Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread
  • *wt98*
    Optipower
    Teampilot
    • 13.02.2015
    • 1614
    • Italy
    #931
    AW: Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread
    Zitat von Commonrailer Beitrag anzeigen
    Bin gerade am vervollständigen meiner Einkausliste
    Habe mir dieses Servoset gekauft:STANDARD HELI Servo Pack 3x HS-8330SH + HSG-8315BH Digi /- Hitec: 114
    Jetzt habe ich gesehen, dass es auf der Mikado HP extra Hitec Servohörner gibt.
    Benötige ich diese, oder kann ich die den Servos beiliegenden original Hitec Hörner nehmen?
    VG Walter
    Nein Servohörner mit Futaba Verzahnung passen für deine Servos!
    make it better, fly with OptiPower
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      VG Walter
      Also jein!
      Für einen Mikado Heli macht es Sinn die Mikado Servohörner zu nehmen. Aber, du musst die für Futaba kaufen. Die speziellen für Hitec sind noch das alte System, dass haben die aktuellen nicht mehr. Ist etwas verwirrend.
      • Commonrailer
        • 19.05.2017
        • 579
        • Walter
        #933
        Danke für Eure schnelle Rückmeldung. Dann bestelle ich die Futabahörner.
        Was spricht eigentlich gegen die Originalen?
        VG Walter
        Bekennender SAB Fan :-)
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          Die Mikado sind halt verstärkt und passen von den Löchern und Bauform zur Geometrie des Logo-s.
          • *wt98*
            Optipower
            Teampilot
            • 13.02.2015
            • 1614
            • Italy
            #935
            VG Walter
            Ich muss sagen ich war mit den iriginalen sehr zufrieden. Ich würde immer wieder diese nehmen.
            Liebe Grüße
            Thomas
            • Commonrailer
              • 19.05.2017
              • 579
              • Walter
              #936
              Das hört sich doch gut an. Dann schaue ich mir die Konfiguration mit den HITEC Servoarmen mal an und wenn´s mir von der Geometrie nicht gefällt, bestelle ich mir die empfohlenen FUTABA Arme.
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #937
                Du brauchst nur vorher zu messen ob die Servohebel eine Bohrung mit 17mm Abstand haben und schauen ob Du bei den Rollservos etwas hinterlegen musst um gerade Gestänge zu haben und beim Rollservo der Hebel bzw. die Verschraubung der Kugel nicht oben innen an der Wulst der Haubenbefestigung anschlägt.
                Ich habe auch schon gehört, das jemand die Servos umgekehrt eingebaut hat um längere Gestänge und somit eine bessere Geometrie zu haben.
                Ob das beim Nickservo geht kann ich nicht sagen.
                Ach ja, in der Anleitung steht meist 16mm was auch noch ok sein sollte.
                Ich habe auch mal 20mm ausprobiert, geht auch nur musste ich mit den Einstellwerten im minVStabi weit runter.
                Siggi
                • KO
                  KO
                  • 20.03.2007
                  • 1029
                  Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
                  Also jein!
                  Ich würde hinterfragen, warum du für Hitec Servos Servohebel mit Futabaverzahnung und nicht Hitec-Verzahnung kaufen sollst!
                  Edit:
                  OK, hab grad gelesen, diese Servos haben futabakompatible Verzahnung
                  Die Hitec Servohebel waren immer extrem stabil, wenn die Neuen auch so sind und die Länge passt, wüßte ich nicht warum die nicht geeignet sein sollten.
                  Zuletzt geändert von KO; 26.11.2018, 19:48.
                  • KO
                    KO
                    • 20.03.2007
                    • 1029
                    Also jein!
                    Das sind auch nur normale Gabriel Hebel, mit Lochabstand 17mm beim mittleren Loch!
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      Edit:
                      Wer sagt das sie nicht geeignet sein sollen???
                      Ich habe geschrieben das ICH die von Mikado nehmen würde! Mit sind die Hitec zu watzig und zu lang. Außerdem haben die keine 17mm sondern nur 16mm oder 19mm!
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #941
                        Beim Logo 550sx hatte Mikado immer noch 16mm in der Bauanleitung obwohl schon seit Jahren die Gabriel Hebel angeboten wurden, erst jetzt beim 550 haben sie die Anleitung auf 17mm korrigiert.
                        Siggi
                        • chr.
                          • 05.11.2018
                          • 51
                          • Rheinstetten
                          #942
                          Guten Tag,
                          ich habe mir jetzt nach langen ßberlegen auch mal einen Logo 550 se zugelegt. Hatte bisher nur Rexe....
                          bin gerade beim zusammen bauen und muss sagen.."net schlecht ".
                          nun eine Frage hätte ich, bin gerade dabei die Servo kabel zu verlegen und sehe im Bauplan, daß das Servokabel vom linken Rollservo hinten ans Servogehäuse mit Klebeband besfestigt wird...
                          Hält diese besfestigung auf dauer???
                          gefällt mir ehrlich gesagt nicht so richtig, gibt es das nicht andere alternativen ?
                          ich sage jetzt schon mal Dankeschön !
                          Gruß Christian
                          • martin_fuerst
                            • 12.06.2001
                            • 4042
                            #943
                            Schwarzes (Tesa) Gewebeband hält länger als Heli und Servo.
                            Wettbewerbsklasse J4F​
                            • Escalus
                              • 08.06.2018
                              • 518
                              • Euskirchen
                              #944
                              Gute Entscheidung. Ich hatte auch nur 3 Dinge die mich beim Aufbau gestört haben.
                              1. Die Kabelverlegung wurde nicht wirklich gut berücksichtigt. Einfach 2 Runden mit Tesa um das Servo herum reicht. Sieht halt nicht toll aus.
                              2. Die Servomulden sind so knapp bemessen, das ich meine KST Servos die 0,5mm länger sind nur durch das entfernen des Servodeckels montieren konnte. Auf das nie ein getriebe Kaputt geht.
                              3. In der Anleitung steht doch wirklich mann soll den Liposchacht wenn nötig breiter Dremeln. Wirklich...
                              Der Rest war wirklich super und ich bin bis jetzt sehr zufrieden mit dem Heli.
                              Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
                              • chr.
                                • 05.11.2018
                                • 51
                                • Rheinstetten
                                #945
                                Ok, vielen Dank für eure schnelle Hilfe.
                                wenn sich das mit dem Klebeband bewährt hat, solls mir auch Recht sein.
                                Dankeschön
                                gruß Christian
