Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    #721
    AW: Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread
    Hattest Du irgendwas geändert?
    Welcher Regler bzw. was ist da eingestellt wenn der Akku zur neige geht?
    Ich stelle da möglichst die kleinsten Werte ein, so das es nicht zum Runterregeln kommt.
    Oder vielleicht ein BEC Problem, welches hast Du? Mit oder ohne Elko oder Linus Schaltung?
    Siggi
    • DonBlech
      • 09.03.2014
      • 243
      • Idstein
      #722
      Ne nichts geändert und Lipo sicher noch 30%
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #723
        Sage mal mehr zu Deinem Setup!
        Welche Drehzahl fliegst Du und ist es wirklich ein Zucken oder eher ein unregelmäßiges Pendeln?
        Siggi
        • holgers
          • 21.09.2010
          • 1331
          • Holger
          • Berlin
          #724
          Man weiß ja nie, wann der Regler runterregelt. Ich habe bei meine YGEs die Abschaltung komplett deaktiviert, muss dann aber nach Timer oder Telemetrieansage zeitig landen. Du kannst das ja mal testhalber auch ausschalten und mal schauen, ob es dann auch noch zum Akku-Ende zuckt. Wenn nicht, spuckt dir die Regler-Abschaltung in die Suppe.
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #725
            Genau das meine ich, dann ist es aber kein Zucken sondern eher ein unregelmäßiges Pendeln.
            holgers, bist Du vorher so lange geflogen bis der Regler anfing die Drehzahl zu senken?
            Siggi
            • holgers
              • 21.09.2010
              • 1331
              • Holger
              • Berlin
              #726
              Bei den Logos mit YGE habe ich die Abschaltung immer deaktiviert. Ich taste mich mit ansteigenden Flugzeiten und Rest Kapa Messung ran. Bisher passt das.
              bei der FunCub habe ich so aber einen Akku zerstört, als ich zu spät gelandet bin ohne automatische Abschaltung - hat alles ein Für und Wider.
              • DonBlech
                • 09.03.2014
                • 243
                • Idstein
                #727
                Ich habe die Standart Combo mit 4025-1100 und yge 90
                und es wirklich ein Zucken und kein Pendeln.
                Der Logo hat momentan ca. 140 Flüge hinter sich und noch nie Probleme gehabt.
                Ich fliege ihn mit 1700 und 1900
                Schon mal recht herzlichen Dank für eure Antworten�
                Ist schon super das Forum!
                Michael
                Zuletzt geändert von DonBlech; 02.10.2016, 19:08.
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #728
                  Den YGE mit Elko an der Seite?
                  Wenn es wirklich ein Zucken von einer statischen Aufladung sein sollte, kannst Du auf die Schnelle einfach einen weichen Draht ab isolieren und wie einen Pinsel vorn an der Riemenrolle auf dem Riemen schleifen lassen. Das andere Ende an der Motorplatte.
                  Prüfe auch mal die Lager, nicht das da eines kaputt ist und das Zucken verursacht.
                  Siggi
                  • DonBlech
                    • 09.03.2014
                    • 243
                    • Idstein
                    #729
                    Ja, das Yge mit dem Elko.
                    Genau das ist die Frage, vielleicht ist es auch ein Lager.
                    Daran habe ich auch schon gedacht.
                    Na das Wetter ist ja auch schlecht.
                    Ich werde wohl mal einen Basteltag einlegen.
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      #730
                      Was mich nur stutzig macht und gegen Lagerschaden spricht ist das es erst gegen Ende des Fluges auftritt.
                      Wie weißt Du das nur noch 30% im Akku sind?
                      Nicht das da eine Zelle platt ist und dadurch nichts mehr zum Nachregeln übrig bleibt.
                      Siggi
                      • DonBlech
                        • 09.03.2014
                        • 243
                        • Idstein
                        #731
                        Das sind neue Quantum SLS Lipos und der Lipowächter und das Ladegerät sagen mir,das alles ok ist.
                        Aber du hast schon recht.
                        Ich kann mir auch keinen Reim darauf machen.
                        Es wird wohl darauf hinauslaufen die verschiedenen Verdächtigen einem nach dem anderen auszuschließen.
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #732
                          Wenn kein Lager offensichtlich beschädigt ist, mache den Potentialausgleich, besser als alles auseinander zu nehmen.
                          Bei Lager können es alle sein, wo soll man da anfangen?
                          Hätte ich damals nicht selbst auf Keramiklager umgebaut, hätte ich den Fehler wohl nie gefunden.
                          Ansonsten ist mir bisher nur ein Lager bei einem Logo gestorben. Das obere Lager von der Umlenkrolle rechts.
                          Siggi
                          • DonBlech
                            • 09.03.2014
                            • 243
                            • Idstein
                            #733
                            Ich habe nun mal den Riemen mit Silicon abgerieben.
                            Mal schauen ob es was bringt.
                            Ansonsten gibt es wohl erst eimal einen Antistatik Kit.
                            Micha
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #734
                              Hattest Du einen Verdacht oder warum Silikon? Leitet das?
                              Siggi
                              • DonBlech
                                • 09.03.2014
                                • 243
                                • Idstein
                                #735
                                Das soll helfen statische Aufladungen zu verhindern.
