Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    #856
    AW: Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread
    das kann man pauschal nicht sagen, es wird Leute geben (entsprechender Motor/Regler vorausgesetzt) die können die die 4mm Stecker im Flug ablöten
    Kommt vermutlich dann auch nochmal auf die Quallität der Stecker an...
    Ich fliege in meinem 550se XT 90, mit nem Jive 80LV und hab Spitzen bis zu 120 A, macht mit den keine Probleme...
    Ich würd mal sagen, wenn Du nichts extremes vor hast, vernünftige Stecker und sauber verlötet, dann reichen 4mm dicke.
    Viele Grüsse
    Andre
    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
    • PinkPanther
      • 17.05.2016
      • 823
      Würde ich persönlich nicht machen sondern 5.5mm oder größer verwenden.
      Ich fliege im Logo 550se die AS150. Mit 7mm völlig überdimensioniert, lassen sich aber super anstecken und abziehen.
      Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
      • dcaccount
        Junior Member
        • 09.08.2017
        • 12
        • Daniele
        #858
        Danke für die Antwort. Ich bin damit einverstanden.
        Eine andere Frage, bei mildem 3D Flug wie lange würde ein 4500 mAh Akku im Durchschnitt dauern?
        Danke,
        Daniele
        • Thomas Geisel
          • 04.04.2014
          • 870
          Ich fliege meinen 550SE mit ca 1600 bis 1700 U/min im Rundflug mit Rollen ,Loopings usw.
          Nach 6 min muss ich ca 2200 bis 2400 mA nachladen .
          Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
          • dcaccount
            Junior Member
            • 09.08.2017
            • 12
            • Daniele
            #860
            Und welche ist die Kapazität des Akkus?
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #861
              Ich habe überall 4mm aber die mit den eingeprägtem S und fliege nicht zimperlich.
              Bis 150A Spitzen habe ich gelegentlich, häufig aber über 100.
              Als Akku verwende ich alte myLipo 5000 35C und Turnigy Graphene 4000mAh 6S 45C.
              Beide Akkutypen behandele ich als 4000er und lande wenn ich 3000entnommen habe.
              Flugzeit ins ab 5 1/2 Minuten, wenn ich etwas weicher fliege 6 1/2.
              Siggi
              • Thomas Geisel
                • 04.04.2014
                • 870
                Ich benutze mylipo 5000 mA 30c
                • andre77
                  • 30.01.2012
                  • 3435
                  • Andre
                  • Taunus +
                  #863
                  P-Ion, 6s 3200mAh, 1400rpm, Rundflug bis soft 3D, knappe 7 Minuten.
                  1800 rpm und ein wenig scheuchen, knappe 4,5 Minuten.
                  Dabei werden ca. 2400 mAh entnommen.
                  Hab heute sogar zwei Filmchen gemacht, werden demnächst hochgeladen.
                  Ich denke mit dem 4500er müsstest Du auf 8-9 Minuten kommen. (Wenn Du 80% raus fliegst)
                  Viele Grüsse
                  Andre
                  • luha
                    • 07.10.2013
                    • 4847
                    • Lutz
                    • Lehrte bei Hannover
                    #864
                    Die Idee hast Du doch von mir
                    Dann vergisst Du noch den super integrierten Blitzschutz zu erwähnen.
                    • PinkPanther
                      • 17.05.2016
                      • 823
                      Ja genauso wie die einen Logo zu kaufen. Du bist Trendsetter [emoji23]
                      • Osemaster
                        • 16.05.2014
                        • 26
                        • 02763
                        #866
                        Habe bei meinen letzten Flügen beim Auslaufen des Rotors ein Knacken im Heckbereich gehört. Wird nach Stillstand der Rotor mit der Hand gedreht ist es auch noch deutlich hörbar, 1x pro Heckrotordrehung. Kann es ein defektes Lager sein, nach ca. 50 Flügen? Was mich verwundert, nach einer gewissen Zeit tritt es nicht mehr auf, erst wieder direkt nach dem Flug ???:dknow:
                        Logo 550 SE V2, ALZRC Devil 420, Spektrum DX8 G2
                        • dcaccount
                          Junior Member
                          • 09.08.2017
                          • 12
                          • Daniele
                          #867
                          Ich habe eine Frage zum Blitz wenn man der Akku anschließt.
                          Ist der Blitz für den Regler gefährlich und kann ihn beschädigen oder kann der Blitz nur den Stecker oxidieren?
                          Danke und Grüße.
                          Daniele
                          • heli-commander
                            • 11.08.2011
                            • 1202
                            • Werner
                            • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
                            #868
                            Der Blitz ist für den Regler ungefährlich. Es korrodieren nur die Stecker mit der Zeit.
                            Kenne einige die das über 1-2 Jahre schon so hinnehmen.
                            Wen es stört, kann ja einen Widerstand parallel zum Stecker einbauen oder XT90 mit eingebautem Widerstand nutzen.
                            Es gibt noch einige andere Stecker mit integriertem Widerstand. Manchmal haben auch die Regler den Antiblitz schon integriert.
                            Werner
                            GruÃ?,
                            Werner
                            2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
                            • diabolotin
                              • 08.03.2013
                              • 1994
                              • Udo
                              • Kreis Esslingen
                              #869
                              Werner
                              Der Blitz (sehr hoher Ladestrom der Kondensatoren) verkürzt die Lebensdauer der Kondensatoren.
                              Daher empfehlen/verlangen einige Reglerhersteller auch zuerst über einen Widerstand vorzuladen (und legen teilweise diesen mit Anleitung bei).
                              Grüße Udo
                              • heli-commander
                                • 11.08.2011
                                • 1202
                                • Werner
                                #870
                                Hatte ich bis dato noch nicht ein einziges mal gesehen, dass so etwas dabei lag wo darauf hingewiesen wurde
                                Danke für den Hinweis.
                                GruÃ?,
                                Werner
