Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread
  • Skyrat
    Skyrat
    #811
    AW: Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread
    Kommt drauf an welchen 4020... ?
    Ich fliege den 890kv, läuft top... ! Allerdings muss auch dein Regler mitspielen.
    Zuletzt geändert von Gast; 08.04.2017, 20:48.
    • markus1967
      • 21.12.2012
      • 776
      • Markus
      • Däniken
      #812
      ich habe den 4020 1100kv
      aber meint ihr, die servos wären genug stark?
      • Skyrat
        Skyrat
        #813
        Sind zwar vergleichsweise recht günstige Servos, aber von der Kraft sind diese völlig ausreichend, solltest halt mit 6V betreiben.
        Mit dem Motor wirst nicht ganz glücklich werden, oder eher dein Regler nicht. Du möchtest dann ja sicher auch mit der Kopfdrehzahl runter und der Govenor sollte noch ordentlich funktionieren. Alternativ kannst auf das 0,5 Modul gehen mit dem 212 HZR.
        Hierzu hab ich aber keine Werte. Mit dem 0,7er und einem 890kv ist alles töfte, auch ein 4025 mit 550kv oder sowas wird oft verwendet.
        • markus1967
          • 21.12.2012
          • 776
          • Markus
          • Däniken
          #814
          vielleicht werde ich dann doch in einen neuen Motor und regler investieren.
          ich würde dann mit 12s fliegen.
          jetzt stell sich mir nur noch die frage, ob 600se oder 690sx
          • Bundesbulf
            • 23.05.2011
            • 4109
            • Ulf
            • Taunus, Rhein-Main und so...
            #815
            690SX wenn Du härter fliegen möchtest, 600SE wenn Du "weicher" mit tendenziell weniger Drehzahl fliegen willst. Der SX ist halt an strategischen Punkten stabiler ausgelegt und damit auch etwas schwerer...
            ....ich bin den 690er mit schweren 12S (ca. 4,8kg Abfluggewicht) geflogen und habe jetzt den 600SE mit 6S (ca. 3,4kg Abfluggewicht) - das sind halt völlig verschiedene Setups aber mir liegt z.B. Der leichte SE viel eher, da ich eher klassischen Kunstflug und etwas softes 3D mit niedrigen Drehzahlen fliege.
            Stellt sich also die Frage - wie möchtest Du fliegen? Was für 12S hast Du evtl. schon (3000er, 5000er,...)? Mit z.B. 5000er 12S würde ich eher zum 690er greifen, da es hier etwas mehr Drehzahl braucht und der Heli durch das Gewicht auch noch mehr belastet wird.
            GruÃ? und so,
            der Ulf
            • markus1967
              • 21.12.2012
              • 776
              • Markus
              • Däniken
              #816
              ich habe noch keine 12s Akkus
              ich würde zwei 6s 3700er oder zwei 6s 5000 zusammen nehmen.
              von meinem flugstiel her wäres es wohl eher der 600se
              fliegt ihr den 600se mit 12s oder 6s?
              • Bundesbulf
                • 23.05.2011
                • 4109
                • Ulf
                #817
                Steht im 600SE Thread...
                RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Logo 600SE V2 Aufbau Diskussionen
                GruÃ? und so,
                der Ulf
                • heli-commander
                  • 11.08.2011
                  • 1202
                  • Werner
                  • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
                  #818
                  Ich habe meinen 4020 für 50€ umwickeln lassen, statt einen neuen zu kaufen.
                  Nun hat er ca. 980kV und so um die 2,4kW Leistung. Der 4025 hat 2,2kW Dauerleistung.
                  Damit kann ich ohne Probleme 1350 bis 1800 U/min an 6S fliegen. Je nach verwendetem Ritzel geht da noch mehr an Drehzahl.
                  Regler ist der HW 100 V3.
                  Werner
                  Zuletzt geändert von heli-commander; 09.04.2017, 12:29.
                  GruÃ?,
                  Werner
                  2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
                  • Skyrat
                    Skyrat
                    #819
                    Hmmm ja...
                    Jetzt doch wieder 12S ??
