Ich konnte bislang keinen Unterschied in der Passform feststellen.
Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread
AW: Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread
Hallo Leute
Kleine Detail-Frage, nicht wirklich Logo spezifisch..
Habe BK Taumelscheibenservos, welche an meinen 550SE dran sollen.
Sollte ich die Gummi-Ringe für die Servobefestigung verwenden, oder eher weglassen? Und ev. noch ein paar Unterlagscheiben für die mitgelieferten Befestigungsschrauben einbauen?
Wenn ich die von Mikado mitgelieferten Schrauben mit den Gummis verwende, scheint mir der Servo etwas instabil befestigt zu sein. Im Gegensatz zu den Servos an meinem T-Rex 450er, wo diese direkt angeschraubt sind. Ausser natürlich ich ziehe die Schrauben sehr fest an, dann zerdrückt es halt die Gummis etwas..
Danke & Gruss, Daniel[FONT="Arial"]Gaui X3/X3L, Oxy 4 Max, Protos 380 EVO, XL Power 520, Logo 550 SE, Spektrum DX9[/FONT]
Das musste du selber entscheiden, die einen bevorzugen die Befestigung mit Gummis, manche ohne.
Ich hatte die Gummis erst montiert, nach meinem Wiederaufbau habe ich sie weggelassen, damit der Nick-Servoarm das Chassis nicht mehr berührte.
Kein Problem ...Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
Ok, also nicht so wichtig wie das gemacht wird.. Danke dir!
Hast Du die Messinghülsen mit verbaut?
Ich habe die BK DS-7001HV und musste die Schrauben ordentlich anziehen damit sich die Servos kaum bewegen.
Die Gummis sind entsprechend gequetscht.
Ich würde gerne die Servos ohne die Gummis und Hülsen montieren, wollte da aber um die unterschiedlichen Durchmesser von Schraube und Servo mit einer Distanz die gleichzeitig auch U-Scheibe ist, überbrücken, nur wo bekommt man so was?Gruß
Siggi
[FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
Hallo Benny,
die hast Du auf das Servo, sozusagen als große U-Scheibe gelegt?
Und was ist mit der Differenz zwischen Schraube und große Bohrung im Servo?
Genau das gefällt mir nicht, hätte ich eine Drehbank, hätte ich schon längst so Füllstücke gemacht.Gruß
Siggi
Ja, einfach drauf gelegt. Hab jetzt nicht den Eindruck, dass das Carbon der Servoplatten irgendwie nachgibt. Hab mal ein Bild gemacht:Zitat von vlk Beitrag anzeigendie hast Du auf das Servo , sozusagen als große U-Scheibe gelegt?Angehängte Dateien[FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
Das ist auch nicht meine Befürchtung!
Ist zwar unwahrscheinlich, aber die Servos könnten sich innerhalb der großen Bohrung beim nachgeben der Schrauben bewegen.
Ich finde zumindest die Lösung so nicht optimal.
Ich habe auch mal darüber nachgedacht die Chassisbohrungen zu vergrößern und Schrauben von Hinten eindrehen.Gruß
Siggi
Habe festgestellt, dass die Montage vom Motorgegenlager extrem zickig auf Verspannung reagiert. Hatte das Heck demontiert um ein Lager zu tauschen und gleichzeitig das Ritzelspiel vorne kontrolliert. Nach dem Zusammenbau hatte ich Vibrationen die vorher nicht da waren. Gegenlager nochmals demontiert und nur die Schrauben nur handwarm angezogen, jetzt passt es wieder. Mikado sollte dem Gegenlager eine 2 Punkt Fixierung gönnen, so ist das relativ zickig und für Heli Neulinge kann das schnell frustrierend werden.
Ich komme nur knapp unter 1200 bei meinem Antrieb, aber das macht schon Laune, so leise und smoothZitat von Babbsack Beitrag anzeigenBin gestern den Logo 550 SE mit 1.000upm am Kopf geflogen... Boah, ist das geil gewesen!
If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Ich habe eine Frage zum empfohlenen Stecker für einen Logo 550. Bis jetzt habe ich einen 4mm Stecker bei meinen Heli (trex 500) verwendet.
Würde ein 4mm Stecker zu klein für den Stromverbrauch sein?
Danke,
Daniele
