Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread
  • Bundesbulf
    • 23.05.2011
    • 4109
    • Ulf
    • Taunus, Rhein-Main und so...
    #151
    AW: Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread
    ich habe übrigens letztens mal geloggt (hab jetzt endlich mein Cockpit V2 ) und bin mit 1900 Umdrehungen, mit 13er Ritzel nicht über 100A gekommen. Ok, ich kann noch kein Hardcore 3D - aber TicTocs, Riesenloops mit Vollpitch, Speedeinlagen und harte Stopps waren drin...ich hab mir zumindest Mühe gegeben. PS: Die "Flatline" am Ende war meine F3C-Schwebephase.
    Wozu braucht man ein 15er Ritzel? Die max. Rotorkopfdrehzahl ist lt. Mikado 2100 - da reicht doch ein 14er aus oder?
    GruÃ? und so,
    der Ulf
    • linken98
      • 25.01.2014
      • 2455
      • sascha
      • Nauders, TIROL
      #152
      hab gersten mal die 1900umdrehungen geflogen, dachte 1900 sind lahm wurde aber was anderes belehrt nun macht mir mein logo 400 keinen spaß mehr ((
      • Bundesbulf
        • 23.05.2011
        • 4109
        • Ulf
        #153
        Zitat von linken98 Beitrag anzeigen
        ... dachte 1900 sind lahm wurde aber was anderes belehrt
        Gell.
        Das wird so langsam meine Lieblingsdrehzahl Meine Flugzeiten liegen aktuell übrigens zwischen 8:54 Min (hauptsächlich 1500/1700 und etwas 1900) und 7:45 Min (hauptsächlich 1700/1900 und etwas 1500) bei 20-23% Restkapazität - da kann man nicht meckern.
        GruÃ? und so,
        der Ulf
        • linken98
          • 25.01.2014
          • 2455
          • sascha
          • Nauders, TIROL
          #154
          bin so 4min geflogen hatte noch 53% kapazität, war dann zu kalt aber wie der in der Luft steht, ein brett und der Sound so verliebt :>
          • linken98
            • 25.01.2014
            • 2455
            • sascha
            • Nauders, TIROL
            #155
            Hi, ne frage muss man das heckroh im chassis ab und zu neu reinstecken oder sollte das von neuen halten, gestern beim kontrollieren des hecks ist mir aufgefallen das es sich wieder ein bisschen verschoben hatte und dadurch spiel entstanden ist, habt ihr da nen trick?
            • Bundesbulf
              • 23.05.2011
              • 4109
              • Ulf
              #156
              also Heckrohr hält bei mir - bis jetzt - seit ca. 30 Flügen bombenfest...
              GruÃ? und so,
              der Ulf
              • leaf
                • 28.12.2007
                • 2092
                • norman
                #157
                Schmiergelpapier falten und reinquetschen.
                Mußte ich bis jetzt an all meinen Logos(Ausser 400) machen
                Auch am 600er
                • linken98
                  • 25.01.2014
                  • 2455
                  • sascha
                  • Nauders, TIROL
                  #158
                  hi, hab ne frage, wie rum kommt das logo 550heck rein, mit dem loch und dem schlitz nach vorne in Chassis oder nur den schlitz ins Chassis? wenn ich nur den schlitz ins Chassis mache dann ist die heckrohr Klemmung bündig mit dem rohr hinten das wird eher nicht passen denk ich mal?
                  • Lenux
                    • 06.06.2012
                    • 431
                    • Lennart
                    #159
                    Moin!
                    Eigentlich sind die Heckrohre mit den Löchern für die Plastik-Heckgehäuse gedacht, wo die Plastik-Halbschalen mit einer Nase rein greifen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, hab irgendwie im Hinterkopf, dass es mittlerweile nur noch "glatte" Rohre gibt. Da wissen Andere aber bestimmt mehr.
                    Das das CFK/GFK-Heckgehäuse knapp ist, ist mir bei anderen Logos auch schon aufgefallen. Guck mal, ob das Rohr vorne nicht irgendwo anschlägt und da tatsächlich die Orientierung geändert wurde.
                    Schöne Grüße
                    • linken98
                      • 25.01.2014
                      • 2455
                      • sascha
                      • Nauders, TIROL
                      #160
                      in der anleitung ist bei weiten nicht buendig
                      • Bundesbulf
                        • 23.05.2011
                        • 4109
                        • Ulf
                        #161
                        ich hab das Rohr mit den Schlitzen nach vorne und Schlitze/Löcher nach hinten... die hintere Klemmung ist dann knapp bündig mit dem Heckrohr. Ich habe mal irgendwo gelesen das es so rum rein kommt - frag mich aber nicht mehr wo - weil ich mir beim Zusammenbau die selbe Frage gestellt habe.
                        GruÃ? und so,
                        der Ulf
                        • linken98
                          • 25.01.2014
                          • 2455
                          • sascha
                          • Nauders, TIROL
                          #162
                          super, dann hatte ich das falsch, nun passt es dankeee
                          • linken98
                            • 25.01.2014
                            • 2455
                            • sascha
                            • Nauders, TIROL
                            #163
                            Kann das der Grund für Heck pendeln sein wenn das Rohr nicht bis zum Anschlag drinnen ist?
                            • Lenux
                              • 06.06.2012
                              • 431
                              • Lennart
                              #164
                              Moin!
                              Nein. Da läuft was nicht leichtgängig. Allerdings muss die Mechanik sich auch erst ein wenig einlaufen. Dann kann die Empfindlichkeit noch zu hoch oder zu niedrig sein und es kann auch die Anlenkung bzw. Kugelpfannen sein (war es bei mir, da lief eine Kugel nicht ganz leicht). Logos pendeln ganz gerne, gibt sich aber nach ~40-50 Flügen. Solange es im Rundflug nicht auftaucht und nur beim Schweben ist, dann passt das schon.
                              Mit der Empfindlichkeit musst du mal gucken, bei mir hat das Heck heute gut arbeiten müssen und hat immer mal wieder gezittert. War dann halt einen Punkt zu viel.
                              Schöne Grüße
                              • linken98
                                • 25.01.2014
                                • 2455
                                • sascha
                                • Nauders, TIROL
                                #165
                                habs gestern leichtgaenig gemacht, die kuegelkoepfe von den blatthaltern sind furchtbar.... anderes material als das plastik wäre da schon was feines, zahl ich gerne 20euro mehr und hab meine ruhe
