Ich habe gerade mal geschaut (komme im Moment vom Fliegen ) - ein kleiner Spalt ist da bei mir auch. Es kann sein das bei Dir noch enger wird, wenn die hinteren Schrauben mit den Heckstreben fest gezogen werden - aber etwas "Luft" ist da auch bei mir. Ales gut...
Aber wenn Du Dir das erste Bild anschaust, dann siehst Du, dass da nicht mehr viel zu machen ist...
Ich habe es mal versucht zu fotografieren - mit montierten Heckstreben und iPhone nicht so einfach.
Zwar ist mein Opti Guard dort mit Klettband und Spiegeltape festgemacht aber man sieht schon das es da auch nicht komplett "zu" ist. Also wie gesagt - das passt schon...
Ok, sag mal Bescheid was die meinen... zumindest ist das Chassis - selbst mit dem "Spalt" - brutal steif. Habe ihn heute mit 1900 durch den Sturm gejagt... ging echt gut und sehr stabil durch den Wind.
Werde ich machen!
Selbst wenn es steil ist, schön ist es nicht und passt auch irgendwie nicht zum Heli!
@Bundesbulf
Hast du den YGE90LV Regler in deinem 550er verbaut? Bin aktuell auch am überlegen, ob ich mir ein Optipower UG holen soll.
Bin da nur etwas zurückhaltend wegen eventueller Probleme mit Rückströmen zum Regler. Hast du da Infos ob es da Probleme geben kann?
Aktuelle Frage: musstet Ihr die vorderen Distanzgummis für die Haube kürzen? Unad habt Ihr die Gummis auf die Schraubenköpfe drauf geklebt?
Bei der Logo 500 Haube die ja identisch ist, musste ich ganz kurze Schrauben nehmen und nur die Kappe vom Distanzgummi mit etwas Sekundenkleber aufsetzen, da sonst die Haube auseinander gedrückt wurde.
Jetzt mit der 600er Haube konnte ich verlängern und musste auch oben die Distanzgummis verwenden.
Mache es nur nicht zu locker, weil sonst die Haube brummt.
@Bundesbulf
der UG läuft bei mir ohne Probleme - der YGE ist da aber wohl auch nicht empfindlich. YGE schreibt auf der Homepage ausdrücklich "Das BEC ist pufferbar".
da ich auch mit nem 550er Logo liebäugle habe ich zwei Fragen:
Sind die Chassis vom SE und SX identisch?
Und wenn ja, weiß jemand ob ich meine 5300er Gens Ace darin unterkriege?
Dank und Gruß,
Wolfgang
Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
Chassis sind identisch, der 550sx wird mit 553 Blätter und 14er Ritzel betrieben, der se mit 600 er und 13er.
Sonst sind sie bis auf das längere Heck und der Farbe gleich.
Ach ja, die Häckblätter sind soweit mir bekannt 92 bzw. 95mm lang.
Welche Maße hat Dein Akku?
Beim Logo ist der eigentliche Schacht breiter und höher als vorn der Einlass, viele haben den verbreitert und in der Höhe auch angepasst.
Mit abnehmen der Kante komme ich auf 56mm Breite (52mm ohne Bearbeitung) und 55mm Höhe bis zum Gegenlager.
