Moin!
Ja das stimmt, macht aber keine so großen Probleme.. Stell das Heck einfach so ein, dass es im jetzigen Zustand passt. Den Riemen muss man eh nur einmal zum Sommer und einmal zum Winter hin spannen. Da wirst du sehen, dass der Unterschied für den Servoweg ziemlich klein ist. Den Rest steuert das Stabi dann einfach aus. Man kann natürlich Perfektionist sein und alles genau einstellen, aber fliegen kann man auch so.. Das Rohr verändert sich vielleicht ~1mm in der Länge. Ich stelle jedenfalls nichts nach. Nur Nachspannen, wenn ich das Gefühl habe, dass der Riemen zu locker ist (beim Auslaufen hört man ein Klingeln, welches vom Riemen, der gegen das Rohr schlägt, kommt).
Schöne Grüße
(wenn ich nicht irre, dann ist es die linke wenn du den Sat auf die Fläche mit dem Stecker zu dir gerichtet sichtbar vor dir hinlegst).
oder meinst du wegen der belegten Anschlüsse am mini
hab nur das mini
aber ich bin mit dem yge gov modus super zufrieden
