Mikado: neuer Plastik 700er
Dieses Thema ist geschlossen.
AW: Mikado: neuer Plastik 700er
Hatte auch mal so komische Werte beim Auslesen mit dem Kosmik
. War aber mein Fehler weil ich im LogView die falsche Motorpolzahl oder so angegeben habe
Vbar Touch/Mikado Logo 690SX/Mikado Logo 550SX/Whiplash 730E/Whiplash Nitro
Zitat von Heko82 Beitrag anzeigenHatte auch mal so komische Werte beim Auslesen mit dem Kosmik
Die Werte waren komischerweise deckungsgleich mit dem log aus der VBC. Loggen ja beide mit über das K-TelMe.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk[FONT="Garamond"]Logo 700 | Logo 800 XX - VBar Control Touch[/FONT]
Also nur mal zum Vergleich. Ich hab nen Chronos mit dem 130er Hobbywing. Da habe ich bei leichten 3d und 1500rpm am Kopf maximal 120A und auch nur wenn ich voll Pitch und Zyklisch gebe, also eigentlich schlecht steuer und den Antrieb versuche abzuwürgen. Das ganze mit dem Jlog und Spekturm Funke. Sicher kann man bei höheren Drehzahlen und anspruchsvollem 3d noch mehr aus dem System kitzeln aber nie im Leben 300A. Das wären über 13 KW und 18PS. Das kann mir niemand glaubhaft machen, auch wenn es nur Spitzenleistungen sind. Soweit ich weiß wird der Strom beim Kosmik berechnet, denke das da Kontronik den Kunden bissl was vorgaukelt. Ich mein, man findet des schon erstaunlich wenn solche Leistung zu Stande kommt aber ob das der Realität entspricht?Zitat von SickRedemption Beitrag anzeigenDas fanden wir beim auslesen auch, es gibt auch 2 Flüge mit 330 und 310A aber die sind halt schon echt lächerlich hoch.
Womit liest du denn aus? LogView?
Und die Daten die du mir da genannt hast, also 210Sec und 115A passen rechnerisch nicht zusammen. Und die Physik wird man wohl kaum austricksen können. Da würde man eine Kapazität von 6700 mah verbrauchen oder nur eine Flugzeit von 1,8 min haben.
Ich fliege so 8-9 min und entnehme laut Telemetrie 3400 mah. Dann liegt der durchschnittliche Strom bei maximal 25.5A. Das kommt mir vom Gefühl auch richtig vor. Sind dann durchschnittlich 1,1KW was schon 1,5 PS entspricht. Das ist ist schon viel Leistung auf 5,5 KG verteilt. Viele haben da irgendwie keine Gefühl dafür was Leistung ist(nicht auf dich bezogen)
Die ausgelesenen Werte - zumindest betreffend den Durchschnittsstrom - stimmen definitiv nicht. Dies belegt das einfache Rechenbeispiel von carljonas. Die Flugzeit läge bei deutlich unter zwei Minuten.
Der Peakwert scheint auch sehr hoch. Ich komme bei einem Diabolo an 1.900 RPM bei provoziert schlechtem Pitchmanagement auf ca. 140A. Insofern glaube ich vielleicht an 200A, so die Drehzahl gegen 2.100 bis 2.200 RPM gehen sollte.
Was glaubst du, wie lange deine Akkus diese Tortur mitmachen würden? 10-15 Zyklen?Zuletzt geändert von goone75; 14.02.2017, 09:20.RAW Piuma / TDSF / Tron 5.5 / Voodoo 400 / Raw 420 / Protos 380 / Oxy 3 / Omp M2 + M1
Rpm war 2250 pitch 12,5pos und 12neg. PWM 100
Anbei ein Bild von einem Log mit 2200
Hallo Logo 700 Piloten
Könntet ihr mir vielleicht verraten wo ihr euer Heckgestänge am Heckservo eingehängt habt?? Laut Anleitung sollte es ja auf die mittlere Bohrung (17mm) kommen. Ich habe es derzeit auf der untersten Bohrung.
Danke euch schon mal dafür
Habs auf der vorgegebenen Position
Bis jetzt hält sich leider meine Freude mit dem Logo 700 etwas in Grenzen
. Hatte von euch schon jemand ein Problem mit dem Heck beim L700? Meins pendelt leider in jeder Drehzahl und ich bekomme es nicht weg
Bis jetzt durchgeführt:
*Heck schon zweimal zerlegt und Sitz sowie Einbaulage der Drucklager kontrolliert
*Spiel von der Heckrotorwelle beseitigt
*Heckblatthalter sind leichtgängig
*Heckführung sowie gesamtes Heck ist leichtgängig
*Heckgestänge auf 14mm und 17mm Bohrung vom Servohorn getestet
*Heckempfindlichkeiten rauf runter ohne Erfolg
*Einzig das senken vom I Gain von 60 auf 35 kann das pendeln "fast" beseitigen aber das kann doch nicht sein oder?
Heckservo ist ein neues Savöx SB-2283MG, Regler Kosmik 160 somit kann ein schlecht eingestellter Stabi Gov ebenfalls ausgeschlossen werden.
Das einzige was ich noch tauschen könnte wäre die Heckrotorwelle die Hecknabe und ein anderes Heckservo. Das Pendeln wird je nach Drehzahl zunehmend schneller.
Vielleicht hat ja jemand von euch noch einen Tipp
Danke schon mal
Ja, hat er auch.Zitat von Suny23 Beitrag anzeigenHast antistatik Kit verbaut? Sprich Durchgang vom Motor zur Heckwelle?
Ich kann da nur noch auf Heckblätter und Servo tippen. Teste mal andere, falls es möglich ist.
-MichiLOGO 600 NitroSX, Goblin 700 Sport Nitro
Specter 700
Heckblätter hat mir ein Freund ausgewogen das passt auch. Soll ich größere Heckblätter testen? Habe eigentlich immer 115er am Heck bei 700er Helis. Mikado gibt ja 105 zum Baukasten. Fliegt ihr die 105er???Vbar Touch/Mikado Logo 690SX/Mikado Logo 550SX/Whiplash 730E/Whiplash Nitro
