Logo 500 - Fragen zum Aufbau
  • Decolocsta
    • 13.12.2013
    • 996
    • Sascha
    • Bayreuth
    #166
    AW: Logo 500 - Fragen zum Aufbau
    Also,
    hatte vorher zwei Passscheiben drin,
    hab beide raus da ich auch ohne Passscheiben keinerlei
    spiel hatte, vorher stand das Gehäuse oben etwas
    auseinander an der kleinen Riemenrolle jetzt ist
    es perfekt geschlossen. Hab den Logo gebraucht
    gekauft, sind alles die altlasten des Vorbesitzers
    Geklebt habe ich die Seite wo der Heckrotor ist mit
    rotem Loctide, wie gesagt, geht da mal ein Lager
    hops dann tausch ich das ganze Heckgehäuse einfach
    aus, bei der Heckrotorwelle waren zwei dabei,
    bei der Heckriemenrolle waren zwei dabei, also hab
    ich alles doppelt da bis auf das Heckgehäuse, und
    im Normalfall sollten die Lager 200 Flüge mindestens mitmachen
    die hab ich vllt. so in 2 Jahren voll. Hab ja nicht nur den
    einen Heli und flieg meist täglich nur 1-2 Akkus.
    Logo 600SX, Diabolo 550
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #167
      Da war mal bei einem User ohne Passscheiben immer noch Druck auf den Lagern.
      Er hatte den Sechskant auf der Seite die in das Ritzel kommt etwas Plangeschliffen und hatte danach einen absoluten Spielfreien leichten Lauf ohne Riemen hinbekommen.
      Ich baue immer so zusammen das Spiel vorhanden ist und durch 1/10 Scheibe eliminiert wird. So habe ich bisher alle Getriebe aufgebaut und auf Dauer leichtgängig und Spielfrei gehalten.
      Siggi
      • Hobbit
        • 10.03.2011
        • 660
        • im Westerwald
        #168
        Das kann ich absolut bestätigen (Siggi, wenn du nicht sogar mich gemeint hast)!
        Ich hatte auch ohne Passscheiben immer noch Druck auf den Lagern und die Welle war selbst ohne Riemen schwergängig. Das Sechskantstück habe ich dann mit der flachen Innenseite leicht etwas über feines Schleifpapier gezogen (flach auf dem Tisch als Auflagefläche) und danach wieder in das Ritzel gesteckt.
        Aber bitte nicht die Seite vom Sechskant anschleifen, die einen kleinen Rand hat, dieser Rand muss gegen das Lager drücken!
        Danach hatte ich sogar minimales Spiel und konnte das mit einer Passscheibe ausgleichen. Die HeRo-Welle läuft jetzt spielfrei aber dennoch ohne Druck.
        Es könnte auch sein, dass das Sechskant falschrum im Ritzel sitzt, also mit dem kleinen Rand nach innen. Dann erst mal das Sechskant einfach umdrehen und das Spiel kontrollieren!
        Zuletzt geändert von Hobbit; 13.05.2014, 06:31.
        GruÃ? Peter
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #169
          Ja Peter, Du warst es!
          Irgendwie verliert man bei so vielen Foren den ßberblick.
          Ich denke bei Dir wird nichts warm und läuft sauber!
          Siggi
          • Decolocsta
            • 13.12.2013
            • 996
            • Sascha
            • Bayreuth
            #170
            Rand sitzt bei mir aussen,
            das passt. Ist halt garnicht so leicht
            für mich zu kontrollieren da die Welle ja
            jetzt verklebt ist
            Aber Leichtgängig ist das ganze,
            das habe ich vor dem Zusammenbau geprüft.
            Werd mal Goblin fliegen gehen und schauen
            ob dort wärme hinten entsteht, vllt. ist das
            ja auch ganz normal, wie gesagt, weit entfernt
            von heiß. Evtl. könnt ihr ja falls ihr heute mal fliegen
            geht mit eurem Logo mal nach dem landen einen
            Finger hinten aufs Lager legen.
            Hätte eher eine etwas zu hohe Riemenspannung
            verdächtigt anstatt Druck auf dem Lager,
            aber k.a. vllt. mach ich mich auch einfach nur
            verrückt.
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #171
              Wird wohl so ok sein und beim Goblin kann zusätzlich die Welle schief stehen.
              War bei mir jedenfalls nur mit einem kleinen Winkel und drüberpeilen einstellbar.
              Genau ist was anderes, da geht es beim Logo mit Plastikheck einfacher.
              Siggi
              • Decolocsta
                • 13.12.2013
                • 996
                • Sascha
                • Bayreuth
                #172
                Na, das ist doch schön
                kurz OT:
                gestern den ersten Akku ohne Probleme geflogen,
                seit ich den Bavarian Demon verbaut habe, hatte
                nur ärger, nachdem ich jetzt alle Servos,
                BEC, Riemenrolle hinten, Riemenspanner vorne,
                3x den Riemen, Hecklager, Heckgehäuse
                getauscht habe, läuft er seit gestern endlich wieder
                wie zuvor, und ich sag euch, ich hatte bisher keinen
                Heli der sich so schön fliegen lässt, wesentlich
                schöner als der Goblin, entspannung pur, ich liebe
                meinen Logo
                • Hobbit
                  • 10.03.2011
                  • 660
                  • im Westerwald
                  #173
                  ßhem..... wenn ich mit dem Bauen ja mal fertig würde könnte ich ja was dazu sagen
                  Das ewige Hinauszögern mit dem Fertigwerden liegt aber nicht am Logo!
