Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread
AW: Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread
Ein Kabelbinder tut es auch. Da kann man noch ein bischen im eingebauten Zustand mit der Kabellänge spielen.Gru� Dirk
VBC - TDF/Specter 700V2/Voodoo 700 + 600/Goblin 420 + 380/Logo 200
Bitte was???Zitat von Escalus Beitrag anzeigen2. Die Servomulden sind so knapp bemessen, das ich meine KST Servos die 0,5mm länger sind nur durch das entfernen des Servodeckels montieren konnte. Auf das nie ein getriebe Kaputt geht.
Ich musste die Servodeckel oben abschauben und konnte dann die Servos von hinten in die Mulde einschieben
. Dann von vorne die Deckel drauf und fertig.
Durch das Servokabel war es mir nicht möglich die 40,5mm langen Servos normal zu montieren.Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
@Escalus
Kleiner Tipp für die Zukunft. Wenn man an der entscheidenen Stelle ein wenig Material am Rahmen abnimmt (z.B. Feile, Minidrill, etc.) kann man die KST's auf normale Weise einbauen. Hat bei mir gut funktioniert.Gru� Dirk
Benötige Euren seelischen Beistand
Bin gerade am Aufbau des Rotorkopfes meines 550SE und verzweifle gerade an der korrekten Längeneinstellung der Blatthalteranlenkungen
Da die Gewindestangen kein re/li Gewinde wie die Aligns haben, komme ich bei mehr oder weniger rechtwinkliger Ausrichtung der Kugelpfannen (und diese müssen ja wegen der immer außen liegenden Beschriftung um 360Grad verdreht werden) nie auf ein identisches Längenmass der Beiden...
Wie habt- ihr das gelöst?
Bekennender SAB Fan :-)
Man kann da jetzt eine Wissenschaft draus machen. Also Du kannst z.B. die Kugelpfannen untereinander tauschen, bist Du Deinem gewünschten Ideal am nächsten kommst. Dann ist allerdings die nächste Frage: Wie genau hast Du Deine Ruderhörner der Taumelscheibenservos auf 90 Grad gebracht? Und bist Du sicher, dass dann die Servos auch alle exakt auf der korrekten Höhe im Rahmen sitzen? Dann müsstest Du auch noch überprüfen, ob alle drei Befestigungslöcher der Kugelköpfe in der Taumelscheibe nebst den Kugelküpfen wirklich alle exakt richtig stehen....
Du merkst, wo ich hin will?
Bring die Anlenkungen so nah wie möglch an die im Bauplan gewünschte Länge und den Rest stellst Du eh nach dem vollständigen Aufbau über das FBL Menü ein.Zuletzt geändert von z-speed; 23.12.2018, 15:53.Gru� Dirk
@ z-speed: ich gebe Dir grundsätzlich recht (...dass ich gerne eine Wissenschaft aus allem mache
)...aber die akkurate Längeneinstellung dieser Anlenkungen haben mir immer einen Top Blattspurlauf garantiert!
Aber das mit dem Kreuztausch der Kugelpfannen probiere ich noch...
@ Commonrailer : Komisch...bei mir war der gesamte Kopf inkl. Blattspurlauf immer erst perfekt, nachdem ich mit dem SOKO Tool alles eingestellt hatte. Selbst nachdem ich meine Anlenkungen für den Logo auf Rechts-/Links Gewinde umgebaut habe und somit gleiche Gestängelängen ohne Probleme beim Zusammenbau einstellen konnte.
Aber wie gesagt, dass sind nur meine Erfahrungswerte zum Thema Präzision der Gestängelängen beim Zusammenbau.
Wenn jedoch Wissenschaft Dein Ding ist..vielleicht entwickelst Du ja eine einfache Methode, die ganzen übrigen Ungenauigkeiten zu elimieren. Zeit genug ist ja gerade zwischen den Feiertagen.
GruÃ? Dirk
Wo gibt-s die re / li Gewindestangen denn?Bekennender SAB Fan :-)
Suche mal bei Google nach Turnbuckles von Lynx, oder die SAB Anlenkungen des Goblin 500 Sport.
Oder bei Engel Modellbautechnik. Da bekommst Du die Teile in vielen verschiedenen Längen. Laufen da unter der Bezeichnung: Gestänge r/l Gewinde.Gru� Dirk
Sodele,
Komme mit dem Aufbau gut voran. Hätte eine Frage zur Heckmechanik: Klebt Ihr die Bundlager wie in der Anleitung ein? Ich sehe den Sinn nicht ganz, da
A) ja keine axiale Kraft auf die Lager wirkt
B) die Klebung praktisch nur an lackierten Flächen ist, welche bei mir jetzt schon tlw. abblättert
C) das verschraubte Heckgehäuse ein rausrutschen der Lager ja auch verhindert.
...oder liege ich hier falsch?
VG und Euch noch schöne Feiertage!
WalterBekennender SAB Fan :-)
