Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread
  • Michldigital
    • 27.05.2009
    • 1595
    • Maik
    • 35625
    #1021
    AW: Logo 550 SE Info- und Erfahrungsthread
    Ich habe den YGE 95LVT geholt. Erstflug steht noch aus. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass der 4025 diesen Regler vor Probleme stellen sollte.
    Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      Was passt denn maximal als Regler unter die Haube vom 550?
      Der 90A Regler scheint mir Recht knapp bemessen, wenn man einen 4025 holt.
      Das nächst größere wäre ein 120er Hobbywing oder ein 140er Kolibri, von den Maßen her sind der 120er und 140er aber fast gleich. Passt das noch?
      YGE 135LVT baut noch länger.
      Bin eher auf die niedrigeren Drehzahlen aus.
      Gruß Torsten
      Ich habe den 140er Kolibri mit Lüfter drin. Passt ohne Probleme.
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Geil.
        Mach mal bitte ein Bild wie du den montiert hast.
        Gruß Torsten
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          Kein Problem. Bitteschön!
          Oh Käse, sind leider 90° verdreht die Bilder. Aber ich denke du erkennst es.
          Zuletzt geändert von Daniel Schmidt; 01.02.2019, 18:29. Grund: Bilder gedreht
          • Heli87
            • 11.10.2016
            • 8542
            550er Chassis und die Haube geht drüber?
            Wäre ja Spitze. ð???
            Welchen Motor hast du da drin?
            Gruß Torsten
            • Bernhard Kerscher
              • 26.04.2010
              • 3318
              • Bernhard
              #1026
              Gruß Torsten
              ...dem Landegestell nach müsste das aber die V3 Haube sein?..bei der V2 wirds mit Lüfter knapp.
              • Toto
                • 02.03.2008
                • 3390
                • MLC Recklinghausen
                #1027
                ..............YGE 135LVT baut noch länger.
                Das halte ich, zumindest auf das Gehäuse bezogen, für ein Gerücht.
                YGE 135 LVT
                Gruß Toto
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  Gruß Torsten
                  Ja, dass ist das 550 Chassis. Aber ist ja das gleiche wie beim 600er. Neue und alte Haube passen. Habe beide probiert.
                  Motor ist der XNova Lightning 4025-1120.
                  Mittlerweile habe ich auf L600 umgebaut und fliege den mit dem 16er Ritzel an 6S. Geht wunderbar.
                  • Heko82
                    • 21.03.2016
                    • 547
                    • Heinz
                    • Villach / Kärnten
                    #1029
                    Gruß Torsten
                    Hallo Torsten
                    Ich habe auch einen Logo 550SX und den Kolibri 140LV verbaut. Passt ohne Probleme
                    Gruß Heinz
                    Vbar Touch/Mikado Logo 690SX/Mikado Logo 550SX/Whiplash 730E/Whiplash Nitro
                    • Heli87
                      • 11.10.2016
                      • 8542
                      Ich dachte der 550 und 550 SE hätten ein kleineres Chassis wie der 600 und 600 SE.
                      Mikado gibt doch auch unterschiedliche Akkuschäschte an.
                      Wie muss ich das verstehen?
                      Hat der 600er nicht auch ein dickeres Heckrohr?
                      Gruß Torsten
                      • Heli87
                        • 11.10.2016
                        • 8542
                        YGE 135 LVT
                        Danke für den Vergleich.
                        Ich hatte jetzt nur mit den Abmaßen im Shop verglichen.
                        Da stand.
                        Kolibri: 77 x 23 x 36
                        YGE: 82 x 26 x 39
                        Gruß Torsten
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          Gruß Torsten
                          Nein, die Chassis sind gleich. Erst der 690 hat ein anderes.
                          Der 600er hat ein dickeres Heckrohr, dass ist richtig. Schau mal in die Anleitung vom 550, da kommen so 2 Adapterplatten rein um das dünnere Heckrohr zu fassen. Die bleiben dann bei dem dickeren 600er Heckrohr einfach draußen.
                          • KO
                            KO
                            • 20.03.2007
                            • 1029
                            Auch der 690er hat doch das gleiche Chassis, nur ist unten eine Schale dran die das Fahrwek aufnimmt und die größere Haube ermöglicht!
                            Grüße KO
                            • Heli87
                              • 11.10.2016
                              • 8542
                              Ist die Haube von Logo 550 und 600 dann auch gleich?
                              Gruß Torsten
                              • Hannes1
                                • 20.04.2014
                                • 524
                                Nein.
                                Beim 600 er wird das Landegestell weiter vorne angeschraubt. Dadurch passt die größere Haube.
