Jetzt ist er da der Logo 550SX
  • Tomster79
    • 20.02.2010
    • 3317
    • FMC Maintal
    #496
    AW: Jetzt ist er da der Logo 550SX
    Gab es den vorher nicht so ?
    Zumal in der Beschreibung drunter dann doch wieder YGE steht
    Der Jive 100 ist aus meiner Sicht der ideale Regler für den 550 ..
    LG Tom
    Logo 700 / Logo 550 SX
    DJI FPV / Mavic 2 pro
    Blade 150S
    • Schampi85
      Schampi85
      #497
      LG Tom
      Nee, gab nur die Combo mit'm YGE 90 LV. Hätte mich sonst auch für den JIVE entschieden
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        #498
        @Tomster: In den Produktdetails ist als ESC der Jive angegeben...
        @Schampi85:Wieso? Bist mit dem yge nicht zufrieden?
        Was rechtfertigt die 150€ mehr? Was kann der Kontronik wesentlich besser als der YGE*
        • Schampi85
          Schampi85
          #499
          Bis jetzt schon, hatte leider nur schon 2 spezl wo das BEC durchgeschalten hat bzw einfach da Motor aus ging.
          • Tomster79
            • 20.02.2010
            • 3317
            • FMC Maintal
            #500
            Ja das hab ich gesehen ..
            Nur die untere ßberschrift passt nicht ..
            Mir wäre der Jive definitiv die 150€ Wert ..
            Kein mir bekannter Regler ist so teillastfähig wie der Jive ,
            die Möglichkeit , über einen JLog die Telemetrie zu nutzen ist genial ,
            das BEC ist Top ..
            LG Tom
            Blade 150S
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              #501
              Versteh ich grad nicht, Das BEC hat doch aber nichts mit dem Motor am Hut?!Sorry, steh grad auf dem Schlauch...
              das BEC ist Top ..
              Hab auch schon gehört, dasss 80LV und 100LV Jives ausgestiegen sind... Falls es ein Jive sein sollte, wurde mir da zu einem 120HV geraten (zwecks Reserven)...
              • Schampi85
                Schampi85
                #502
                Kann nur sagen was sie mir erzählt haben, war ned live beim Absturz dabei. Ich werde meinen YGE dennoch weiter verwenden.
                • Axim
                  Axim
                  #503
                  Beim YGE 100, oder 90LV ist es wohl so, das wenn das BEC einbricht, auch ein Soft Cut am Regler durchgeführt wird. Das BEC vom 100 V.4 macht 3A und 5A Peak. Der 90LV immerhin 6A und 12A Peak. Aber reicht das?
                  Der YGE90LV Mikado Edition, der in den Mikado Combos verkauft wird hat wohl einen Puffer mit dran . Dennoch würde ich den niemals mehr ohne Stütze fliegen. Erst letzte Woche ist mein 550er runter gekommen, weil ich einmal in zwei Jahren die 2000mAh Eneloop Stütze vergessen hatte mit einzuschalten. Was dann passiert, kann in meinem Blog nachlesen werden. Ich konnte es sogar per Video am Tisch nachstellen. Da hört man ganz deutlich, wie der Motor bei Spannungseinbruch runter geregelt wird.
                  -Andre
                  • Axim
                    Axim
                    #504
                    Da muss ich mich selber mal korrigieren bzw. ergänzen.
                    Es kommt zum abschalten den Motors, weil durch den Spannungseinbruch auch der Empfänger aussteigt, was den Failsafe auslöst. Dieser ist dann für das abschalten des Motors verantwortlich. Vorausgesetzt der Failsafe wurde mit Gas Null eingestellt.
                    -Andre
                    • Tomster79
                      • 20.02.2010
                      • 3317
                      • FMC Maintal
                      #505
                      Hallo zusammen ..
                      Klar , wenn der Empfänger oder das FBL System mit Satelliten keinen Saft mehr bekommt , geht alles auf Fail Safe ..
                      Und ja , es gibt natürlich auch Jive Ausfälle , die sind zum einen aber schon selten und oft liegen es auch daran , das der KSA Mode nicht richtig für den Motor gesetzt wurde..
                      Für einen 550er ist ein Jive 120 aus meiner Sicht völlig überdimensioniert ..
                      Ich hab nen Jive 80 HV im SX und vorher im SE gehabt , der hält einiges aus ..
                      Mit ausreichender Kühlung kann der ja nach Spezifikation den doppelten Dauerstrom ( also 160A ) ab.. Da sind solche Spitzen von 150-160A wie ich sie häufiger hab eher untragsich..
                      Einige fliegen sogar nen TDR mir Jive 80 im soften Setup
                      Ich messe ja die Temperatur von meinem Jive per Telemetrie , der kam noch nie auch nur in die Nähe von kritischen Werten
                      P.S. Für mein kommendes 700er Projekt hab ich nen neuen Power Jive 120 schon hier liegen
                      LG Tom
                      Blade 150S
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #506
                        Und genau deshalb fliege ich meinen YGE 120 LVK, der nebenbei bei mir nicht allein ohne Spannungseinbrüche genutzt werden kann, mit einer Linus Schaltung, die kann man nicht vergessen, da sie fest verbunden bleibt.
                        Siggi
                        • andyplate
                          andyplate
                          #507
                          Hallo Leute
                          Die Spedix Riemenandruckrolle bei Helituning CH.... ist jetzt lieferbar !!!!!
                          Habe mir gleich eine bestellt
                          • Schampi85
                            Schampi85
                            #508
                            Meine wurde heute versendet hatte schon vorbestellt
                            • Tomster79
                              • 20.02.2010
                              • 3317
                              • FMC Maintal
                              #509
                              Hallo ..
                              Gut dann muss ich mir auch mal gleich eine bestellen
                              Mal was anderes :
                              Bin immer nix auf der Suche nach 2 gescheiten 5000er Lipo Packs ..
                              Eigentlich hab ich mich schon für SLS entschieden ..
                              Welche Unterschiede machen da die XTron zu den APL Lipos..
                              Es sollten ja schon die 40C sein , oder ?
                              LG Tom
                              Blade 150S
                              • Schampi85
                                Schampi85
                                #510
                                Also ich fliege die Hacker Top fuel 5000mAh mit 20C. Sind Top, hat noch keiner an seine grenzen bei uns gebracht. Und wir haben unterschiedlichste flugtypen. Von Rundflug bis leichtes 3D
                                Nur den akkuschacht müsste ich vorne um 2-3mm bearbeiten
