Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread
  • bones7
    • 27.03.2013
    • 637
    • RMV Nimbus
    #901
    AW: Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread
    Zitat von PinkPanther Beitrag anzeigen
    Also dann gibt es jetzt demnach drei 550er Varianten. SE und SX mit neuer Haube in alten Farben und die Version mit Alu Rotorkopf und neuer Farbgebung, die auf der Rotor 2017 vorgestellt wurde. Richtig?
    Richtig !
    .... wobei mir die Haube im alten Xtreme Design immer noch am besten gefällt.
    ...über Geschmack lässt sich ja streiten, aber bleibt mein Favoriet.
    • PinkPanther
      • 17.05.2016
      • 823
      Da bin ich bei dir, ich habe die XXtreme Haube in gelb/grün und die originale SE Haube habe ich gelb lackiert. Die Original Farben sind schon sehr altbacken. Verstehe nicht warum sie daran festhalten. Aber wie du schon sagtest, Geschmackssache...
      Zuletzt geändert von PinkPanther; 12.01.2018, 10:45.
      Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
      • Bernhard Kerscher
        • 26.04.2010
        • 3318
        • Bernhard
        #903
        Zitat von bones7 Beitrag anzeigen
        Gerade im Netz gefunden...
        Wird wohl neue Canopys geben für den SE u d SX.
        Die haben wohl aus versehen falsche Rotorwellen eingebaut
        • Bernhard Kerscher
          • 26.04.2010
          • 3318
          • Bernhard
          #904
          Ach ne, ich sehe gerade die Haube vom SE und SX sind von den Gummilöchern anders?
          Die 550 und 550SX Haube sitzt hinten tiefer als die SE?
          Na mal sehen ob das so bleibt!
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Hmm, kann eigentlich nicht sein. Die Chassishälften sind bei allen 3 Modellen identisch.
            • sven1275
              • 01.02.2012
              • 423
              • sven
              • Mfv Böblingen
              #906
              Die Löcher in den Hauben sind höher [emoji6]
              Logo700-Diabolo700-Logo 600se-Beam aquila 550-Bo 105-2xBeam E4
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                New 550 und SX gleich / SE passt nicht?
                Dann so, oder?
                • Bernhard Kerscher
                  • 26.04.2010
                  • 3318
                  • Bernhard
                  #908
                  Dann so, oder?
                  Nein, die passen alle 3, sind nur anders
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Na um so besser. Dann her damit. ;-)))
                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
                    • Bernhard Kerscher
                      • 26.04.2010
                      • 3318
                      • Bernhard
                      #910
                      Der vordere Kufenbüglel muss halt versetzt werden wie auch beim 550.
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        Das soll ja nicht das Problem sein.
                        • markus1967
                          • 21.12.2012
                          • 776
                          • Markus
                          • Däniken
                          #912
                          Hallo zusammen
                          Bricht bei euch auch immer der Klemmring 2385?
                          Ist mir schon das zweite oder dritte mal passiert
                          • luha
                            • 07.10.2013
                            • 4847
                            • Lutz
                            • Lehrte bei Hannover
                            #913
                            Nein, ist mir noch nie passiert.
                            • bones7
                              • 27.03.2013
                              • 637
                              • RMV Nimbus
                              #914
                              Mir auch noch nicht...
                              • markus1967
                                • 21.12.2012
                                • 776
                                • Markus
                                • Däniken
                                #915
                                dann ziehe ich wohl die schraube einfach zu stark an
