Logo 500 - Fragen zum Aufbau
  • saeimen
    • 24.02.2014
    • 145
    • simon
    • Schweiz
    #226
    AW: Logo 500 - Fragen zum Aufbau
    Zitat von saeimen Beitrag anzeigen
    so heute war Erstflug, hat alles prima geklappt!
    einzig die Drehzahlen machen mir noch etwas Kopfzerbrechen, bzw. ich hatte eine Flugzeit von 10 min mit einer 85% gasgerade. bin aber (noch) nicht ausgerüstet, die Drehzahlen zu messen. ich vermute es liegt am Regler, werde den nochmals sauber einlernen. nach 10 min hatte ich immer noch über 30% restkapa (Lipo ist ein 6S 5000).
    leichter Rundflug, Flips und Turns haben prima funktioniert, aber eben, irgendwie noch alles etwas träge, auch auf pitch trotz knappen 12°.
    Gaui X3, Mikado Logo 500
    PZ T-28 Trojan, F4F Wildcat, Easyglider Pro
    DX6
    • saeimen
      • 24.02.2014
      • 145
      • simon
      • Schweiz
      #227
      Gasweg vom Regler nochmals neu eingelernt. aber das Ergebnis bleibt dasselbe.
      Bleibt mir nur noch die optische Drehzahlmessung, dann ist Klarheit geschaffen.
      Bleibt zu sagen, dass ich eigentlich nichts gegen die 10 Minuten Flugzeit habe und auch sonst fehlt es mir für meine bescheidenen Künste nicht an Leistung. Möchte einfach sicherstellen, dass das Setup ideal abgestimmt ist...
      Gibts von euch Erfahrungswerte im Zusammenspiel von Lipo, Drehzahl und Ritzel?
      Jemand auch gegen die 10 Minuten unterwegs?
      DX6
      • andre77
        • 30.01.2012
        • 3435
        • Andre
        • Taunus +
        #228
        wegen der Drehzahl funtzt der Rechner ganz gut:
        Drehzahlrechner für einstufige Getriebe
        kommt grob hin bei meinen Helis.
        Den Logo 500 mit 550er Blätter bin ich mal über 15 Minuten geflogen, bevor er in den Rumpf kam. Selbst mit 4,9 kg fliegt er ca. 8 Minuten.
        Also ich würde das nicht als ungewöhnlich einstufen.
        Viele Grüsse
        Andre
        If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
        • Hobbit
          • 10.03.2011
          • 660
          • im Westerwald
          #229
          Ich mache mir gerade Gedanken darüber, wie man am Besten das Servohorn in Mittenposition auf das Nickservo aufsetzt.
          Habt ihr das im eingebauten Zustand des Nickservos hinbekommen?
          GruÃ? Peter
          • linken98
            • 25.01.2014
            • 2455
            • sascha
            • Nauders, TIROL
            #230
            ne, davor alle servos ans stabi, dann angeschlaten und in das Taummelscheiben menü für die 0grad, dort dann aufgesteckt und danach erst eingebaut, das geht beim nick sonst nicht, mach ich immer so
            • Hobbit
              • 10.03.2011
              • 660
              • im Westerwald
              #231
              Also das Nickservo nochmal ausbauen, hab ich mir fast schon gedacht...
              Wird noch fummelig genug, an die unteren Schräubchen vom Nickservo kommt man ja kaum.
              GruÃ? Peter
              • linken98
                • 25.01.2014
                • 2455
                • sascha
                • Nauders, TIROL
                #232
                ja, ist wirklich ein bisschen kacke, aber mit dem richtigen werkzeug gehts ganz gut, bisschen gefummel gehört dazu
                • saeimen
                  • 24.02.2014
                  • 145
                  • simon
                  • Schweiz
                  #233
                  Absolut!! Darum lass ich es wohl auch.
