Diabolo L - Erfahrungsthread
  • wolv
    • 15.04.2012
    • 1433
    • Adrian
    • 51.006967, 7.692252
    #301
    AW: Diabolo L - Erfahrungsthread
    Das 0,7mm Carbonrohr hat leider nicht die gewünschte Gewichtsersparnis gebracht. Es wiegt 133g, das 1mm wiegt 139g. Die Wandstärke is ungleichmäßig, keine gute Qualität, geht wieder zurück. Jetzt bin ich bei ziemlich genau 4,4kg flugfertig. Mehr wird nicht gemacht. Als optische Veränderung habe ich die Kufen und Schellen vom normalen Diabolo montiert. Gefällt mir besser als die Platten vom L. Heligewicht hat sich dadurch nicht verändert.
    würde ich gerne mal fliegen, will wissen wie groß der unterschied von 1,3kg ist bei dem "gleichen" Heli.
    • alexbs
      • 29.11.2010
      • 1579
      • Alexander
      • Braunschweig
      #302
      Da wird mal wieder Zeit für aktuelle Fotos
      Viele Grüße aus Braunschweig
      Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        #303
        Ich bin am 4.6. beim Göttinger Helitreffen
        Später Grüße nach Braunschweig zurück
        Banshee 850
        • Dünner
          • 10.10.2011
          • 213
          • Olaf
          #304
          Es kommt ein Bericht vom Diabolo L im Rotor-Magazin.
          Schaut mal hier:
          Vorschau | ROTOR - Das Magazin für RC-Heli-Piloten | RC-Helikopter bauen fliegen
          Olaf
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            #305
            Banshee 850
            • Rocky
              • 26.12.2009
              • 62
              • Gregor
              #306
              Hat dir beim 4030 die Power gefehlt? Du hast jetzt 4,4 kg Abfluggewicht, bei welchen Akkus?
              Der Pyro 750 wiegt ja in etwa soviel wie der 4030 und sollte doch auch mehr Power haben. Wäre das keine Option gewesen?
              Gregor
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                #307
                Weniger die Power, Drehmoment hat gefehlt.
                12s 3500 Extron X1
                Nein, niemals, auf gar keinen Fall. Rotes Zeug kommt nicht in meine Helis.
                Banshee 850
                • alexbs
                  • 29.11.2010
                  • 1579
                  • Alexander
                  • Braunschweig
                  #308
                  12s, 3600er, wie lange bist Du bei welcher Drehzahl in der Luft?
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    #309
                    5-10 Minuten bei 1160-1360.
                    Banshee 850
                    • Heko82
                      • 21.03.2016
                      • 547
                      • Heinz
                      • Villach / Kärnten
                      #310
                      Hallo Leute
                      Da ich auch schon öfter mit dem Gedanken gespielt habe mir einen Diabolo zu zulegen wollte ich hier mal in die Runde fragen wie es aussieht mit Wiederaufbau wenn es wirklich mal krachen sollte
                      Laut Bauanleitung kann man ja z.b. bei Heckriemen oder Hauptzahnradwechsel die ganze Mechanik zerlegen weil ja die Antriebseinheit quasi zwischen den beiden Chassisplatten zentral eingebaut ist. Das hat mich eigentlich bisher ehrlich gesagt etwas davon abgehalten den Heli zu kaufen
                      Ist das wirklich so oder täusche ich mich da bzw. gibt es einen trick oder sonstiges:dknow:
                      Vielleicht kann mir ja jemand der den Heli selbst hat darüber was sagen.
                      P.S. Ich weiß ein Heli ist zum Fliegen und nicht zum Crashen da, kann aber oft blöd gehen
                      Vbar Touch/Mikado Logo 690SX/Mikado Logo 550SX/Whiplash 730E/Whiplash Nitro
                      • wolv
                        • 15.04.2012
                        • 1433
                        • Adrian
                        #311
                        beim Riemen sehe ich keinen Grund. Spannung vom Riemen nehmen D11 Lösen und Riemen Wechseln. Bei den Zahnrädern wird es wohl Stufe 2 Zerlegen, da dann D17 Lösen und HRW Ziehen und das Zahnrad bekommt man nach oben raus. Stufe 1 Sollte besser nicht dran glauben .
                        • ChrisTTian667
                          • 10.04.2014
                          • 945
                          • Kreis Wittlich
                          #312
                          Zitat von Heko82 Beitrag anzeigen
                          Hallo Leute
                          Die erste Getriebestufe zu tauschen ist wie wolv schon schreibt, was aufwendiger, weil mit viel Schrauben verbunden. Allerdings ist der Diabolo extrem Crashresistent. Ich hatte mal einen Umkipper mit dem Triabolo (wegen Missglückter Notlandung). Neue Blätter drauf (eine Blattlagerwelle getauscht), neue HRW (Sicherheitshalber) und ab ging es wieder. Die Reparatur war fast schneller als das Prüfen auf Beschädigungen.
                          Absolute Kaufempfehlung!!
                          minicopter diabolo, ...
                          • Fingolf
                            VStabi Supporter
                            • 25.11.2010
                            • 2424
                            • Stephan
                            • Möhringen
                            #313
                            nö geht auch ohne komplett auseinander nehmen, die Schrauben müssen halt soweit gelockert werden, dass man die Zahnräder rausbekommt, alles kein großes Thema.
                            Stephan
                            TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
                            • Heko82
                              • 21.03.2016
                              • 547
                              • Heinz
                              • Villach / Kärnten
                              #314
                              Ok danke Leute
                              Dann kann ich mich ja mal um einen Diabolo umschauen
                              • Blaichi
                                • 19.01.2013
                                • 2225
                                • Steffen
                                • Nordschwarzwald
                                #315
                                So, hab auch wieder nen Diabolo, dieses Mal nen "L".
                                Bekommt ein superleichtes 8S Setup mit Pyro 700/720kv, Helijive
                                und 8S/5800, NHP 742.
                                Nickservobefestigung find ich immernoch sch**** �
                                Geplant sind ca 4,2 kg RTF
