Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread
  • pmueller
    pmueller
    #121
    AW: Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread
    Zitat von Heiko86 Beitrag anzeigen
    Nabend,
    kann mir jemand mal seine Flugzeiten verraten?
    Bitte mit Hardware/Drehzahl
    Danke und Gruß
    Das hat weniger mit Hardware und Drehzahl zu tun als mit dem Flugstil...
    • Heiko86
      • 23.04.2012
      • 401
      • Heiko
      • Unna
      #122
      Dann eine andere Fragestellung: Welche Drehzahl fliegt ihr bei dauerhaftem leichten 3D?
      XL Power Specter 700 / VBar Control
      • Bundesbulf
        • 23.05.2011
        • 4109
        • Ulf
        • Taunus, Rhein-Main und so...
        #123
        ich fliege 1700 und 1900 gemischt wenn ich Kunstflug und leichtes 3D kombiniere. Das Ganze so 6 Minuten, dann noch 1-2 Minuten chillen mit 1500. Dann sind noch rund 25-20% im 5000er Xtron. Genauer kann ich es nächste Woche sagen - dann kommt endlich mein Iisi...
        GruÃ? und so,
        der Ulf
        • bastibuuhh
          • 06.09.2011
          • 228
          • Basti
          • Wernigerode/Blankenburg
          #124
          Also ich fliege Rundflug mit 1450 ohne Probleme 8 min und hab noch Reserven, allerdings mit halbsymmetrischen blättern
          Logo550SX\Logo600SE\ Rexchen 500 alle mit Brain
          • linken98
            • 25.01.2014
            • 2455
            • sascha
            • Nauders, TIROL
            #125
            Soll ich das heck so einstellen das es hinten mittig ist die Hülse?
            Zuletzt geändert von linken98; 17.03.2014, 16:35.
            • Lenux
              • 06.06.2012
              • 431
              • Lennart
              #126
              Moin!
              Nein, nicht ganz..
              Mechanisches Setup | VStabi
              Schöne Grüße
              • linken98
                • 25.01.2014
                • 2455
                • sascha
                • Nauders, TIROL
                #127
                super danke
                • linken98
                  • 25.01.2014
                  • 2455
                  • sascha
                  • Nauders, TIROL
                  #128
                  So, hab grad die Servos eingebaut, die schrauben 2,2x13 die im Beutel 9 sind drehen sofort durch, und nein ich hab nicht volle pulle angezogen, ganz normal. ist das normal? halten tun sie wie bombe nur sie drehen halt durch :/
                  • Lenux
                    • 06.06.2012
                    • 431
                    • Lennart
                    #129
                    Moin!
                    Tropfen Uhu Por auf das Gewinde und gut ist.. Die Schrauben halten da eh nicht sonderlich gut (wär mein einziger Kritikpunkt)..
                    Schöne Grüße
                    • linken98
                      • 25.01.2014
                      • 2455
                      • sascha
                      • Nauders, TIROL
                      #130
                      hab die schrauben wo bei den savöx beiliegen genommen, die ziehen schön an und halten auch, sind dicker problem gelöst danke
                      • linken98
                        • 25.01.2014
                        • 2455
                        • sascha
                        • Nauders, TIROL
                        #131
                        Zu gaskurve, für 1900umdrehungen brauch ich eine gaskurve von 92% ?
                        Motor: Scorpion HK III 4025-1100 Kv
                        Rietzel: 13
                        Regler YGE90lv Mikado Edition
                        Lipo 6s
                        153 Zähne Modul 07
                        hab ich das richtig gerechnet?
                        danke
                        • linken98
                          • 25.01.2014
                          • 2455
                          • sascha
                          • Nauders, TIROL
                          #132
                          Das da oben ist mit dem drehzahlrechner Drehzahlrechner
                          oder ist das richtig? geben beide verschiedene werte aus oO
                          http://www.vstabi.info/forum/file.php?32,file=16632
                          • Lenux
                            • 06.06.2012
                            • 431
                            • Lennart
                            #133
                            Zitat von linken98 Beitrag anzeigen
                            Zu gaskurve , für 1900umdrehungen brauch ich eine gaskurve von 92% ?
                            Dürfte hinkommen, hab mit nem 14er Ritzel etwas weniger.
                            Die Drehzahlrechner kommen alle irgendwie nicht ganz hin (jedenfalls nicht so ganz mit meiner MC22). Lies einfach die Drehzahl im Stabi aus und richtie dich danach. Die Auflösung ist ~20-30RPM und wenn man die Einstellungen nur mit einem Empfänger-Akku macht (also ohne den Antriebsakku anzustecken) kann man den Vorgabewert einfach ablesen ohne das der Motor läuft.
                            Schöne Grüße
                            • linken98
                              • 25.01.2014
                              • 2455
                              • sascha
                              • Nauders, TIROL
                              #134
                              ist 92% nicht ein bisschen hoch? oO
                              • heli-commander
                                • 11.08.2011
                                • 1202
                                • Werner
                                • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
                                #135
                                Die Frage ist eher, wie lange er diese Drehzahl halten kann.
                                Die Gesamtspannung wird mit der Zeit weniger und der Govener muss
                                weiter nachregeln bis er auf Anschlag läuft weil die Spannung x 1100kV
                                die 1900 U/min nicht mehr hergibt
                                Besser ist da auf alle Fälle ein 14er Ritzel oder weniger Drehzahl.
                                Werner
                                GruÃ?,
                                Werner
                                2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