                  Ich habe noch überhaupt keinen Durchblick mit dem VStabi. Muss mich da noch heftig einlesen. Fliegt jetzt zwar alles mal ganz gut, aber die Feineinstellungen überfordern mich noch. Gestern hat sich mal kurz das Heck aufgeschwungen, Kreisel ist aber in meiner Funke deaktiviert. Hab schon mal begonnen zu lesen, gibt ja verschiedene Varianten, auch mit der Bankumschaltung usw...
                  Für mich noch ziemliches Neuland, somit heisst es Vstabi-Forum büffeln...
                  DX6
                  • andre77
                    • 30.01.2012
                    • 3435
                    • Andre
                    • Taunus +
                    #234
                    für ein wenig Grundlagen beim VStabi könnte das hier helfen:
                    RC Heli Tipps - Mikado VStabi
                    Viele Grüsse
                    Andre
                    • saeimen
                      • 24.02.2014
                      • 145
                      • simon
                      • Schweiz
                      #235
                      Hey danke dir andre, führe ich mir gerne zu Gemüte.
                      jetzt geh ich mal schnell zwei runden fliegen...
                      DX6
                      • Hobbit
                        • 10.03.2011
                        • 660
                        • im Westerwald
                        #236
                        beim Hochlaufen des Logos fällt mir auf, dass das HZR etwas eiert (Höhenschlag), man kann auch ein bestimmtes Geräusch im gleichen Takt hören, also ein etwas rauher Lauf.
                        Ist das normal, oder habt ihr ein HZR ohne Höhenschlag?
                        GruÃ? Peter
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #237
                          Meine hatten bisher kaum Höhenschlag, liegt meist am Zusammenbau.
                          Du solltest zuerst die Bohrung für die Freilauf entgraten und dann u.U. den Freilauf in verschiedenen Positionen der Verschraubungen zusammenbauen und auf einer Welle testen.
                          Sollte allerdings ein Seitenschlag sein, musst Du die engste Stelle beim Ritzel suchen und da minimales Spiel einstellen.
                          Siggi
                          • Hobbit
                            • 10.03.2011
                            • 660
                            • im Westerwald
                            #238
                            Guten Abend!
                            Ich bin auf der Suche nach den passenden Einstellungen am Regler und am VStabi für meinen Logo 500 Mikado-Combo (YGE 90LV V2 Mikado Edition, Scorpion 4020 / 1100kV, DX6i mit 2 Sats, SLS XTRON 6s/5000mAh),
                            geplanter Flugstil: gemütlicher Rundflug im YGE-Gov Modus
                            Könnt Ihr mir Tipps zu folgenden Parametern geben?
                            Timing?
                            PWM-Frequenz?
                            Drehzahl 1 ?
                            Drehzahl 2 ?
                            Gasgerade in % bei der DX6i bei Drehzahl 1 ?
                            Gasgerade in % bei der DX6i bei Drehzahl 2 ?
                            Habe ich noch wichtige Parameter, die sich von den Werkseinstellungen unterscheiden, vergessen?
                            Vielleicht fliegt ja jemand die gleiche Combo und kann mir seine erflogenen Parameter preisgeben.
                            Danke!
                            GruÃ? Peter
                            • Hobbit
                              • 10.03.2011
                              • 660
                              • im Westerwald
                              #239
                              OK, ich hatte vielleicht ein paar Fragen zu viel auf einmal gestellt...
                              Aber Angaben über die ungefähren Drehzahlen für den Logo 500 würden mir sehr weiterhelfen (ich habe leider keinen Fliegerkollegen, der einen Logo fliegt)
                              GruÃ? Peter
                              • saeimen
                                • 24.02.2014
                                • 145
                                • simon
                                • Schweiz
                                #240
                                Ich bin auch noch am austesten der Drehzahlen.
                                Welches Ritzel hast du drin?
                                Mit dem Scorpion 4020-1100 mit 13er Ritzel:
                                Regleröffnung 60%: 1'245 U/min
                                Regleröffnung 70%: 1'452 U/min
                                Regleröffnung 80%: 1'660 U/min
                                Regleröffnung 90%: 1'867 U/min
                                DX6
