Grob gesagt teilt man ja im Normalfall bei leistungsstärkeren BECs die Versorgungsspannung auf zwei Leitungen auf um den Strom besser zu "verteilen". Also eine Leitung in den Empfänger und die andere ins Vstabi (da wo die Stromfresser - die Servos - sitzen). U.a. deswegen, weil bei den heute üblichen Summensignal-Verkabelungen meist nur eine Leitung vom Empfänger in die Stabi geht und sich sonst der ganze Strom durch diese eine Leitung quetschen muss.
Da bei der Standardverkabelung zwei stromführende Kabel vom Empfänger in die Vstabi gehen ist das glaube ich nicht ganz so dramatisch und Du kannst das 2te Kabel vom YGE (das mit den 2 Adern) auch an einen freien Empfänger-Anschluss stecken (an der Stabi ist ja nix mehr frei). Nutzt Du beide Kabel kann das BEC seinen Strom besser/parallel über beide Kabel bereitstellen.
Das dritte Kabel (das mit der einen Ader) brauchst Du wirklich nur für den Governor des Vstabi und das kannst Du somit weglassen.
