Diabolo L - Erfahrungsthread
  • Wolidash
    • 01.10.2006
    • 312
    • Walter
    • UMFC Vöcklamarkt
    #211
    AW: Diabolo L - Erfahrungsthread
    Habe beide.(normalen Diabolo).
    Finde aber der Diabolo hat in der Luft mehr Präsenz.
    Qualitätsmäßig machst mit beiden nichts falsch.
    Mfg Wolidash
    Zuletzt geändert von Wolidash; 14.12.2015, 16:01.
    Es könnte alles so einfach sein.
    Ist es aber nicht.
    • Dark-Lord
      • 28.12.2012
      • 1063
      • Ulrich
      #212
      Welche Heckblätter habt ihr bei dem Dreiblatt verbaut? Will das in Kombination mit den NHP 742 fliegen
      • Aleusius
        • 24.05.2011
        • 2012
        • caren
        • Rhein-Main
        #213
        mit den NHP 742mm und 15 grad Pitch reichen die 105mm Blätter völlig aus.
        Caren
        Protos, Diabolo L
        Voodoo 700 & 400
        • Dark-Lord
          • 28.12.2012
          • 1063
          • Ulrich
          #214
          ok, hatte eher gedacht, dass ihr kleiner geht... laut Aufschrift bei den NHP gehen max. 105er! Deshalb will ich auf Dreiblatt umbauen um mehr Leistung am Heck zu haben
          • Hocki
            Hocki
            #215
            Du hast mit den 105er Blättern eine ziemlich krasse Heckperformance bei niedrigen Umdrehungen.
            Ich hab 105er SABs verbaut, hatte Glück mit der Qualität. Werde wohl mal 105er Radix testen
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              #216
              Also krass würde ich die Heckperformance nicht nennen, die is ok bis gut. Das Heck hat immer genug Druck.
              Banshee 850
              • Kami Katze
                • 05.10.2012
                • 2577
                • Saarland
                #217
                Nur mal so zur Info: Es gibt auch ein um 4 cm längeres Heckrohr, dann gehen 746 und 120.
                GruÃ? Frank
                "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
                Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
                • Dark-Lord
                  • 28.12.2012
                  • 1063
                  • Ulrich
                  #218
                  Ja ich weiß. Allerdings habe ich den normalen Diabolo und bin Wildflieger. Da zählt jedes Gramm [emoji28]
                  So bekomm ich den Heli auf die Rücksitze, wenn vier cm länger wird es schwierig [emoji4]
                  • abbs4c
                    • 27.05.2008
                    • 714
                    • Guido
                    #219
                    Auf der nächsten Rotor Live ist der Heli zu sehen? Ausgestellt ?
                    Die Seitenteile sehen so zu aus. Kommt man da gescheit an die Mechanik, zur Reparatur/Wartung ran?
                    GruÃ? Guido
                    Voodoo700 AC3X_V3; Logo480 auf 520 verlängert mit AC3X_V3
                    • Aleusius
                      • 24.05.2011
                      • 2012
                      • caren
                      • Rhein-Main
                      #220
                      Ja, ist das das selbe wie beim normalen....
                      Nur hat der L weniger schrauben und die schrauben sind schwarz.Das ist alles.
                      Protos, Diabolo L
                      Voodoo 700 & 400
                      • Kunstrasen
                        • 23.02.2010
                        • 449
                        • Jüchen
                        #221
                        bzgl. Heckperformance: Hat jemand einen Vergleich zwischen dem Dreibaltt Heck und dem normalen Zweiblatt Heck mit längerem Heckrohr und längeren Blättern? Das Zweiblatt mit längeren Blättern müßte doch auch gut funktionieren und sollte simpel und leicht sein.
                        GruÃ?
                        Thomas
                        • Aleusius
                          • 24.05.2011
                          • 2012
                          • caren
                          • Rhein-Main
                          #222
                          Hi Thomas,
                          ja, geht natürlich. Die Notwendigkeit für das dreiblatt heck besteht nur, wenn du die 742mm Blätter, 15 grad Pitch und um die 1000U fliegen möchtest.
                          Wenn du nur einen der Parameter änderst. Also bei Verwendung von 710mm Blättern, oder 12 grad Pitch oder 1200U, genügt das rote Ritzel und 115 oder 120mm Heckblätter volkommen aus um eine gute Heckperformance zu haben.
                          Caren
                          Zuletzt geändert von Aleusius; 16.12.2015, 11:30.
                          Protos, Diabolo L
                          Voodoo 700 & 400
                          • Kunstrasen
                            • 23.02.2010
                            • 449
                            • Jüchen
                            #223
                            Moin Caren,
                            danke für die Info. Hält das Dreiblatt Heck bei deinem Setup auch im Rückwärtflug bei z.B. großen Loops?
                            GruÃ?
                            Thomas
                            • Aleusius
                              • 24.05.2011
                              • 2012
                              • caren
                              • Rhein-Main
                              #224
                              ja, auch rückwärts!
                              Auch bei Loopings, allerdings, sind die bei 1000U nicht wirklich riesig
                              Caren
                              Protos, Diabolo L
                              Voodoo 700 & 400
                              • Dachlatte
                                • 19.05.2011
                                • 9259
                                • Maik
                                #225
                                Man kann das 4cm längere Heckrohr auch wieder um 3cm kürzen.
                                Stimmt
                                Oder wenn Du ein leises Heck haben möchtest.
                                Banshee 850
