst du mit dem Govenor ? Mode 11 od 4 ? Kann es sein dass der Jive dann sehr oft auf 100% ist sprich die Wunschdrehzahl eh net wirklich halten kann ?
                mfg,
                Stefan
                PS: An Zählerthread nicht Vergessen auch die Signatur so anpassen dass man weiss wer für ein Outrage Forum ist
                • ColaFreak
                  ColaFreak
                  #413
                  Ich hatte mal 100% PWM weil der Jive einfach auf 100% aufgegangen ist, da hat mir der Jlog über 2600rpm angezeigt und das Teil war auch kurz vorm Platzen in der Luft. Ansonsten hält der Motor und der Regler die Drehzahl spitze hab so maximal 70% ßffnung in der T8.
                  Ich fliege den Mode 6 vom HeliJive (wenn ich mich richtig erinnere auf jeden Fall den Mode mit feiner Regelung in unteren Drehzahlen auch Gov).
                  • ColaFreak
                    ColaFreak
                    #414
                    ßberlesen.
                    • Madness
                      • 17.08.2008
                      • 2700
                      Hey Leute,
                      Hat von euch einer das Jeti BEC verbaut ?
                      Evt. Bilder davon wegen Einbauort
                      • ColaFreak
                        ColaFreak
                        #416
                        In der RC-Heli-Action hatten se nen Jeti BEC verbaut. Vielleicht findest du den Artikel noch .
                        • Madness
                          • 17.08.2008
                          • 2700
                          und Danke für den Tipp. Hab eben malgeschaut und zwei Berichte gefunden. Leider ohne weiteren Hinweis. Extra Bestellen wollte ich jetzt auch nicht.
                          Bekomm das Teil auch irgendwo so unter
                          • Madness
                            • 17.08.2008
                            • 2700
                            Hi Leute,
                            Ich hab heute meinen F50 eingeflogen. Macht echt einen schmalen Fuss das Teil und geht wie ein Messer.
                            Allerdings hab ich nach nun 3 Flügen die Kopfdämpfung durch. Spiel ohne Ende. Verbaut waren die grauen Gummis vom 600er Rex auf ein Tipp hier im Forum. Das Spiel war so extrem das ich abbrechen musste.
                            Nun die Frage. Wer fliegt die Original Gummis oder was ist an diesen "schlecht" ?
                            Und noch eins. Wie rum habt ihr die Drucklager Kugelringe verbaut. ßffnung nach aussen oder innen richtung Blatthalter
                            • ColaFreak
                              ColaFreak
                              #419
                              Ich flieg die original Gummis und wüsste nicht wieso Andere rein sollen, außer du willst Low RPM fliegen.
                              • gecko03
                                Gesperrt
                                • 14.04.2009
                                • 1607
                                mit wieviel U/min. fliegst Du?
