Mikado: neuer Plastik 700er
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Hell-icopter
    • 25.06.2012
    • 1132
    • Rommerskirchen
    #1936
    AW: Mikado: neuer Plastik 700er
    Benutze die ganz normalen schreiben. Beim Diabolo z.B. M3.
    So:
    AP
    Alu-->Servo-->CFK Plättchen--> Unterlegscheibe--> Schraube
    Das ist mit 4 Schrauben dann fest.
    Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
    Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
    • Hell-icopter
      • 25.06.2012
      • 1132
      • Rommerskirchen
      #1937
      Diese Plättchen benutze ich.
      • Mike1503
        • 02.01.2009
        • 3236
        • Mike
        #1938
        Wenn man das wieder so liest.
        Ist man nicht in der Lage die Servos auszumitteln nach der Kante?
        Grosse Scheiben und gut is oder diese CFK Plättchen.
        Die Servos halten auch am Logo durch die Haftreibung da verschiebt nichts.
        • <<Philipp>>
          • 16.11.2016
          • 2625
          • Philipp
          #1939
          Ganz Deiner Meinung!
          Ich benutze überall die Gummis, weil ich viel zu faul bin mir Gedanken zu machen wie ich die ohne fest bekommen soll. Denn ohne bräuchte man ja was für die großen Löcher.
          Und wirklich nachgiebig ist diese Befestigung ja auch nicht. Weder habe ich Sorge, dass man das irgendwie am Steuerverhalten merkt, noch kann ich mir vorstellen, dass diese Flummis irgendwelche Vibrationen aufnehmen würden.
          Der Punkt ist wohl eher:
          Hinterfragt man eine Tradition und ändert sie, oder führt man sie weiter weil´s eh keinen Unterschied macht, es so aber einfach einfacher ist?
          LG, Philipp
          • Polten Sepp
            • 15.06.2016
            • 2531
            • Rene
            #1940
            Bei Helis, auch die Schärfsten und Steifsten, die ja ohnehinn "weich" und "soft" sind, im Vegleich zu etwa Flächen- 3D- Maschinen, glaube ich nicht, das man die Gummis an den Servos merkt. Ich komme ja aus der bemannten Luftfahrt, und dort ist JEDES eletronische Gerät irgendwie gedämpft eingebaut, deshalb mache ich das bei den Helis auch so.
            • Chrigel
              • 03.08.2009
              • 127
              Montiert die Servos mal ohne Gummis am Aluchassis und macht nen kurzen mit dem Batterieplus am Chassis. Bei 12S schweissts das Getriebe gleich zusammen. Habe so 2 MKS gegrillt als es nen kurzen gab.
              Seit daher ist bei mir jedes Servo mit den Gummibuchsen montiert. Ich merke auch gar keinen Unterschied.
              Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
              • Heko82
                • 21.03.2016
                • 547
                • Heinz
                • Villach / Kärnten
                #1942
                Zitat von Chrigel Beitrag anzeigen
                Montiert die Servos mal ohne Gummis am Aluchassis und macht nen kurzen mit dem Batterieplus am Chassis. Habe so 2 MKS gegrillt als es nen kurzen gab.
                Wie hast du das denn geschafft??
                Sachen gibt's die gibt's oft nicht
                Schade um die teuren Servos
                Vbar Touch/Mikado Logo 690SX/Mikado Logo 550SX/Whiplash 730E/Whiplash Nitro
                • Mike1503
                  • 02.01.2009
                  • 3236
                  • Mike
                  #1943
                  Nur weil ihr es nicht merkt heisst es noch nicht das kein Unterschied spürbar ist.
                  Schon allein Aluhebel machen ein Unterschied.
                  Es ist ja nicht nur das ihr es merkt dem Stabi schadet es sicher auch nicht.
                  Gruss Mike
                  • Polten Sepp
                    • 15.06.2016
                    • 2531
                    • Rene
                    #1944
                    Man müsste da einen Doppelblindtest machen. Mehrere Helis gleich aufbauen und gleich einstellen, die einen mit Gummimuffen, die anderen ohne. Dann sollen Toppiloten die Dinger testen, ohne das sie wissen welche mit Gummis sind, und welche ohne.
                    Ich wette 100 000 000 000 000 000 000 Simbawe Dollar, das sie es nicht merken.
                    • Heko82
                      • 21.03.2016
                      • 547
                      • Heinz
                      • Villach / Kärnten
                      #1945
                      Gummi Chaos
                      • Johnny
                        OMPHOBBY
                        • 27.11.2010
                        • 5671
                        • Jonas
                        #1946
                        Ich glaube du unterschätzt den Zimbabwe-Dollarkurs gewaltig
                        Jonas
                        • tbataar
                          • 04.06.2008
                          • 959
                          Goblin ohne Gummis mit den MKS gibt Schräglage der Gestänge. Gummis sind nie verkehrt. Ohne ist eine Schraube mal schnell durch und beugt Vibs vor.
                          • eleven.ch
                            • 14.01.2012
                            • 678
                            • simon
                            • Bern
                            #1948
                            ð???ð???
                            blade 130x @ spin 8000
                            compass warp 360 / brain
                            goblin 500 / brain
                            • martin_fuerst
                              • 12.06.2001
                              • 4042
                              #1949
                              Nachdem das Thema "neuer Plastik 700er" anscheinend in Gummitüllen versandet, mach ich das jetzt mal zu - es scheint schon alles gesagt zu sein...
                              Wettbewerbsklasse J4F​