                  GruÃ? Peter
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #174
                    Ich lasse mir auch immer viel Zeit und verändere immer wieder bis ich zufrieden bin.
                    Den Goblin habe ich seit vor Weihnachten und weniger Flüge gemacht als Finger an den Händen!
                    Das wird aber jetzt anders, da ich endlich mit meinem Logo 500 zufrieden bin und hoffentlich beim Goblin 500 nicht so ein Fiasko durchmachen muss, jedenfalls sah es bei den paar Flügen nicht danach aus.
                    Siggi
                    • Decolocsta
                      • 13.12.2013
                      • 996
                      • Sascha
                      • Bayreuth
                      #175
                      Mein Gobi läuft wie ein Uhrwerk,
                      aber Flugtechnisch mMn der Logo schöner,
                      gut, kommt bestimmt auch drauf an, aber für
                      mich als Rundflieger ist das so.
                      • Hobbit
                        • 10.03.2011
                        • 660
                        • im Westerwald
                        #176
                        Oha, war es so schlimm beim Logo?
                        Ich hoffe, außer dem berühmten Heckpendeln werde ich kein großes Fiasko erleben müssen...
                        GruÃ? Peter
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #177
                          Das Heckpendeln habe ich letztendlich nach 2 Jahren durch erneuten Tausch des Servos hinbekommen!
                          Hatte am Anfang einen immer größer werdenden Rückwärtsdrang des Stabi, was mir dann ohne Probleme ausgetauscht wurde.
                          Zufällig mit dem Wechsel auf VStabi Gov. kamen extreme Störungen (Knackimpulse) die letztendlich auf Keramiklager im Motor zurückzuführen waren.
                          Bei Heck habe ich von neuen Lagern bis hin zur neuen Schiebehülse, Hecknabe und Drucklager, tausch des Savox 1290 auf BLS 251 alles durch und im Rahmen der Verlängerung aus se auch den Riemen gewechselt, ohne nennenswerten Erfolg.
                          Da ich in den Drucklagerlaufbahnen Wellen/Auswaschungen/Beulen oder wie man das bezeichnen kann unterm Mikroskop gesehen habe, dachte ich durch erneuten Austausch mich am Ziel zu sehen!
                          Bekam von Mikado sogar einige Sätze zur Verfügung gestellt.
                          Aber auch das brachte nichts.
                          Alles deutete auf den Regler hin, aber da ich vorher den YGE 120v4 und jetzt den YGE 120 LVK drin habe und gleicher Regler im Goblin mit noch etwas klemmenden Heck schon Pendelfrei war, habe ich wie schon beim T-Rex 250se mit Beast und YGE 30 nochmals in den sauren Apfel gebissen und auch im Logo ein MKS eingebaut.
                          Seit einer kurzen Einlaufphase des von Hand klemmend drehenden Servo ist jetzt Ruhe.
                          Sieht schon seltsam aus, den Heli bei Windstille regungslos in der Luft zu sehen.
                          Der Umbau auf sx Kopf hatte zwar auch einige Tücken, weil Gestängelängen falsch waren und Gott sei Dank im Gegenlager ein 6er Kugellager für meine 5er Welle drin war und auch die Schrauben für die Mitnameärmchen fehlten, aber das habe ich alles hier bzw. konnte ich selbst herstellen.
                          Der Umbau auf se mit Plastikheck war auch nicht ohne, musste ich doch ein ßberlanges Vario Heckrohr anpassen und mit den entsprechenden Nuten und Bohrungen versehen.
                          Aber des Ergebnis hat sich für mich dennoch gelohnt und ich bin glücklich mit meinem Logo!
                          Siggi
                          • Hobbit
                            • 10.03.2011
                            • 660
                            • im Westerwald
                            #178
                            Gestern Abend habe ich die Gestänge bzw. Kugelpfannen auf die Servos und auf die Taumelscheibe geclipst. Ich war etwas überrascht wie locker die Pfannen auf den Kugeln sitzen. Das Draufdrücken ging ja erst mal relativ schwer, aber teilweise habe ich sogar ein minimal spürbares Spiel an den Kugelpfannen der Taumelscheibe und den Servos.
                            Ist das normal so? Ich habe genau drauf geachtet welche die Innen - und Außenseite der Pfannen ist.
                            Im Vergleich dazu sitzen die Kugelpfannen an der Heckanlenkung viiieeeel strammer.
                            GruÃ? Peter
                            • Denson
                              • 22.12.2013
                              • 743
                              • Dennis
                              • Basel/Bern
                              #179
                              Baut er noch oder fliegt er schon?
                              Langsam müsstest du doch durch sein oder?
                              • rundherum
                                • 11.10.2011
                                • 55
                                • Winterthur
                                #180
                                um mal die frage zu beantworten: ja - ist normal.
