Das werde ich jetzt gleich mal machen.....
T REX 700L Tips und Erfahrungsthread
AW: T REX 700L Tips und Erfahrungsthread
Ich habe gerade mal ein Ticket bei Lynx aufgemacht....konnte aber noch einen Artikel bei ExperienceRC.*** kaufen. Mal schauen ob der auch wirklich geliefert wird.
Es gibt übrigens auch noch einen Anbieter bei eBay...allerdings mit 40 Dollar Versandkosten.Zuletzt geändert von Impact101; 23.02.2015, 12:57.
Ich hab von Fast Lad UK die Rückmeldung bekommen dass die Lynx LX0292 eingestellt wurden und nicht mehr verfügbar sind.
Ich hab ber diese Woche meine POM Stangen bekommen und ein Vereinskollege fräse mir nächste Woche Buchsen.
Ich muss am WE die ersten Musterbuchsen mal verbauen und auf Massgenauigkeit prüfen. Dann werd ich ggf. die Zeichnung mal anpassen.
Falls gewünscht kann ich die Zeichnung hier mal einstellen.
Das Material hab ich über Amazon bestellt:
Rundstab aus POM schwarz ß 20 mm, Lang 1000 mm Kunststoffrundstab: Amazon.de: BaumarktMfG Christian
Warum der Aufwand? Es sind 4 Stück in der Packung. Wenn man die 1-2x/Jahr austauscht, isz das doch keine schlechte Bilanz.Gru� Bert
Weil die originalen an der Auflagefläche eingefallen sind (da Spritzgussteil) und die nach 1-2 Flügen wieder Spiel haben.Zitat von -=RAGE=- Beitrag anzeigenWarum der Aufwand? Es sind 4 Stück in der Packung. Wenn man die 1-2x/Jahr austauscht, isz das doch keine schlechte Bilanz.
Align hat ja scheinbar deswegen die 12.9er Schrauben auf die Titanschrauben an der Anlenkung umgestellt.
Für mich als Maschinenbauer ist das keine Lösung des Problems sondern nur einen Sofortmaßnahme.
Ein Kippen des Kopfes und eine hohe Wechselbiegung tragen sicher nicht zur Langlebigkeit der Schraube bei und sind für mich nicht akzeptabel.MfG Christian
ich frage mich weshalb die POM Hülse in der Mitte des Zentralstückes oval gefertigt ist?
Oder wozu (vorausgesetzt das kein Spiel in der Blattlagerwelle beabsichtigt wäre) es 3 Pom Elemente im Zentralstück sind und nicht nur ein POM Rohr?
So wie es jetzt ist deutet es darauf hin das ein minimales Spiel wohl beabsichtigt ist, sonst würde solch eine Konstruktion in einem DFC Kopf keinen richtigen Sinn ergeben.
Aber evtl. kann mich ja mal jemand aufklären wozu da 3 POM Teile sein müssen und zusätzlich die Hülse in der Mitte Oval ist?
Werner
@Werner
Der DFC Kopf muss Spielfrei sein, das bedingt die Anlenkung.
Die mittige Büchse ist oval damit die Welle von den äußeren Buchsen geführt wird.
Ich denke Align bekommt die Qualität nicht besser hin. Die Buchsen z.B. waren ja früher gedreht und von besserer Maßhaltigkeit.
Siehe hier:
T-REX 700 New DFC Dampers - Page 1MfG Christian
ja, ist mir alles klar, aber wozu diese drei POM Teile und kein durchgehendes POM Röhrchen?Zitat von Freeman Beitrag anzeigenDie mittige Büchse ist oval damit die Welle von den äußeren Buchsen geführt wird.Zuletzt geändert von papads; 27.02.2015, 21:09.
Irgendwo brauchst du ja einen Bund um den Zugkräften entgegenzuwirken.
Die beiden inneren Teile sind ja geteilt damit diese seitliche einen kleineren Durchm. haben können (vermutlich um die Querkräfte abzupuffern). Geteilt deswegen damit man die Verdrehsicherung abbilden kann.
Ist jetzt meine Interpretation des Aufbaues.MfG Christian
Die Zeichnung würde mich interessieren.Zitat von Freeman Beitrag anzeigenFalls gewünscht kann ich die Zeichnung hier mal einstellen.
Wenn du die selbst gefertigten Buchsen mal getestet hast, würd ich mich über ein kurzes Feedback freuen!
Werner
Jetzt verstehe ich Euch!
Habe vorhin neue POM Dämpfer verbaut. Mit denen bekommt man den Kopf nicht 100% spielfrei.
GruÃ? Bert
Ja wart mal bis zu 2 Akkus mit den neuen Dämpfern geflogen bist. Dann hast richtig Spiel, wird aber dann nicht weiter Schlimmer. Für mich wie schon erklärt absolut n.i.O.Zitat von -=RAGE=- Beitrag anzeigenJetzt verstehe ich Euch!
Ich hab bereits 2x Robbe diesbezüglich Kontaktiert, interessiert leider keinen.MfG Christian
myheli
Hallo zusammen. Ich hatte das selbe Problem bei meinem 700 DFC. Am Ende hab ich aber festgestellt, dass die neue Blattlagerwelle 2/10 zu lang war. Die soll ja 106,50 lang sein, war aber bei 3 von 4 106,70.
Hab ich danm bei einem Kollegen in der Firma auf das richtige Maß abdrehen lassen 106,49 und seit dem ist ruhe! Kein Spiel mehr....absolut perfekt!