                    Für Rundflug und normalen Kunstflug brauchst keine 12S fliegen... Ich fliege 6S 5000 gemütlich 12 Minuten bei 1200 Umdrehungen da ist auch mal ein "abfangen" mit drin was bei einem Anfänger ja doch mal vorkommt. Kann aber auch runter auf ca. 850 Umdrehungen, der Regler gibt hier noch sein OK für den Govenor und Flugzeit 16 Minuten...
                    Wenn du natürlich 3D mit 2500 Umdrehungen rumballern willst nimmst besser 12S Setup.
                    • markus1967
                      • 21.12.2012
                      • 776
                      • Markus
                      • Däniken
                      #820
                      ich muss mich zuerst entscheiden ob 600se oder 690
                      beim 600se eher 6s beim 690 eher 12s
                      was mir mir beim 690 gefällt ist, das er wohl etwas robuster ist.
                      • Skyrat
                        Skyrat
                        #821
                        Wenn du dir mal die Ersatzteile vom 600 SE anschaust, dann hast du wenigen Bestellungen so oder so einen 690er
                        • heli-commander
                          • 11.08.2011
                          • 1202
                          • Werner
                          #822
                          690 eher 12s
                          was mir beim 690 gefällt ist, das er wohl etwas robuster ist.
                          Der 690 SX mit 12S 5000 mAh hat schon seine 4850 gr. Gesamtgewicht. Also gute 1000gr. mehr.
                          Fliege den mit 1500 U/min was aber einiges an Pitchmanagement erfordert. Mag halt gerne Low RPM.
                          Erst ab 1800 U/min geht da mehr wenn es härteres 3D sein soll. Im Nachhinein betrachtet hätte ich
                          doch eher auf den 600SE gehen sollen.8
                          Am besten einen neuen Thread aufmachen oder in dem von Ulf verlinken weiter anfragen weil hier 550 SE thread.
                          Also
                          Grus,
                          Werner
                          GruÃ?,
                          Werner
                          • Schraubcopterflieger
                            • 15.01.2013
                            • 2953
                            • Dominique
                            #823
                            Ja braucht man nicht, schaden aber auch nicht. Gerade wenn er eh 6S 3700 hat sind die als 12S eigentlich perfekt für den 600SE. 12S ist im 600SE viel schonender für die Lipos. Allerdings braucht man da nicht nur einen anderen Motor sondern auch einen HV Regler.
                            • markus1967
                              • 21.12.2012
                              • 776
                              • Markus
                              • Däniken
                              #824
                              ja, sorry, ich habe auch gesehen, dass ich hier eigentlich im falschen thread bin.
                              danke dass ihr mir trotzdem geholfen habt
                              • inselkind
                                Junior Member
                                • 14.03.2013
                                • 5
                                • Joerg
                                Moin zusammen,
                                ich weiß nicht genau ob ich mit meiner Frage hier richtig bin, aber ich versuche es mal:
                                Ich bin gerade dabei mir einen 550SE aufzubauen und habe da mal eine Frage...
                                Folgendes Setup habe ich mir überlegt:
                                Logo 550 SE
                                Scorpion HK III 4025-1100 kV
                                YGE 90 LV mit Power BEC
                                MSH Brain 2 Bluetooth HD
                                3 x HBS 870 BB MG Brushless HV
                                1 x HBS 770 BB MG Brushless HV
                                Meine Frage nun:
                                Wer weiß ob ich mit dem YGE 90 LV den Governor vom Brain System benutzen kann. Ein Drehzahlsignalausgang hat der YGE ja, allerdings in der Beschreibung vom YGE steht "ja (VStabi-Governor)". Heißt das, dass nur der Governor vom VStabi mit dem Regler funktioniert?
                                Wenn dem so ist, müßte ich halt einen anderen Regler nehmen, ich weiß von einen Bekannten, dass es mit dem HOBBYWING Platinum Pro 100A funktioniert, wollte aber eigentlich gerne den YGE nehmen...
                                Vielleicht noch eine andere Frage: Hat schon jemand den Scorpion TRIBUNUS 120A?
                                Funktioniert mit dem der Governor vom Brain System?
                                Vielen Dank für eure Antworten im Voraus...
                                Jörg
