Diabolo L - Erfahrungsthread
AW: Diabolo L - Erfahrungsthread
Also alles was ich bis jetzt an 3-Blatt Heckrotoren gehört habe, war deutlich lauter wie ein 2-Blatt. Vielleicht ist das bei gemäßigter Drehzahl nicht so extrem, aber wenn ich den 3-Blatt Heckrotor im 3D beim Goblin höre, dann jault das ohne Ende.Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenGruß Holger
Hallo Holger,Zitat von Holger Port Beitrag anzeigenAlso alles was ich bis jetzt an 3-Blatt Heckrotoren gehört habe, war deutlich lauter wie ein 2-Blatt. Vielleicht ist das bei gemäßigter Drehzahl nicht so extrem, aber wenn ich den 3-Blatt Heckrotor im 3D beim Goblin höre, dann jault das ohne Ende.
das war auch die erste Antwort von Gerd, als ich ihn auf das dreiblatt Heck angesprochen habe.
Aber ganz ehrlich, bei den 1100 und 1250U und bei Verwendung des roten Riemenrades hört man vom Heck mit den 105mm Blätter einfach: NICHTS.
Kann dir auch nicht sagen warum. Die 3D dreiblatt hecks kreischen extrem. Alles richtig. Nur bei mir ist es ganz ganz leise.... ????
CarenProtos, Diabolo L
Voodoo 700 & 400
Naja, wenn so Goblin mit 3 Blatt Haupt- und Heckrotor fliegt, is das Verhältnis der Anzahl der Heckblätter zu den Hauptrotorblättern gleich. Also jault da das Heck genauso wie bei normalen 2 Blatt Helis. Da is das Verhältnis ja auch gleich. Caren, Hocki, und bald auch ich, fliegen mehr Heckblätter als Hauptrotorblätter. Darum haben unsere Helis mehr Power am Heck, und jaulen nicht.Zitat von Holger Port Beitrag anzeigenAlso alles was ich bis jetzt an 3-Blatt Heckrotoren gehört habe, war deutlich lauter wie ein 2-Blatt. Vielleicht ist das bei gemäßigter Drehzahl nicht so extrem, aber wenn ich den 3-Blatt Heckrotor im 3D beim Goblin höre, dann jault das ohne Ende.Banshee 850
@Caren u. Dachlatte:
OK, dass mit den Blättern könnte sein und weil eben die Drehzahl moderat ist.
Ich fliege ja auch gerne mit wenig Drehzahl und habe deshalb vor einiger Zeit von 105 auf 116 (X-Blades) gewechselt. Hier ist auf jeden Fall das Heck lauter geworden, wohingegen die X-Blades am Hauptrotor super leise sind.
Vielleicht muss ich dann mal einen 3-Blatt Heckrotor testen. Nur was mache ich dann, wenn ich den Heli garnicht mehr höre?
Gruß Holger
Hocki
Du fliegst wohl Blind und nach Gehör?Zitat von Holger Port Beitrag anzeigen
Außerdem hört man doch das knattern der Hauptrotorblätter
Wir Drei haben ja das rote Riemenrad und Dreiblatt Heck.
Ich denke wenn man immer größer 1400 RPM fliegen will braucht man das rote Riemenrad nichtmehr und hat dann auch wieder weniger RPM am Heck. Dann hat man denke ich im Bereich 1400-1800 auch ein relativ leises Heck.
Mit dem roten Riemenrad und Dreiblattheck hat man bei nur 1200RPM eine Heckperformance die wirklich sagenhaft ist!Zuletzt geändert von Gast; 19.11.2015, 08:50.
Stimmt. Und das ich auch das wichtigste. Keine Nebengeräusche nur schönes Knattern bei wenig Drehzahl.Zitat von Hocki Beitrag anzeigenAußerdem hört man doch das knattern der Hauptrotorblätter
Also muss ich mir doch mal Gedanken machen über ein 3-Blatt-Heck.Gruß Holger
Hi Holger,Zitat von Holger Port Beitrag anzeigenStimmt. Und das ich auch das wichtigste. Keine Nebengeräusche nur schönes Knattern bei wenig Drehzahl.
wenn der Wind dieses Jahr noch mal nach lässst, kannst du gerne mal meinen fliegen.
Wir sind doch nicht weit entfernt.
Aber wie ich dich kenne, hast du schon längst bestellt
Voodoo 700 & 400
Eigentlich habe ich Gerd vor zwei Tagen gesagt, dass ich so etwas nicht brauche....Zitat von Aleusius Beitrag anzeigen
Gruß Holger
1. JaZitat von Dünner Beitrag anzeigenich habe drei Fragen zum Diabolo L.
1. Ist im Diabolo L ein Pyro 750-50L geeignet?
2. Kann die Akkuschiene vom Diabolo 700 optional im Diabolo L verwendet werden?
3. Gibt es Einschränkungen in der Verwendung beim Diabolo L, die es beim Diabolo 700 nicht gibt?
2. Ja
3. Nein
Fast fertig, ich warte nur noch auf die längere Heckrotorwelle.Angehängte DateienBanshee 850
Kann einer sagen wieviel man mit dem neuen Riemenspanner an Gewicht spart ?
Gruß Marco
Haben die gelben Streifen am Heck einen tieferen Sinn?Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenFast fertig, ich warte nur noch auf die längere Heckrotorwelle.
Hab Ich schon bei vielen Diabolos gesehen. Bringt das irgendwas?minicopter diabolo, ...
Hocki
Man spart 17g gegenüber dem normalen Riemenspanner.Zitat von RedBaron360 Beitrag anzeigenKann einer sagen wieviel man mit dem neuen Riemenspanner an Gewicht spart ?
Gruß Marco
Und falls es interessiert, mit den unteren Chassisplatten spart man 52g (26g je Platte)
Bessere Sichtbarkeit.Zitat von ChrisTTian667 Beitrag anzeigenHaben die gelben Streifen am Heck einen tieferen Sinn?
Hab Ich schon bei vielen Diabolos gesehen. Bringt das irgendwas?Banshee 850
Fertig
