Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread
  • linken98
    • 25.01.2014
    • 2455
    • sascha
    • Nauders, TIROL
    #136
    AW: Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread
    So eben meinen Logo 550se erstflug gemacht, fliegt super hat einer mal vielleicht die einstellungen vom VSTABI, ein screenshot wäre super, vielen dank
    • Lenux
      • 06.06.2012
      • 431
      • Lennart
      #137
      Moin!
      Glückwunsch zum Erstflug! Ich hab meine V-Stabi Einstellungen auf den Default Einstellungen gelassen. Also das wo die Pfeile für einen Logo 500 hinzeigen. Nur die Heckempfindlichkeit hab ich ein wenig weiter runter genommen.
      Erflieg das aber lieber selbst. Kopieren bringt da nicht viel und man kann eigentlich Nichts falsch machen.
      Schöne Grüße
      • linken98
        • 25.01.2014
        • 2455
        • sascha
        • Nauders, TIROL
        #138
        hi danke, hast du die express oder die pro version?
        • Lenux
          • 06.06.2012
          • 431
          • Lennart
          #139
          Bin zuerst mit dem Roxxy in der Express geflogen, aber durch die Umrüstung auf den YGE flieg ich jetzt die 5.3 Pro. Der V-Stabi Gov mit dem YGE ist einfach Hammer. Kann ich empfehlen! Und die Eventlogs + Vibrations-Analyse ist einfach super. Die 30€ lohnen sich. Auch wenn man die 50% Expo vom Heck nehmen möchtet, etc..
          Schöne Grüße
          • linken98
            • 25.01.2014
            • 2455
            • sascha
            • Nauders, TIROL
            #140
            jo werd ich auch machen, hab ich beim logo 400 auch fliegt 1a
            • linken98
              • 25.01.2014
              • 2455
              • sascha
              • Nauders, TIROL
              #141
              Was mir gestern aufgefallen ist, er fliegt 1a, steht auch kerzengerade in der Luft, aber er reagiert träge, drehzahl war ungefähr 1700 und expo hatte ich 15%, ich hatte da nur die vstabi express version und alles auf logo500 gestellt bei den einstellungsmöglichkeiten. Stand 1a in der Luft, kann das an vibs liegen? mir kams vor als ich volle expo drauf gehabt hätte, ich hab nun auf pro geuptadet da kann man ja viel mehr einstellen, kann es daran liegen?
              • linken98
                • 25.01.2014
                • 2455
                • sascha
                • Nauders, TIROL
                #142
                kann mir einer sagen wo ich die 0% am besten bei den EGDGE combo blätter messen soll, ich hab direkt am blatthalter, soll anscheinend nicht so gut sein, stimmt das?
                • Lenux
                  • 06.06.2012
                  • 431
                  • Lennart
                  #143
                  Moin!
                  Also den Pitch-Null Winkel kann man eigentlich am Besten einstellen, wenn man die Blätter zur Seite einklappt und dann guckt, dass die Blattspitzen genau auf der gleichen Höhe sind. Ist übrigens auch so im Stabi implementiert.
                  Und ja, der ist träge Ist halt ein 600er.. Aber du kannst im Stabi noch die Winkelgeschwindigkeiten ändern. Wenn du dir Sorgen um die Vibrationen machst, dann guck doch mal in den Eventlog. Und einfach mal die Blätter (Haupt und Heck!) abmachen, per USB an den Rechner anschließen und dann die Live-Analyse bei laufendem Motor betrachten.
                  Schöne Grüße
                  • linken98
                    • 25.01.2014
                    • 2455
                    • sascha
                    • Nauders, TIROL
                    #144
                    Zitat von Lenux Beitrag anzeigen
                    Moin!
                    Schöne Grüße
                    stimmt, hab ich ja so auch eingestellt passt perfekt. Er ist halt auch beim Pitch geben sehr verzögert, an was kann das noch liegen? expo hab ich nur 15% eingestellt, auf Pitch geagiert er auch ein bisschen träger, mal die drucklager schauen ob die richtig eingebaut sind?
                    Zuletzt geändert von linken98; 23.03.2014, 10:15.
                    • andre77
                      • 30.01.2012
                      • 3435
                      • Andre
                      • Taunus +
                      #145
                      mit welchen Heli vergleichst Du denn das 'träge'?
                      Wenn ich meinen Logo 400 mit 2300 rpm und meinem SDX 600 mit 1800 rpm vergleiche ist der Logo ein über motorisiertes GoKart während der SDX ein 5er BMW ist....
                      Viele Grüsse
                      Andre
                      If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
                      • linken98
                        • 25.01.2014
                        • 2455
                        • sascha
                        • Nauders, TIROL
                        #146
                        Viele Grüsse
                        Andre
                        mit meinem logo 400, er reagiert träge auf pitch und roll/nick, ich geh mal mit der drehzhal hoch und teste nochmal
                        • linken98
                          • 25.01.2014
                          • 2455
                          • sascha
                          • Nauders, TIROL
                          #147
                          eben nochmal rotorkopf auseinander genommen und die drucklager waren richtig eingebaut, jetzt ne dumme frage, bei den EDGE Blättern sind 4unterlagscheiben, braucht man die? ich hab meine ohne die montiert
                          lg
                          • linken98
                            • 25.01.2014
                            • 2455
                            • sascha
                            • Nauders, TIROL
                            #148
                            so, nun kopf nochmal auseinander genommen, und richtig zusammengebaut, fliegt nun perfekt eine frage, mit dem YGE 90LV, wie weit kann ich hochritzeln, momentan flieg ich noch das 13, geht 14er noch bzw. 15er?
                            danke
                            • Homer
                              • 04.10.2012
                              • 5030
                              • Rico
                              • Kreis Karlsruhe
                              #149
                              Maximal 14er . Mit dem 15er hatte ich mit dem Jive 100LV Spitzen von 215 Ampere .
                              zu viele Helis...
                              • linken98
                                • 25.01.2014
                                • 2455
                                • sascha
                                • Nauders, TIROL
                                #150
                                Okay danke
