Logo 500 - Fragen zum Aufbau
  • Hobbit
    • 10.03.2011
    • 660
    • im Westerwald
    #181
    AW: Logo 500 - Fragen zum Aufbau
    Zitat von Denson Beitrag anzeigen
    Baut er noch oder fliegt er schon?
    Langsam müsstest du doch durch sein oder?
    Danke für die Nachfrage!
    ßhm ja, der Logo hatte in der letzten Zeit etwas Staub angesetzt. Ich war ne Zeit lang nicht zum Weiterbauen gekommen, und dann war ich noch im Urlaub und Fußball "muss" ja auch noch geguckt werden ...
    Aber die Tage gehts weiter, die Mechanik ist soweit fertig und der Heli gefällt mir echt gut.
    Jetzt gehts an die Elektrokomponenten!
    GruÃ? Peter
    • Hobbit
      • 10.03.2011
      • 660
      • im Westerwald
      #182
      könnt Ihr euch überhaupt noch an mich und diesen Thread erinnern?
      Wir ihr sehen könnt, war ich seit letzten Sommer nicht mehr aktiv und habe auch tatsächlich an dem Heli fast nichts mehr weiter aufgebaut. Zuerst wenig Zeit, und danach fehlte mir die Lust und Motivation (ich weiß auch nicht warum). Zum Glück hatte ich noch keinen Akku bestellt, der wäre ja jetzt schon alt!
      Aber so langsam packt mich wieder die Lust und ich werde jetzt erst mal den Staub vom Logo 500 abwischen und dann weiterbauen.
      Bin immer noch nicht ganz mit dem Rotorkopf fertig und dann fehlt noch der Zusammenbau und die Parametrierung der kompletten Elektronik.
      Also ich denke, ihr werdet in Zukunft auch von mir wieder etwas zu lesen bekommen. Ich werde bestimmt noch die eine oder andere Frage haben....
      GruÃ? Peter
      • Hobbit
        • 10.03.2011
        • 660
        • im Westerwald
        #183
        anscheinend bin ich zu blöd um den Kugelkopf vom hinteren Servogestänge auf die Kugel von der Taumelscheibe aufzuclipsen (an der Taumelscheibenführung) . Mit der Kugelkopfzange ist mir das nicht gelungen, habe dabei sogar den Kugelkopf verschrammt...
        Gibt es da einen Trick?
        GruÃ? Peter
          Hast du die Kugelkopfpfanne richtig rum drauf? Heisst, die etwas größere ßffnung zum Kugelkopf.
          • Hobbit
            • 10.03.2011
            • 660
            • im Westerwald
            #185
            Moin!
            eigentlich habe ich darauf geachtet, aber meine 49 Jahre alten Augen müssen sich immer mehr anstrengen...
            GruÃ? Peter
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #186
              Wenn Du keine Kugelkopfzange hast die auch über den langen Stift das Gelenk aufklipsen kann, nimm die Taumelscheibenführung, schiebe sie Quer über den Stift und drücke damit das Gelenk auf.
              Oder nimm ein Holz mit einer Bohrung drin und drücke das Gelenk damit auf.
              Siggi
              • Hobbit
                • 10.03.2011
                • 660
                • im Westerwald
                #187
                Siggi, das sind gute Tipps, damit werde ich es versuchen!
                Ich überlege, den Kugelkopf zu tauschen, weil er jetzt schon eine Einkerbung vom missglückten Versuch mit der Kugelkopfzange hat.
                Mikado hat 2mm und 2,5mm Kugelköpfe, muss mal schauen, welcher es ist.
                GruÃ? Peter
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #188
                  Ist M2,5 Gewinde!
                  Ich habe noch eine alte Schlüter Scheren Kugelkopfzange mit der ich nicht nur dieses Kugelgelenk aufklipsen kann, sondern auch wieder runter.
                  Siggi
                  • Hobbit
                    • 10.03.2011
                    • 660
                    • im Westerwald
                    #189
                    eine Frage zum Zahnflankenspiel zwischen Motorritzel und Zahnrad:
                    man sollte ja das Spiel möglichst gering halten, aber ohne Druck aufs Zahnrad auszuüben. Ich habe das Spiel jetzt so eingestellt, dass man noch ein leichtes klack-klack hören kann, wenn man das Zahnrad bewegt. Dieses klack-klack hört man aber nicht überall am Umkreis vom Zahnrad, also nur an manchen Stellen.
                    Ist das Zahnflankenspiel zu eng eingestellt?
                    GruÃ? Peter
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #190
                      Drücke das Hauptzahnrad bei festgehaltener Motorglocke an den Stellen wo es nicht klackert möglichst nahe am Ritzel leicht nach oben und unten und prüfe ob dann da wieder Spiel ist.
                      Dann stimmt die Höheneinstellung nicht.
                      Ist die ok, solltest Du mit dem Motor noch einen Hauch zurück.
                      Siggi
                      • Prinzsecond
                        Prinzsecond
                        #191
                        Hi Peter
                        Meiner Meinung nach passt das so wie du es beschrieben hast prima. =)
                        • Hobbit
                          • 10.03.2011
                          • 660
                          • im Westerwald
                          #192
                          Guten Abend,
                          Sagt mal, kann das sein, dass das Servohorn vom Heckservo um den Mittenbereich herum oben an das Chassis anschlägt?
                          Bei meinem Logo sieht das so aus, als ob das Servohorn zu lang ist...
                          GruÃ? Peter
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #193
                            Ja, ist so und muss etwas gekürzt werden.
                            Siggi
                            • Hobbit
                              • 10.03.2011
                              • 660
                              • im Westerwald
                              #194
                              Deine Antworten haben mir schon oft weiter geholfen.
                              Vielen Dank, Siggi
                              GruÃ? Peter
                              • Hobbit
                                • 10.03.2011
                                • 660
                                • im Westerwald
                                #195
                                Jetzt bin ich endlich mal an den VStabi-Einstellungen, und heute habe ich zum ersten Mal den Motor hochlaufen lassen (natürlich ohne Blätter auf der Werkbank). Es ist schon erstaunlich, wie heiß der Scorpion-Motor schon beim kurzen Laufen im Leerlauf wird, ist das normal?
                                Am YGE90LV habe ich noch nichts eingestellt, d.h. er läuft mit den Werkseinstellungen.
                                GruÃ? Peter
