Outrage Fusion - Erfahrungen - Fragen
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    #316
    AW: Outrage Fusion - Erfahrungen - Fragen
    wie wäüre es denn mit den kds n680? die daten sind ja auch ganz gut, allerdings steht da nix über haltekraft und ob 6v betrieb möglich ist. gruß christian
    • rutra
      • 17.10.2008
      • 939
      • Artur
      • In der Pfalz
      #317
      wer hat den Fusion50 schon in einem Rumpf verbaut.
      Möchte über Winter was neues machen.
      • ColaFreak
        ColaFreak
        #318
        Ich glaub vom Drehzahlspektrum her ist die Fusion nicht wirklich dafür geeignet in einen Rumpf gebaut zu werden.
        • rutra
          • 17.10.2008
          • 939
          • Artur
          • In der Pfalz
          #319
          bitte mal genauer erklären.
          • ColaFreak
            ColaFreak
            #320
            Durch die harte Dämpfung usw. brauchst du schon so circa 1800 - 1900 rpm damit sie nicht wobbelt oder sonstiges. Auch ist sie sehr flach gebaut im Gegensatz zum Rex also wirst du viel unterfüttern müssen fürn Rumpf.
            • mediaa
              • 06.08.2010
              • 223
              • Olaf
              • Rastatt
              #321
              Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
              Das glaubst auch nur du. Wenn ich noch keine geflogen wäre würde ich mir solchen Aussagen nicht erlauben!!
              Fällt bei mir ganz klar unter die "NIE WIEDER" und "lieber gleich was gescheites kaufen" Kategorie!!
              Mhhh, da frage ich mich doch warum viele der guten Piloten auf größeren Wettkämpfen Savöx fliegen? (Zumindest an der TS)
              Outrage Fusion50 FBL | Radikal G20 FBL
              T-REX500ESP FBL | HK450GT
              HoTT MX20
              • rutra
                • 17.10.2008
                • 939
                • Artur
                • In der Pfalz
                #322
                ich fliege mit 1850 U/min ohne Probleme.
                • fireboatcaptain
                  • 13.04.2011
                  • 1793
                  • Bernd
                  • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
                  #323
                  Genau das würde mich auch mal interessieren. Halt mich mal auf dem Laufenden, wenn du einen Rumpf gefunden hast.
                  GruÃ?, Bernd
                  Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
                  Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
                  • someone
                    • 06.02.2009
                    • 779
                    • CH-Brunnen
                    #324
                    Bei http://www.flugzone.ch gibt's einen Baubericht wo einer seinen Fusion in eine Alouette 3 verbaut hat.
                    TDR, Fusion 50, SJM 430
                    • rutra
                      • 17.10.2008
                      • 939
                      • Artur
                      • In der Pfalz
                      #325
                      habe gesucht und nichts gefunden!
                      ---Bitte Link---
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        Jetzt reitet doch nicht so auf der Servonummer rum.... Jeder macht halt so seine Erfahrungen!
                        • baufeld
                          • 07.10.2011
                          • 225
                          • MFC Muggensturm
                          #327
                          So, nach ein paar Testflügen mit dem Fusion 50 möchte ich hier auch meine Erfahrung mitteilen.Fliege diesen Heli seit drei Wochen und bin begeistert. Verbaut sind folgende Komponenten.Nur Rund und Kunstflug, kein 3 D.
                          TS 3x Savöx 1257 TG, Heck BLS 251, Kontronik 80 LV, Scorpio 4025 mit 13 Ritzel EDGE 600 FBL und Mico Beast. Lipo Turnigy 6 S 5000 30 C . Regleröffnung 47 %
                          Nach mehrmaligen tauschen der Dämpfergummis habe ich mich schluss endlich für die Dämpfung vom 600 Rex in Grau entschieden. Diese habe ich noch etwas an den aussenkannten abgerundet und komme nun auf eine Kopfdrehzahl von 1730 UM.
                          Weniger geht bei mir einfach nicht da es dann wieder anfängt zu Wobbeln.
                          Mit den genannten Lipos komme ich auf gute 7 min. Flugzeit und lade dann ca. 2800 milli nach.Andere Gummis wie die Schwarzen oder Roten kommt man nicht unter 2200 am Kopf.Ich bin so mit der Konstallation zufrieden. Ein rundum guter Hubschrauber für wenig Geld. Siehe auch hier die günstigen Ersatzteile.Wünsche Euch mit dem Fusion 50 weiter gutes gelingen und immer ein Stück Luft unter dem Rotor.
                          Michael aus Rastatt
                          Fusion 50,Blade 130 x Magnum Acro und Magnum Reloaded, alles was Fliegt
                          • leechesx
                            • 31.05.2010
                            • 1119
                            Michael aus Rastatt
                            Aus dir spricht die Erfahrung eines Vereinsmeisters.
                            • baufeld
                              • 07.10.2011
                              • 225
                              • MFC Muggensturm
                              #329
                              Danke danke Herr Professor, du weißt wie ich das meine !!
                              • Paddi
                                • 30.05.2009
                                • 600
                                • Patrik
                                • FMV Leingarten
                                #330
                                Hatte am Wochenende auch den Erstflug mit der Fusion.
                                Einfach nur geil das Teil!!!
                                Super zu bauen(!), top einzustellen durch die Service-Pins.
                                Leistung ohne Ende und angenehmer Sound bei ca. 2000 1/min.
                                Bin gleichzeitig das erste Mal ein MB 3.0 geflogen, vorher immer nur das 3G. Dass da so ein Unterschied ist, wie immer behauptet, hatte ich echt nicht geglaubt, wurde aber eines Besseren belehrt
                                Lediglich die Pyro-Korrektur war verkehrt herum eingestellt.
                                Setup:
                                Fusion 50 FBL
                                Microbeast v3
                                YGE 90HV
                                Scorpion 4025 550kV
                                3x Align DS610
                                1x Align DS650
                                CC BEC Pro
                                Spinblades 620mm
                                2x Turnigy 6s 3000mAh
                                Wollte ursprünglich BLS-Servos, aber da hat mein Studentenbudget doch nicht gereicht
                                Hatte leider nur 2 (eigentlich ja 4) Akkus dabei, sodass nach gesamt 10 Minuten der ganze Spaß schon vorbei war.
                                Lief alles Problemlos, lediglich die Pyro-Korrektur hatte ich vekehrt herum eingestellt, was aber schnell behoben war. Beim zweiten Akku dann ein Paar Loopings, Flips, Rollen, etc. getestet. Alles Wunderbar.
                                DANKE an dieser Stelle nochmals an Dino (Luckylouds), der mir bei jedem Problem geholfen hat (z.B. das Löten von BEC und Reglerkabel in 4mm Goldis )!!!
                                Lg,
                                Patrik
