T REX 700L Tips und Erfahrungsthread
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    #121
    AW: T REX 700L Tips und Erfahrungsthread
    Es Haben die Lynx schon einige Kollegen hier getestet aber auch mit geringeren Drehzahlen.
    Ich bin auf die Abmessungen und Toleranzen der Buchsen gespannt, bei den Align gibt's da ja enorme Schwankungen.
    MfG Christian
    • Muckel
      • 15.10.2013
      • 238
      • Ulrich
      #122
      Moin ,
      da ich mich auch für den "L" interessiere...was wiegt das Ding den wenn man ihn wie die Combo ist baut (L und L Top) ohne Empfänger und Akkus?
      Vielleicht hat ihn ja mal jemand genau gewogen
      Mcpx Bl, T-Rex 450 Pro DFC, Goblin 700
      • fahrradmax
        • 05.01.2015
        • 24
        • Markus
        • Saarbrücken
        #123
        wofür wird eigentlich der beiliegende 5,1Volt Regulator benötigt....
        T-Rex450, T-Rex500DFC, T-REX700L Dominator
        ein paar Flächen und FPV
        MX16 HOTT
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          #124
          In der Rundablage ablegen, den braucht man nicht (stammt noch aus der guten alten Zeit mit Heckservos die keine 6V vertragen)
          MfG Christian
          • fahrradmax
            • 05.01.2015
            • 24
            • Markus
            • Saarbrücken
            #125
            wie sieht denn der Anschluß des cc edge HV120 Reglers aus....?
            Gas über Servoendpunkte einstellen...passt
            jetzt gaswerte im Gpro auch über servoendpunkte...weglassen ?
            Reglerkabel in Gpro oder RX einstecken ?
            Rote Litze im Reglerkabel rein oder raus ?? ist ja ein Opto-Regler....
            Fragen über Fragen...?
            Danke an alle...
            Gruß Markus
            MX16 HOTT
            • Heliot1977
              • 17.08.2012
              • 671
              • Eichenzell
              #126
              Hey,
              Gasweg im Regler einlernen. Check
              Gaswerte im GPro? Hab ich nicht. Werte aus der Funke müssen passen.
              Reglerkabel geht ins Stabi!
              Rote Litze ist wurscht...eben weil Opto.
              • Impact101
                • 14.01.2013
                • 50
                • Dirk
                • Montabaur
                #127
                Hi zusammen,
                ich hab da mal ne Frage.....
                Kommt da nur ein Bolzen rein oder muss auch in das obere Loch noch einer?
                Bei mir war nur ein solcher Bolzen dabei und laut Anleitung ist auch nur einer abgebildet....bin mir unsicher.
                Dirk
                • mond728
                  • 03.12.2011
                  • 203
                  • Flensburg
                  #128
                  Da kommen Schrauben rein, zwei einzelne, mit Loctite gesichert.
                  Align T-Rex 470
                  Align T-Rex 650 X 12S
                  SAB Goblin Kraken 700
                  • fred99
                    • 07.07.2003
                    • 1056
                    • manfred
                    • �?sterreich
                    #129
                    Oben sollte in der Rotorwelle ein Gewinde sein. Also kein durchgehender Bolzen sondern kurze Schrauben von beiden Seiten.
                    Ist zumindest beim 700er DFC so.
                    • fred99
                      • 07.07.2003
                      • 1056
                      • manfred
                      • �?sterreich
                      #130
                      Zitat von papads Beitrag anzeigen
                      Was mich etwas stört ist die hohe Kopfdrehzahl >2300U/min die Lnyxs für diese Dämpfer vorgibt.
                      Vergiss die Vorgaben!
                      Ich fliege sie mit 1600 ohne Probleme. (Weniger geht wegen meinem Regler/Motor nicht)
                      Die Lynx sind sehr viel Passgenauer als die Align. Absolut spielfrei!
                      • Impact101
                        • 14.01.2013
                        • 50
                        • Dirk
                        • Montabaur
                        #131
                        Oh man das sieht man in der Anleitung echt schlecht...hab die Schrauben grade reingedreht. Bin schon ohne geflogen
                        • stephan1985
                          stephan1985
                          #132
                          Nen 700er Heli fliegen und die Anleitung nicht lesen können. Schon ziemlich fahrläsig. Ist jetzt kein Angriff, aber wenn ich nen 5kg Heli mit 3-4-5-6-7 KW bewege muss sowas aus dem FF laufen, son Aufbau sollte im Kopf ohne Anleitung quasie zuschaffen sein. Die Anlelitung dient nur als stütze. Man startet doch nicht mit einem Heli, wo offensichtlich eine Bohrung leer gebleiben ist.
                          • Freeman
                            • 08.06.2010
                            • 7460
                            #133
                            Und dann wird der Name Programm!
                            MfG Christian
                            • Impact101
                              • 14.01.2013
                              • 50
                              • Dirk
                              • Montabaur
                              #134
                              Ich bin durchaus nicht dumm geboren..ist nur mein erster Align und in der Anleitung (die ich gelesen habe) ist es schwer zu erkennen.
                              Ich seh schon so einige Helipiloten sehen sich als unfehlbar an....und dann kommen Kommentare die keiner braucht. Aber sorry will dich nicht angreifen....
                              • mond728
                                • 03.12.2011
                                • 203
                                • Flensburg
                                #135
                                Naja, is ja nichts passiert, niemand is zu Schaden gekommen, Heli is noch ganz, das doch die Hauptsache.
                                Manchmal sieht man eben den Wald vor lauter Bäumen nicht, geht mir oft genauso
                                Gruß Peter
                                Align T-Rex 470
