1: Das sind Anschläge für die Akkuplatte. Da du aber eine andere Akkuplatte ohne die halbrunden Einkerbungen hast, kannst du die nicht einbauen.
2: Sind Verstärkungen, die über die Kufenbügel montiert werden können.
3: ist eine optionale Platte wenn man hinten bei der Elektronik 2-stöckig bauen muss/möchte
4: sieht aus wie die Haubensplinte mit den Gummiringen
5: Ist Ersatzschlauch für den Dämpfer und Silikonschlauch für die Delrin-Chassisverbinder, wenn man den Akku ohne Schiene nutzt.
6: sind dünne Delrin-Chassisverbinder, die eigentlich für das normale Chassis genutzt werden können und dann noch die normalen Delrin-Chassisverbinder für den Silikon-Schlauch. Die Delrin-Chassisverbinder + Silkon-Schlauch ist der obere Anschlag des Akkus ohne Akku-Platte.
7: Akkuplatte. Die ist ohne das Akku-Schienensystem im Prinzip optional. Du hast hier aber wie gesagt eine Version, bei denen die Anschläge aus 1 nichts bringen.
Am leichtesten wird er L ohne Akkuplatte bzw. Akkuschiene. Also einfach die Akkus mit Gummis an die mit Silikonschlauch überzogenen Delrin-Verbinder "spannen".
! Das ist mal ein Geräusch, wenns langsam
