Diabolo L - Erfahrungsthread
  • Hell-icopter
    • 25.06.2012
    • 1132
    • Rommerskirchen
    #421
    AW: Diabolo L - Erfahrungsthread
    Zitat von St.Bernhardt Beitrag anzeigen
    Da ich künftig öfters auf einer abgelegenen Wiese wild fliegen werde, möchte ich aufjedenfall unter die 5kg Grenze kommen.
    Daher frage ich euch nach euren bewährten Ausstattungen und dem erreichtem Endgewicht.
    Diabolo Black Edition
    Jive Pro 120
    Pyro 800-48
    Vstabi Silverline
    Futaba BLS 175 / 276
    Akkubefestigung O-Ringe
    Gummiband Riemenspanner
    VTX 717
    Rotortech 115mm
    Isii Telemetrie 200A
    SLS Xtron 30C 4400mAh 12s
    Untere Seitenplatten vom Diabolo L
    X-Verstrebung an der Zwischenwelle weggelassen (-14g fliege nicht so hart und brauche die nicht)
    Pappe im Heckrohr weggelassen (-25g)
    Abfluggewicht ca. 5030g
    Planung für die Zukunft bei mir: Neue Akkus SLS Quantum 30C 4000er 12s --> Locker unter 5kg
    Zuletzt geändert von Hell-icopter; 21.01.2017, 11:08.
    Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
    • St.Bernhardt
      • 28.07.2004
      • 383
      • Stephan
      #422
      möchte Drehzahlen zwischen 1200 und 1800 haben.
      Zur Zeit habe ich folgende Austattung:
      Diabolo 700
      Scorpion 4525-520
      Helijive 120
      Jcooler
      Radix 710
      Spirit pro
      Keto BEC
      Futaba 451/251
      Scorpion Backup
      Gensace 12s 4500mah, Akkubefestigung via Gummies
      Hatte erst kürzlich gewogen, hatte ich vorher nie gemacht, weil es mir egal war. War auch recht überrascht über das Hohe Gewicht. Wiege nachher nochmal nach.
      • Hell-icopter
        • 25.06.2012
        • 1132
        • Rommerskirchen
        #423
        Diabolo 700
        Scorpion 4525-520
        Helijive 120
        Jcooler
        Radix 710
        Spirit pro
        Keto BEC
        Futaba 451/251
        Scorpion Backup
        Mögliche Optimierung:
        BEC vom Jive benutzen Keto BEC rauswerfen. Jcooler Rauswerfen dafür einfach diesen kleinen Kontronik Kühlkörper auf den Jive, funktioniert bei meinem Jive Pro ohne Probleme (fliege bis 2000rpm)
        Akkus auf 4000mAh runter. Bei 30C wiegt ein Akku dann ca. 1300g
        Mal nachfragen ob man für den normalen Diabolo auch die unteren Seitenplatten vom Diabolo L bekommen kann. Die sind auch nochmal leichter.
        • olaf12
          • 06.10.2010
          • 2539
          • Olaf
          • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
          #424
          Genau so.
          Die unteren Seitenplatten passen.
          GruÃ? Olaf
          • St.Bernhardt
            • 28.07.2004
            • 383
            • Stephan
            #425
            das sind schon sehr gute Tipps.
            Der von mir verwendete Scorpion ist auch recht schwer. Läuft aber sehr gut :-)
            Ein Pyro 700 ist in etwa 100g leichter.
            Mögliches Einsparpotenzial:
            Motor: ca 100g
            Jcooler: ca 100g
            Akkus ca. 120g
            Keto BEC 40g
            Seitenplatten?
            Habe vorhin nochmal nachgewogen, wieviel er jetzt wiegt. Sind genau 5395g
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              #426
              Der Scorpion Backup taugt nix bei einem 700er Heli, zu schwach. Gibt leider keinen vernünftigen Stützakku bei 6V Empfängerspannung.
              Banshee 850
              • alexbs
                • 29.11.2010
                • 1579
                • Alexander
                • Braunschweig
                #427
                Das Abspecken vom Diabolo war auch mein Winterprojekt ;-)
                Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
                • goone75
                  • 20.06.2012
                  • 3736
                  Diabolo 700
                  Scorpion 4525-520
                  Helijive 120
                  Jcooler
                  Radix 710
                  Spirit pro
                  Keto BEC
                  Futaba 451/251
                  Scorpion Backup
                  Ich frage mich, woher mit dieser Ausstattung das hohe Gewicht stammt.
