Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread
  • diabolotin
    • 08.03.2013
    • 1994
    • Udo
    • Kreis Esslingen
    #871
    AW: Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread
    ich verwende in allen Helis diese Antiblitz Lösung, als Set.
    Nicht ganz billig, aber sehr hochwertig.
    JETImodel ASC 5,5mm (Anti-Blitz-Steckersatz 5,5mm) | Drehzahlregler
    Grüße Udo
    • andre77
      • 30.01.2012
      • 3435
      • Andre
      • Taunus +
      #872
      habs dann doch wirklich mal geschafft ein Video zu machen von meinem 550se, mit 3200er Akkus:
      Viele Grüsse
      Andre
      If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
      • alexo
        • 22.06.2015
        • 20
        • Alexander
        #873
        Zitat von Osemaster Beitrag anzeigen
        Habe bei meinen letzten Flügen beim Auslaufen des Rotors ein Knacken im Heckbereich gehört. Wird nach Stillstand der Rotor mit der Hand gedreht ist es auch noch deutlich hörbar, 1x pro Heckrotordrehung. Kann es ein defektes Lager sein, nach ca. 50 Flügen? Was mich verwundert, nach einer gewissen Zeit tritt es nicht mehr auf, erst wieder direkt nach dem Flug ???:dknow:
        Hatte ich mal ähnlich, bei mir hatte sich die Schraube, die das "Riemenandruckkugellager" fixiert, etwas gelockert.
        • shark
          • 08.04.2016
          • 37
          Genau das Problem habe ich auch, bei meinem 600SE
          • milleflieger
            • 28.07.2003
            • 516
            • matthias
            • Tharandt
            #875
            Hallo Andre
            Welchen max Strom hast du bei deinen Flügen mit dem 3200 er akku.
            Lg Matthias
            Und immer 'ne handvoll Luft unterm Rotor lassen!
            • andre77
              • 30.01.2012
              • 3435
              • Andre
              • Taunus +
              #876
              wenn ich mit 1400 fliege (wie fast immer), dann liege ich im Schnitt so bei 30-35A (grob geschätzt), mal ne Spitze von knapp 90A, aber das kommt selten vor (weniger als einmal im Flug) und ich hab keine Ahnung was ich da gemacht habe, vielleicht verknüppelt, oder derbe schlechtes Pitch-Management...
              Mit 1800 rpm gehen auch mal ein paar Amps mehr, aber auch da seltenst über 100A (und wenn nur kurze Spitzen)...
              Viele Grüsse
              Andre
              • PinkPanther
                • 17.05.2016
                • 823
                Viele Grüsse
                Andre
                Fliegst du die 1400 RPM mit dem Standardritzel des 550se?
                Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
                • andre77
                  • 30.01.2012
                  • 3435
                  • Andre
                  • Taunus +
                  #878
                  jo alles aus der Kombo:
                  Motor: Scorpion HK III 4025-1100 kV
                  Ritzel: 13
                  Nur der Regler ist nen Jive, und es gehen auch 1200 ...
                  Viele Grüsse
                  Andre
                  • PinkPanther
                    • 17.05.2016
                    • 823
                    Ritzel: 13
                    Viele Grüsse
                    Andre
                    Das erklärt alles [emoji3] danke. Ich fliege den YGE90lv und überlege auf 12 Zähne runter zu gehen.
                    • Osemaster
                      • 16.05.2014
                      • 26
                      • 02763
                      #880
                      Habe jetzt die Heckriemenspannung etwas "gelockert" und das Knacken ist weg.
                      Logo 550 SE V2, ALZRC Devil 420, Spektrum DX8 G2
                      • luha
                        • 07.10.2013
                        • 4847
                        • Lutz
                        • Lehrte bei Hannover
                        #881
                        Zitat von PinkPanther Beitrag anzeigen
                        ... und überlege auf 12 Zähne runter zu gehen.
                        Das ist ja mal geil! Beim SX jammern einige, dass "nur" ein 14er Ritzel dabei ist. Besser wären doch 15er oder 16er
                        Ich finde gut, dass hier nicht nur Drehzahljunkies unterwegs sind
                        • PinkPanther
                          • 17.05.2016
                          • 823
                          Das ist ja mal geil! Beim SX jammern einige, dass "nur" ein 14er Ritzel dabei ist. Besser wären doch 15er oder 16er [emoji38]
                          Ich wollte auch erst ein 14er auf den SE machen, jetzt habe ich für die höheren Drehzahlen aber den Diabolo 550. Somit wird der SE zur low RPM Maschine.
                          • andre77
                            • 30.01.2012
                            • 3435
                            • Andre
                            • Taunus +
                            #883
                            ich find das immer interessant welches Drehzahlspektrum die Leute für 'tauglich' halten, das ist wohl einfach wirklich Geschmackssache.
                            Ich finde beim 600er (550se hat ja 600er Blätter), vor allem wenn er so leicht ist wie der Logo, sind 1200 vielleicht gerade so low RPM, immerhin kann ich damit fast alles fliegen was ich kann, nur sollte man sich nicht zu grob versteuern. Deswegen fliege ich gerne mit 1400, weil da ein wenig Reserve da ist.
                            Nach oben raus gehen 1800 mit meinem Setup (evtl. noch etwas mehr, aber dann wäre vermutlich ende mit der Regelung und nur der Akku regelt...) und das finde ich mächtig beeindruckend, gefühlt ist das Ding dann eine Rakete
                            Klar, bei Wind und gewissen Figuren braucht man den Dampf, sonst wird es einfach nichts, aber noch mehr? Wäre für mich nichts...
                            Was sind denn die 'hohen' Drehzahlen mit denen Ihr so unterwegs seit?
                            Viele Grüsse
                            Andre
                            • Benny77
                              • 04.04.2012
                              • 1543
                              • Benjamin
                              • Althengstett
                              #884
                              Ich denke, wer einen SE kauft, wird i.d.R. schon von vornherein kein Drehzahljunkie sein.
                              Was ich am SE mag ist, dass man doch ein relativ großes Drehzahlspektrum fliegen kann, ohne irgendwas zwingend umbauen zu müssen. Es gibt Tage, da mag ich es mit 1300U/min zu cruisen und es gibt andere Tage, da lass ich es mit 2000U/min krachen.
                              [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
                              LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
                              • Benny77
                                • 04.04.2012
                                • 1543
                                • Benjamin
                                • Althengstett
                                #885
                                da sind halt die Geschmäcker und Wünsche an Leistung und daraus resultierendem Flugstil unterschiedlich.
                                Unser SE geht mit 2000U/min schon ordenlich ab, aber wenn ich meinen TREX 470L mit 3200U/min am laufen habe, da ist der Logo sowas von eine lahme Ente im Vergleich (nicht abwertend gemeint!).
                                Wer bei 600er Blätter mehr Bums will, sollte dann eher zum 600SX mit 12S greifen.