                  Ich fliege auch den "normalen" 700er mit zu dir Gewichts-vergleichbaren Komponenten (Hacker A50L, Jive 120 pro, Savox 1258/MKS BLS980, Radix 690). Lediglich einen Cooler und Backup-Guard verwende ich nicht. Zudem ist mein Akku mit 12S 4.000er (1190 gr. ohne Schiene) leichter. Damit komme ich auf knapp unter 4,9 kg.
                  Ich würde mal annehmen, dass der 4.500er Akku, der Cooler sowie der Guard keine fast 600 gr. Gewichtsdifferenz erklären.
                  Zuletzt geändert von goone75; 21.01.2017, 12:06.
                  • alexbs
                    • 29.11.2010
                    • 1579
                    • Alexander
                    • Braunschweig
                    #429
                    Ja, ich glaube auch der Akku ist sehr schwer!
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      #430
                      JCooler wiegt 100g, Keto BEC und Scorpion Backup wiegen 80g. Dein 12s 4000 is mit 1200 ziemlich leicht, normal sind 1300. Welcher Akku is das ?
                      Banshee 850
                      • Hell-icopter
                        • 25.06.2012
                        • 1132
                        • Rommerskirchen
                        #431
                        Wir wissen ja auch nicht wie der Rest des Helis verkabelt ist. Um jedes Kabel Geflechtschlauch, Unmengen an Kabelbindern und sonstiger kram kann auch mal eben 20-50g ausmachen.
                        • goone75
                          • 20.06.2012
                          • 3736
                          SLS X-Cube 30C
                          Also müsste dein Akku immer noch gute 350 gr. schwerer sein, was wiederum für 4.500er schon ziemlich schwer wäre. Hier liegen doch 12S zumeist bei ca. 1.400-1.450 gr. Hast du noch Geflechtschlauch und sonstig "Gewichtsbringendes" verwendet?
                          Zuletzt geändert von goone75; 21.01.2017, 14:42.
                          • St.Bernhardt
                            • 28.07.2004
                            • 383
                            • Stephan
                            #433
                            der Akku wiegt 1446g
                            Geflechtschlsuch nur dort wo es Sinn macht.
                            Kabelbinder in normalen Mengen verwendet!ð???
                            Stephan
                            Zuletzt geändert von St.Bernhardt; 21.01.2017, 15:22.
                            • Hell-icopter
                              • 25.06.2012
                              • 1132
                              • Rommerskirchen
                              #434
                              Ok. Das Lipo Gewicht ist normal für einen 4500er. Meine Xtron 4400er wiegen 1436g.
                              Wo kommt dann das Gewicht her?
                              Kann mich noch dran erinnern, dass mein erster Diabolo 700 (2012 war das glaube ich) mit pyro 700 Jive 120 BLS 451/251 und 12s 5000er Turnigy 20C 4998g wog.
                              Blätter waren Radix 710er.
                              Wenn man deinen Motor nehmen würde hätte mein Diabolo damals 5100g gewogen.
                              Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
                              • goone75
                                • 20.06.2012
                                • 3736
                                Dann heißt es halt: Raus mit dem ein oder anderen (ßberflüssigen), wenn du den Diabolo wildflugtauglich bekommen willst.
                                Den Cooler für den Jive brauchst du definitiv nicht. Bei deinem angepeilten Drehzahlfenster langweilt sich der Jive ziemlich. Der kann schon einiges ab. Ich fliege den Diabolo mit 1.500 bis 1.900 RPM. Temperaturkritisch wurde meiner noch nie, auch nicht im Hochsommer.
                                Für einen leichteren Akku hast du ja eine Anregung erhalten.
                                Guard ist Ansichtssache. Bei den bekannt stromhungrigen Savox habe ich BEC Strom-Logs bis zu 15A. Juckt den Jive ebenfalls nicht. Könnte man weglassen. Zumal sagt man den Futabas nach, sehr wenig Strom zu konsumieren.
                                Zu Lasten des Komforts könnte man auch die Akkuschiene weglassen. Meine ist mit gut 50-60 gr. recht schwer.
                                Wenn du die restlichen Komponenten (den Motor) belassen willst, könntest du noch Teile (z.B. den Unterbau) von L nehmen. Auch ein bloßer Tausch des Landegestells in Kohlefaser spart m.W. ca. um die 50 gr.
                                Gibt also genügend Ansatzpunkte, den Diabolo unter 5kg zu bringen...
                                Zuletzt geändert von goone75; 21.01.2017, 22:36.
